Экранчики одометра и датчиков - трабл с яркостью (+)
- DmS
При включении головного освещения подсветка этих экранчиков должна становится тусклее. Перестала работать эта фитча, при включнии ближнего они все равно ярко светятся. Ночью очень неприятно... Кто нить сталкивался? как лечить?
Re: Экранчики одометра и датчиков - трабл с яркостью (+)
DmS писал(а):При включении головного освещения подсветка этих экранчиков должна становится тусклее. Перестала работать эта фитча, при включнии ближнего они все равно ярко светятся. Ночью очень неприятно... Кто нить сталкивался? как лечить?
Нового наверно ничего не скажу:
- отвечает за это дело в блоке управления наружным освещением и освещением приборов крутилка (переменный электронный резюк) под №2, там и копать. Только блок этот разобрать легко, а вот собрать в не разваливающееся и работоспособное состояние - практически не реально.
- либо попытка ремонта резистора, либо замена блока.
- DmS
резистор работает - яркость подсветки приборов регулируется. А эти два экранчика както по другому запитаны. При положении крутилки 1 "габариты" - экранчики светятся ярко, при положении "головной свет" или "авто" - они светились тускло... сейчас при включении головного света они таже продолжают ярко гореть.
А схемы и описания работы этого блока управления светотехникой нету случаем?
