Светодиоды в панель приборов...
Добавлено: Пт фев 25, 2011 20:11
Призрак
Для глобальных доработок моего коня, денежков нема, а руки чешутся...
Заморочился вот вечерами, светодиодной подсветкой...
Результаты работы (сори за качество фото, моя мыльница по другому без вспышки не может):
Панель приборов:
Модуль управления отопителем и клавиши на торпеде:
Бокс-подлокотник:
Клавиша управления доп-отопителем тоже подсвечена зеленым…
Бардачки:
Верхний:
Нижний:
Подсветка педального узла:
Салонный свет:
Штурманский свет тоже переделан на светодиоды…
По теплу надо будет заняться подсветкой внутренних ручек открывания дверей. А то пассажиры в темноте их долго ищут…
Также ждут тепла фары (габариты). Возможно, еще что-нибудь придумаю.
Добавлено: Пт фев 25, 2011 20:38
МЕДВЕДЬ
Добрый день! Хотел попросить список светодиодов и маркировкой на каждый прибор. Могу и сам полазить, но уж раз работа такая проделана - поделитесь калькуляцией!
Добавлено: Пт фев 25, 2011 20:59
Призрак
a.maks писал(а):Добрый день! Хотел попросить список светодиодов и маркировкой на каждый прибор. Могу и сам полазить, но уж раз работа такая проделана - поделитесь калькуляцией!
Сделано все на светодиодной ленте...
Лента зеленого цвета на smd-чипах, плотность диодов 120 шт/метр. Объединены в модули по три диода плюс резистор. Напряжение питания 12В.
Лента режется по границам модулей. Провода подпаиваются к контактным площадкам на ленте (соблюдайте полярность)...
Сама лента на клеевой основе, типа двухстороннего скотча...
Также существуют специальные коннекторы для этой ленты. Сильно облегчают ее монтаж...
Лента стоит от 300 руб/метр в зависимости от плотности диодов.
Есть многоцветная лента, управляется контроллером, можно выбирать цвет свечения. Стоит от 700 руб/метр, сколь стоит контроллер не знаю...
Ленту можете выбрать сами, любую, какая понравится.
Единственное, если планируете делать подсветку днища, фар(габариты, ангельские глазки), подсветку дверей, и пр. т.е. диоды будут работать на улице, то покупайте ленту в силиконе...
В работе очень сильно поможет бормашинка с насадками, паяльник мощностью 25 Вт или ниже с максимально тонким жалом, а также термоклеевой пистолет (тот что горячим силиконом клеит)...
Добавлено: Пт фев 25, 2011 22:20
МЕДВЕДЬ
А фоток нетю поэтаповых? Ну так,....вдруг
Добавлено: Пт фев 25, 2011 22:24
МЕДВЕДЬ
И цвет! Цвет звисит от цвета светодиодов или там подложка и от зелёнки не избавиться?
Добавлено: Пт фев 25, 2011 23:01
Призрак
Поэтапных фото не делал, сначала забыл про них, а потом уже и смысла не было (начала то нет)...
Но там все просто, когда лента в руках, и перед тобой на столе разобранная приборка лежит, все понятно куда клеить, места там не особо много...
Вообще штатная подсветка у нас сделана весьма грамотно, с использованием световодов, они очень помогают равномерно распределить свет диодов.
Лучше ориентировать диоды так, чтоб светили в торец световода, равномернее освещение получается)
Цвет ленты определяется цветом свечения диодов, какую купите такой цвет и будет...
Где то проскакивала информация на форуме, что у нас в приборке световод крашенный, на своем такого не заметил, просто прозрачный был...
Еще забыл, когда будете разбирать приборку, там придется стрелки сдергивать, осторожно, можно сломать оси. После того как сдернете стрелки, удалите (соскоблите) с них красный лак, и нанесите белый (когда сдернете, увидите где скоблить), этого не нужно делать, если вы задумаете подсветку красного или белого цвета... У себя этого не сделал, теперь жалею, стрелки почти не светятся, зеленый и красный - цвета антогонисты...
В некоторые клавиши не получится запихать целый модуль из трех диодов (клавиши на торпеде, или клавиши стеклоподъемников), туда отрежте по одному диоду, а чтоб они не сгорели от превышения питания, соедините их через резистор (последовательно). Номинал резистора должен быть в диапазоне 0,6 - 1 КОм. Если поставить резистор номиналом меньше - сгорит диод, хотя, может и не сразу. Если больше - яркость будет ниже чем у диодов в модулях...
Еще, для модуля управления печкой нужны два цвета ленты. Скорость печки и направления обдува делаете любым цветом который вам нравится, а вот управление краном отопителя надо делать белой лентой, иначе будет слишком тускло (там красный светофильтр в точках)...
У меня на все ушло около 30 см белой ленты и примерно 70 см зеленой... В общем она по метрам продается, берите по метру - еще и останется :)
Сложнее всего делать кнопки торпеды, у них внутри (причем глубоко) плата стоит, вот ее выпаивать оттуда тяжело очень, можно сами клавиши попортить...
Питание новой подсветки советую подключать к питанию штатных лампочек, в этом случае еще и сохраните возможность регулировать яркость подсветки. На моих фото яркость подсветки выставлена на 30% примерно, полную яркость можно включать только в ясный, солнечный день, ночью реально по глазам бьет и приходится сбавлять нафик...
При подключении питания желательно воспользоваться тестером, чтоб не перепутать полярность и не спалить ленту.
Еще один совет, когда разберете приборку, увидите что в верхнем ряду сигнальных ламп (там где лампа ручника), средняя лампа стоит в отдельном пластиковом колодце (это сделано чтоб лампы не засвечивали друг друга). Причем этот колодец там не закреплен, и при разборе приборки выпадывает (можно потерять) оттуда. Лучше сразу его туда поставьте обратно и приклейте чем нибудь...
Добавлено: Чт мар 03, 2011 17:09
demivan
если полазиишь по форуму то сможешь найти все тож самое у меня))))) и там же есть и какие светодиоды применялись на вскидку вот одна из фоток
Добавлено: Чт мар 03, 2011 21:41
радиогубитель
для штурманского света идеально подходят такие светодиоды Изображение
[/img]
вобщем вот что получается Изображение
http://photofile.ru/users/iskatel2258/1 ... 154461432/
Добавлено: Пт янв 27, 2012 08:49
Боцман 61
Написал бы, как они обзываются и как ставятся в штатные плафоны!
Добавлено: Пт янв 27, 2012 21:39
Некто Е
Я на подсветкупоставил белые светодиоды с конусообразным углублением в торце, типа таких http://podsvetka.biz/avtomobilnaya-svet ... P-LED.html , свет по приборке равномерный, без пятен.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 00:16
Боцман 61
Я тоже такие-же поставил. На Юноне и в некоторых автомагазинах по 20 руб. штука. Взял разные, но цветные оказались слишком тусклыми и я поставил белые. Подсветка получилась слегка голубоватой. По яркости слабовата, ночью на максимуме. И ещё неудобство - их надо в пластиковый патрончик впаивать. Если начнут гореть, сделаю как Призрак.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 17:01
Некто Е
Ну не знаю, у меня и днём подсветку видно. А а в патрон я ни чего не впаиал - просто вставил и всё.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 17:36
Боцман 61
У штатных лампочек (А12-1.2), в моей приборке , ножки приварены к контактным пластинам контактной сваркой. Может у тебя патрончики другой системы?
Добавлено: Сб янв 28, 2012 18:02
Некто Е
Может, у меня безцокольные лампочки легко вынимаются из патрона. Ваще, у мну в приборке 2 типа патронов побольше-на подсветку приборов и поменьше - на подсветку ЖК панелей.
