Комбинация приборов
- Gray163
Комбинация приборов
Друзья, помогите новичку!..
1) Что должно загораться на комбинации при включении зажигания? На прошлой машинке это "маслёнка" и "батарейка", на Патрике (2006 г.) только "батарейка". Это норма?
2) Нажимая кнопку на часах, выхожу в режим показа давления масла (индицируется символ Р 0,0). Это норма на ХХ? При прогазовке показания увеличиваются...
3) При включении переднего моста на панели ничего не загорается. Должно?
Заранее спасибо...
Заранее спасибо...
- Fire
1. Нет не норма должно гореть и давление масла и значек Check Engine потом гаснуть, при включении зажигания загорается масленка батарейка Check Engine он же гаснет через несколько секунд. У меня есть АБС так еще и диагностические лампы этого самого АБС загораются 2 штуки но быстро гаснут.
2. У меня на холостом ходу давление 3.2 3.3 атм при подгазовке увеличиваются показания, на сколько я помню если нажать один раз ввыходишь в режим показа напряжения бортовой сети, нажав еще раз переходишь в режим показа давления масла.
3. При включении переднего моста на панели должен загораться значек 4х4 зеленого цвета. При включению раздатки в положение нейтрали и собственно режим понижения ничего не горит, причем ни в одной машине.
подскажите, эта приборка подойдет на 2006 г.в.?
http://www.konsulavto.ru/cat/part36/unit106101.html
просто видел такую на каком-то патрике, но он был после 08 г.в.
- Aleksandr_89
Была тут где-то давненько тема про установку волговчской приборки... а мож на Уазбуке...
- suiPSYco
Если подскажеш как равномерно залить светом- буду тока благодарен. Это более яркие диоды, чем были раньше. Пока ничо другова не пр думал.Barsu4ok писал(а):на мой взгляд некозисто смотриться, из-за точечного свечения светодиодов (тоже была такая идея)...
а ты пленку снимал?
А какую пленку? нет у меня никакой пленки
- Политрук
Советую не эксперементриовать с яркой подсветкой, на дальняк глаза болеть будут, у командира в Черри Тигго ваще как новогодняя ёлка, а когда проходит несколько минут неприятно как-то, некомфортно. Подсветка приборов (если по мне) должна быть нежного, ненавязчивого света (но чётко читаемая), а вообще это скорее относится к компетенции наших комрадов-авиаторов кои есть на этом сайте, как там в кабинах самолётов, а?
- Серёга34
завтра постараюсь найти тему. Там подробно с фотками расписано как сделать красивую, равномерную подсветку.suiPSYco писал(а): Если подскажеш как равномерно залить светом- буду тока благодарен. Это более яркие диоды, чем были раньше. Пока ничо другова не пр думал.
- Шпень
Тема по переделкам была на www.patriot4x4.ru Целиком найти некогда, только осколки:Barsu4ok писал(а):подскажите, эта приборка подойдет на 2006 г.в.?
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... c=2409&hl= (есть ссылка на автора переделки).
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... i&img=8224
Здесь про другую: от ГАЗ 3110:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 1770&st=20
- Серёга34
Нашел не совсем ту тему, которую искал. Но тут сделано всё более основательно. Принцип тот же. В более простом варианте вместо платы делается подкладка из любого пластика. Термопистолетом приклеиваются диоды...Приборка не патриотовская, но суть понятна.
Тема автора ТУТ.
Вообще у него в теме описано много интересных идей и воплощений. Дневник по его авто, уже большой, но мне кажется некоторым будет интересно посмотреть. :)
Тема автора ТУТ.
Пока форум в очередной раз был в отключке сделал платы подсветки шкал.
Вот что получилось.
Пока просто светики и резюки с расчетом на питание 10 вольт.
Так умеют светиться сами готовые платы.
Яркость естественно сейчас максимальная, потом можно будет придавить.
Сделал три переключателя (времянка для проверки), по одному на каждый цвет.
Комбинациями разного включения получаем:
Теперь буду думать над подсветкой стрелок и дисплея.
Потом займусь электроникой.
- slava89yamal
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
Дык там просто две зеркальных платы... или мне показалось??? :Dslava89yamal писал(а):Да, Жесть как прикольно.:acool: Тока меня путають смутные сомнения. Плата на первом фото, на пайке, по моему не совпадает с фото №1. Или наоборот.
- Шпень
Вам в эти темы (там вопросы и ответы):
http://www.uazpatriot.ru/forum/shkola-off-road-f57.html
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... owforum=45
- Александр К.
- Шпень
По размеру и отверстиям подходит, а вот светиться и показывать будет не все (но основное покажет). Ставил с 05 года на 09, когда стрелки на новой зависли. Раньше проще ж было. Отсюда и меньше проводов, датчиков, подключений.Александр К. писал(а): Не хочу плодить темы, так, что попробую здесь вопрос задать.... и подходит ли приборка от обновленного УАЗ на старые модели до 12 года. Заранее спасибо тем кто откликнится.
- Шпень
К стати, эта панель от 05года дома лежит: можете попробовать, кто так сильно заинтересован. После глюка новой доски, я ее иногда на дольняк беру в запас. По крайней мере тахометр, спидометр и указатели расхода на новом Патре мне индицировались. Другого не помню: новая заработала и больше не взбрыкивала.
- Шпень
Конкретно сие мне неизвестно. Надо смотреть распиновку новых, а до 12 г. Кто-то расписывал на форуме. А вот нашел, я ее на почте в информацию запихал: http://www.uazpatriot.ru/forum/raspinov ... 14798.htmlАлександр К. писал(а):...подходит ли приборка от обновленного УАЗ на старые модели до 12 года?
Больше ничем помочь не могу, извините.
- Александр К.
Донец, эти приборные панели встают на место, без применения волшебного паяльника? Или Вы не в курсе?Донец писал(а):Может лучше так: http://avtopriborka.ru/categorija/kombi ... borov-uaz/ ?
- Александр К.
- Шпень
Не понимаю, чем родная не угодила. Если глюканула, еще понятно, а так...? У родной спокойные,теплые, добрые, не режущие глаз цвета подсветки. Она с 05года мне нравится. Не то, что на некоторых иномарках все ярко оранжевое. Хотите просто другую панель? Лучше за эти деньги масло хорошее залить в трансмиссию или двигун или амы от Ранчо поставить. Имхо это сугубо мое мнение и прошу не сердиться: дерзайте. А по приведенной выше ссылке от Донец еще тоже неизвестно, как она подходит для моделей до 12-го года.
- Донец
Возможно у моей лампочки подсветки частично поумирали, но с максимальной яркостью шкала спидометра только до 40 км нормально читается. После иномарки мне очень некомфортно. В то же время я ничего не рекламирую, просто ссылью поделился и все. Сам не склонен лишние деньги тратить, тем более на всякий "гламур & глянец".Шпень писал(а):Не понимаю, чем родная не угодила. Если глюканула, еще понятно, а так...?
- Шпень
Мое мнение уже опубликовано, но отмечу, еслиб брал, то ту, что слева. Этот центральный дисплей будет только отвлекать, т.к. светится ярче и водила больше на него смотреть будет, а не на основные приборы, особенно в темное время суток. БК должен помогать, а не отвлекать и должен находиться не перед глазами. Наверняка там цифровая система. Так вот, давно это было, впору ввода цифровых индикаторов в авиацию. Не прошло. Летуны не умеют отслеживать такую информацию, им просто некогда, они воспринимают только отклонение стрелок, причем больше по углу, чем типа "в зеленом секторе". Конечно на самолете больше приборов, чем в УАЗе, но зачем лишний раз отвлекаться, чтоб в уме соображать и переводить цифры в нормальные показания работы двигла, если есть стрелка, которая сразу покажет?
- Шпень
А может дело в реостате, которым регулирую яркость подсветки? Что-то с 06 года, как я на форуме не помню, чтоб кто-то говорил про умирание такого количества ламп подсветки приборки. Может еще и МУС врать (тоже слабое звено) от него же все включается.Донец писал(а):Возможно у моей лампочки подсветки частично поумирали...
- Nordserge
- Машина: уаз
Пробовал к приборке 2013 года 597.3801-11 подключить датчик давления масла.Подключал ХР-1 9 контакт-давление не отображается.Возможна другая прошивка. :xАлександр К. писал(а):Здравствуйте Господа! Не хочу плодить темы, так, что попробую здесь вопрос задать. Какие приборные панели встают на штатное место без переделок и подходит ли приборка от обновленного УАЗ на старые модели до 12 года. Заранее спасибо тем кто откликнится. :)
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
