Для тех, у кого проблемы с приборкой!
Макарoff
Re: Для тех, у кого проблемы с приборкой!
Сообщение Макарoff » Пт янв 22, 2016 18:50
Парни, у кого нибудь есть электрическая схема приборки Патрика 07 г. Проблема в том, что перестала загораться лампа заряда аккума ( лампочка исправна). На лампе +12 есть, не могу понять где масса. Плюс малый ток возбуждения Гены, поэтому пока не перегазуешь, напряжение заряда <12 В.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Пт янв 22, 2016 20:45
Макарoff -
Там нет массы. По простому - лампа одним концом к обмотке возбуждения, вторым к АКБ. Все это конечно через замок зажигания и т.д.
Макарoff
Сообщение Макарoff » Пт янв 22, 2016 21:31
Сергей Михайлович, тогда такой вопрос: при включении зажигания лампа заряда должна гореть!? Правильно?! После запуска движка эта лампа гаснет ! Также, если на запущенном движке снять с гены клемму возбуждения, то лампа должна включиться. Тогда откуда появляется НОЛЬ ?
Сообщение Blondi13 » Пт янв 22, 2016 21:39
У нас нет не должна.
Это на старых жигулях она зажигалась, т.к через реле подключена. А у нас напрямую с приборки идёт.
И когда заряда нет масса появляется через обмотку возбуждения и реле регулятор.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пт янв 22, 2016 23:04
Все правильно -
Если еще короче, то когда с обоих концов напруга одинаковая - то и ток не течет, когда двигатель не работает, как выше сказали, ток течет от АКБ через обмотку возбуждения на массу - лампа горит.
Макарoff
Сообщение Макарoff » Сб янв 23, 2016 00:02
Получается, при выключенном зажигании на Клемме D генератора должен быть "0"?!? Т.е. клемма D должна прозваниваться с массой?!?
Сообщение Blondi13 » Сб янв 23, 2016 19:33
Я бы для начала целостность цепи от приборки до гены проверил.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Чт янв 28, 2016 23:06
Макарoff писал(а):Получается, при выключенном зажигании на Клемме D генератора должен быть "0"?!? Т.е. клемма D должна прозваниваться с массой?!?
Нет.
Лампочка "горит" от разности потенциалов. Если с обоих концов одинаково - лампа не горит, это когда дрыгатель работает и генератор "генерит".
Сообщение Blondi13 » Пт янв 29, 2016 10:19
Лампа работает как токограничивающий резистор в начальный момент. Потом, когда после запуска начинается самоподпитка, лампа гаснет, т.к. ток через неё течь перестаёт.
lav 01
Сообщение lav 01 » Вс янв 31, 2016 09:33
Подскажите какие показания должны отображаться в левом окне панели?У меня есть зарядка,часы,давление масла.Подозреваю что должна быть температура нар.воздуха.Пантелеймон 2007 Е-2,салон рекстон,панель старая.
Сообщение Blondi13 » Вс янв 31, 2016 10:14
Не было такого никогда. Только три параметра.
lav 01
Сообщение lav 01 » Вс янв 31, 2016 12:46
Blondi13 писал(а):Не было такого никогда. Только три параметра.
Спасибо,значит и искать нечего. :D
lav 01
Сообщение lav 01 » Пн фев 01, 2016 09:35
Всем доброго времени суток!Ещё вопрос,как(чем)подсвечивается одометр?Лампочка или диод?Можно ли заменить и как это сделать?
Сообщение Blondi13 » Пн фев 01, 2016 11:35
Сначала была лампа, потом заменили на диод.
По замене: либо поставить готовые держатели с диодом, либо самому паять..
lav 01
Сообщение lav 01 » Пн фев 01, 2016 17:28
Blondi13 писал(а):Сначала была лампа, потом заменили на диод.
Спасибо,будем посмотреть и подумать. :think:
Shell32
Сообщение Shell32 » Чт фев 25, 2016 18:13
Всем привет, вообщем такая проблема, поменял приборку на другую (старая не работала, я ее спалил, точнее работало почти все, кроме стрелок и некоторых ламп), теперь на новой приборке (взял с разбора с номером одинаковым) все работает, но пробег показывает от другой машины, которая с разбора, для продажи может это и гуд, т.к. он намного меньше, но я продавать не собираюсь, я думал что пробег общий хранится в эбу (у меня стоит БК и там можно смотреть реальный пробег авто), вопрос, как вернуть мой пробег на новую приборку? И еще на заметку, если ковыряетесь за приборкой в проводах, то отключите ее совсем от разъемов и уберите подальше, так как я таким образом спалил ее, крышка задняя была снята и видимо об ключи, которые были в замке зажигания она каким то образом замкнулась и сдохла почти совсем. Всем добра!
P. S.: перезагрузка приборки описанным выше способом не помогает, так и мотает пробег другой машины.
Сообщение Blondi13 » Чт фев 25, 2016 20:39
Если память не изменяет, там микросхемка памяти стоит. Её перепаиваешь в другую и усё..
А палёную я б забрал, если не нужна...
Shell32
Сообщение Shell32 » Чт фев 25, 2016 20:59
Blondi13 писал(а):Если память не изменяет, там микросхемка памяти стоит. Её перепаиваешь в другую и усё..
Мммм... Поподробней бы конечно, но если я правильно понял, то микросхемка скорее всего сохранила пробег который был на момент сдыхания приборки, т.к. он потом не отображался и соответственно не мотал наверное, а с тех пор я проехал около 20 тыс уже :D т.е. все равно отличаться будет. А старая приборка впринципе не нужна, готов отдать за небольшое вознаграждение, только там не работает все, что показывалось от эбу, ну и плюс я не знаю что там сгорело, но воняло пипец просто, мои вроде не кривые руки и умеющие работать с паяльником восстановить ее не смогли, хоть я в этом и не очень конечно соображаю.
Последний раз редактировалось Shell32 Чт фев 25, 2016 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Blondi13 » Чт фев 25, 2016 21:03
Так с пробегом определиться надо...
А вообще сейчас пробег можно записать любой. Инфы и приборчиков для этого в инете полно...
По приборке в ЛС.
Алорс
Сообщение Алорс » Ср мар 09, 2016 16:14
Камрады! Следующий трабл - спидометр показывает скорость, отличную от фактической, причём на случайную величину, чем больше фактическая скорость, тем меньше отклонение. В субботу на трассе меня тормознули ДПСники за слишком низкую скорость, я ехал всего на 70 км/ч, хотя спидометр показывал все 90. Навигатор, кстати, показывал всё те же 70 км. Обошлось, сделали внушение и отпустили. В сервис записался. Могу ли я сам проверить где и что поломалось?
Да, и ещё, на третьей передаче обороты задираю до 3200, а спидометр при этом показывает, что скорость всего лишь 60.
ветеран
Сообщение ветеран » Ср мар 09, 2016 23:42
Вчера столкнулся с проблемой, описанной ранее Восьмым . После прикуривания (Хотя прикуривал патриот не один раз) намертво зависла приборка. Кнопкой не перезагрузить, тк все заблокировано. Сбегал домой, полазал по форуму. Лечение одно - снять клемму. Сработало безукоризненно.
demavvol
Сообщение demavvol » Пн мар 14, 2016 21:42
Подскажите пожалуйста почему постоянно горит символ 4*4? 12 г.в. новая панель
Сообщение Blondi13 » Пн мар 14, 2016 22:08
А раздатка какая?
Если новая то тебе в тему "Эксплуатация новой электрораздатки DYMOS".
Если старая то смотреть приборку или проводку с датчиком на раздатке.
demavvol
Сообщение demavvol » Пн мар 14, 2016 22:43
раздатка с рычагом.видимо старая
demavvol
Сообщение demavvol » Вт мар 15, 2016 15:35
Проблема в датчике. Контакты подгнили от влаги.
Сообщение Blondi13 » Ср мар 23, 2016 13:05
На первый вопрос - да
На второй - нет, только габариты ПТФ (задние, передние) и дальний.
Сообщение Blondi13 » Ср мар 23, 2016 13:26
Время.
den141280
Сообщение den141280 » Вс апр 03, 2016 13:43
Тоже такая я же неисправность по приборке. Работает па кан шине. Тахометр, указатель температуры не работает. В машине приизошел сбой в прводке. тест проходит, акум сбрасывали, ишибки стирали через комп. Есть у кого дамп приборки, может перепрошить ее?
den141280
Сообщение den141280 » Вс апр 03, 2016 13:56
к стати, подкидывали другую панель и все работало на ней.
Доброжелатель
Сообщение Доброжелатель » Пн апр 04, 2016 20:46
Товарищи прошу помощи бьюсь с проводкой по всем симптомам где-то провод на массу замыкает
При выключенном "МУСе" (положение на 0) горит приборка и все клавиши..Если подключен провод который идет на лампочку правой розетки все приходит в норму ... но не горит штатная магнитола, если снять провода с прикуривателя и розетки подсветка магнитолы работает но и приборка светится не выключаясь вместе с кнопками, все разбирал , проводов замыкающих на кузов не нашел((( может что упустил или дело в чем то другом?
Доброжелатель
Сообщение Доброжелатель » Вт апр 05, 2016 17:56
Отбой тревоги, МУС подыхать начал...(
Sanker
Сообщение Sanker » Вт апр 19, 2016 07:22
Доброго времени суток!
перестал гореть индикатор полного привода. Патриот 12 года. Куда лезть смотреть? По форуму поискал либо так искал либо ничего не нашел))
где почитать какие именно разъемы от датчика идут?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sanker Вт апр 19, 2016 07:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Blondi13 » Вт апр 19, 2016 07:44
Если коробка механика (раздатка), то датчик включения на коробке спереди. Стоит датчик от переднеприводных заднего хода.
Sanker
Сообщение Sanker » Вт апр 19, 2016 07:46
Blondi13 писал(а):Если коробка механика (раздатка), то датчик включения на коробке спереди. Стоит датчик от переднеприводных заднего хода.
Да механика, датчик прикреплен сверху получается в раздатку лезть не надо?
Сообщение Blondi13 » Вт апр 19, 2016 14:25
Нет не надо.
Проверить датчик потом провода.
Sanker
Сообщение Sanker » Чт апр 21, 2016 19:01
Blondi13 писал(а):Нет не надо.
На раздатке нашел 2 датчика один ближе к ручному тормозу второй спереди стоит ,как понимаю он и нужен. снял разъем с него, замкнул перемычкой, эффекта нет, как понимаю дело не в датчике. Где на приборке смотреть подключение этих проводников? Спасибо
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Чт апр 21, 2016 20:42
Sanker -
У нас датчик на раздатке работает на размыкание (нормально замкнут), т.е. в положении только заднего привода контакты замкнуты, при включении переднего моста - размыкаются.
Сообщение Blondi13 » Чт апр 21, 2016 22:31
Сергей Михайлович писал(а):Sanker -
И давно восьмёрошный датчик включения задней передачи стал работать на размыкание?
Сообщение Blondi13 » Чт апр 21, 2016 22:33
Посмотри распиновку панели приборов.
https://yadi.sk/d/T66SEJlMkGcr6
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пт апр 22, 2016 07:30
А кто сказал что у нас стоит именно восьмой датчик? Внешне похож, резьба совпадает, длина штока тоже одинакова, но "начинка" разная.
Стоит у меня сейчас от ВАЗ 2108 датчик, при выключенном передке на панели гордо горит "4Х4" ...
Federal
Сообщение Federal » Ср май 04, 2016 14:57
Подскажите что делать, патр 16 года, перестал показывать на приборке инфо о том, что дверь не закрыта:(
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Ср май 04, 2016 20:04
Federal писал(а):Подскажите что делать, патр 16 года, перестал показывать на приборке инфо о том, что дверь не закрыта:(
А концевички проверял? (контакты есть, фишки надеты?) Если контакт подвижный и площадка под ним окислились/запачкались или фишки послетали (обыв проводов тож, в т.ч. в дверных стойках), минус на ЦЗ не идет и он думает, что дверки закрыты :doh:
Свет то салонный зажигается/гаснет при открытии/закрытии? Если да, скорей концевики не причем и, возможно, дело в приборке (подсветка символа) или в разъеме/жгуте на приборку, имхо. :think:
Philicio
Сообщение Philicio » Чт июн 23, 2016 08:47
Ищу таракана-грешу на плохоу массу. Симптомы:
- периодически моргает джеки чан и одновременно с ним дергается тахометр
- после заводки двигла приборка несколько раз пищит, одновременно с писком подергиватеся стрелка спидометра.
- вентилятор передней печки периодически останавливается на секунду-две, потом сам запускается, как при перемещении заслонок.
Глюки начались одноврменно, пучок массовых проводов под панелью в районе блока предохранителей подтягивал, разъемы приборки перевтыкал.
Машин 2012 года, новая панель, блок КУ прошит, от CAN шины отключен.
Подскажите, есть ли еще пучки и шпильки масс под панелью?
Сообщение Blondi13 » Чт июн 23, 2016 10:37
КУ нельзя отключить от CAN шины - он туда не подключен. У КУ только К-линия подключена.
Philicio
Сообщение Philicio » Чт июн 23, 2016 21:52
Мдя, ошибся. K-line. Желто-зеленый провод разрезан с завода
Сообщение Blondi13 » Чт июн 23, 2016 22:32
Масс под приборкой, вроде больше нет.
Но неплохо проверить состояние жгутов за приборкой, и блоком предохранителей.
А уж если грешить на к-линию, то тогда состояние жгута в тоннеле. Т.к. жёлто-зелёный провод идёт в багажник к парктронику.
blooder
Сообщение blooder » Ср июл 20, 2016 15:25
Всем привет!
Купил УАЗ КАРГО
на панели приборов не работает спидометр и уровень топлива. тахометр и температура двигателя показывает. Подскажите где копать ? предохранителя № 22 не нашел. Их всего 20 !
P.S. также не горит лампа заднего хода и стоп сигнал...
blooder
Сообщение blooder » Чт июл 21, 2016 22:37
Вопрос остается открытым !
blooder
Сообщение blooder » Пн сен 12, 2016 22:19
у меня не работает стрелка спидометра вместе с общим и суточным пробегом
http://uazpatriot.ru/forums/20/19212.ht ... 776036#top
Xfree
Сообщение Xfree » Вс ноя 13, 2016 07:43
авто 14г., дорестайл, тоже стал глючить спидометр,при чем - то показывает, то стрелка лёжа и никак не реагирует
Вернуться в «Панель приборов»
