Для тех, у кого проблемы с приборкой!
- Blondi13
В 40-ка пиновой К-линия в отдельном разъёме, и то для дизеля...
А для бензинки все по КАНу, но в последних приборках изменили прошивку и убрали некоторые функции.
Чую пора мат часть подтягивать.....
Перестаю понимать некоторые вещи
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
Аналогично непросто порой понять конструкторские изыски инженеров УАЗа. Мне до сих пор не понятно, каким образом подключение разъема прицепа сумело вырубить приборную панель ...
- Blondi13
Это как!?
- andrei_ru
- Машина: Патриот
Тоже какая то хрень, при подключении розетки не работают повороты и аварийка. Сейчас, прежде чем в ставить в разъем вилку, включаю аварийку и все нормально. Но проехав ннное количество км глюк может повториться. Пробовал на двух прицепах.
- Omen20
- Онлайн статус: В сети
О как! Но всё равно огромное спасибо за уделённое внимание. Буду тогда Престижем пользоваться, как и раньше.
Кстати, по поводу некоторых функций встроенного в приборку БК - вольтметр показывает правильное напряжение, показания совпадают с Престижем вплоть до десятой доли.
Видимо, вольты по КАНу замеряются, а не отдельным сигналом, как на старой приборке.
- metrist
- Машина: Patriot
Всем привет!
На новом Патриоте пробег 800км 2018г. (2019 м.г) дисплей БК отображает информацию ЗЕРКАЛЬНО и со сдвигом вправо.
Как и когда эта неисправность появилась я не отловил, заметил уже в движении.
При последующих включениях зажигания картина не изменилась. При этом все функции работают.
В поиске на сайте похожего не нашел.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
- IgorRTB
- Машина: Патриот
А вы свой аккумулятор проверяли? после недельного простоя, а если ещё и на морозе, так вообще ахтунг))Viktor-35 писал(а): ↑Вс ноя 20, 2016 17:15Авто дек. 2015. В крайней поездке всё было нормально. Сегодня после недели простоя машины в гараже со снятой клеммой аккумулятора, стал заводить, полностью отсутствует индикация компьютера, но сама приборка работает. Повторное снятие и установка клеммы ничего не дала. В чем может быть причина?
- DaniarGAS
У меня аккумулятор с индикатором заряда, его и проверять особе не надо бывает машина не заводится, если у меня индикатор черный, то я уже точно знаю, что это аккумлятор сел, а не другие проблемы.
Реклама удалена модератором.
- Blondi13
Какае все умные индикаторами пользоваться умеют
А ещё эти умники посланы на длительный отдых, за ненавязчивую рекламу
- Водяной
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ белый, 2017г.
Вчера погасла приборка. Сегодня по пути на работу погас весь Патриот))
Оказывается, если приборка вырубается, то нет сигнала на генератор и он перестаёт заряжать.
Без приборов не поездишь, в общем))
Причина отказа приборов - в предохранителе, но не в том, который определен мануалом (под капотом), а в блоке под рулём.
- Ivan_HM
Доброе времени суток. Патриот 2019 м.г. Пробег 7 тысяч. Периодический появляются ошибки ESP ABS в месте с ними перестают показывать приборы ТОЖ и тахометр. Дилер отключил блок ESP, сказал проблема в нем. После отключения приборы стали показывать, но через 100 км снова пошли отказы. Дилер за 300 км, не наездишся. Может у кого была данная проблема? Куда копать даже не знаю. Видео глюка прилагаю.
- Syberon
Патриот 2015 года.
Поехал я значит в начале месяца в отпуск за тысячу верст. Путь в одну сторону прошел без проблем, собственно и всю неделю отдыха было всё отлично. Но вот на обратном пути началась полная свистопляска - сначала сигнализация (Starline A93) начала раз в 5-10 минут пищать брелком и моргать аварийками на ходу. На брелке обозначение "Вызов", т.е. как будто бы на кнопку вызова водителя на антенном модуле нажимают. Одновременно с этим начала моргать подсветка приборки (просто отключалась на долю секунды и включалась снова). Радар-детектор начал на каждом углу выдавать несуществующий радар "Лазер". Ну и напоследок - за весь путь пару раз безо всякой причины закрылся центральный замок, опять же на ходу.
По приезду домой я целую неделю ломал голову надо проблемой, пересмотрел всю проводку под панелью, проверил все реле и предохранители, искал перетертости, коротыши - всё в отличном состоянии.
Потом я вспомнил, что помимо всех вышеперечисленных симптомов, появились щелчки в динамиках, явно зависящие от оборотов двигателя - и судя по частоте, зависимость эта шла от одного цилиндра. Начал копать в этом направлении и вспомнил, что полтора месяца назад поставил новые свечи АУ17ДВРМ. Достал из гаража набор старых свечей и ввернул их обратно. И, о чудо, абсолютно все вышеперечисленные глюки пропали! Почитал в этой ветке, что у пары человек на более ранних приборках пропадали показания тахометра и температуры ОЖ и решалось это тоже заменой свечей. Но вот, чтобы такой набор "веселья" доставили новые свечки, это конечно перебор. Как я понял, на обратном пути одну свечку начало "пробивать" и эти помехи сводили с ума шину k-line и возможно can, отчего приборка уходила в перезагруз и сигналка тоже в бред впадала.
- andry62
- Машина: УАЗ
С лазером, в этом году вообще непонятки, хреначит регулярно, бывает даже в чистом поле, вояки походу.
- Zloi_UazoVOD
- Машина: Патриот 2001 F1a
Всем доброго времени суток, измучал меня патр, до зелёных как говорится соплей)))
что имеем :патриот лимитед, Дизель ивеко 2011 год, по своей глупости повесил доп фару заднего хода параллельно родным в итоге сгорел пред(при первом же включении) который в ногах у водителя (10 ампер вроде не помню) и погасла приборка полностью кроме подсветки(вообще ничего не работает включая пробег и часы, и нет подсветки в этих окошечках) пред на 5а возле акума впорядке. Думал приборка пошла по.... - купил новую в магазине (ну сначала со старой все облазил) точь в точь, ан нет - все так же. куда копать?
- Alexey0617
- Машина: Patriot 2019 optima
Помогите разобраться с двух стрелочной приборкой. Патриот собран в конец 2019 года комплектация оптима, пробег 70 километров. На приборке есть 4wd CHECK или нет?
При зажигании ничего подобного "на том месте" не зажигается.... Должно или нет? По инструкции в том месте есть значок 4wd а не 4wd CHECK, так про "4wd" ничего не написано.... Не понятно там должно что нибудь гореть или нет?
- Alexey0617
Разобрался, если машину заглушить на полном приводе то потом чек загорается и тухнет как положено.
- minvareg
- Машина: УАЗ Патриот 2015
Не работает тахометр и температура охл. жидкости. Причина известна - плохой контакт в одном из разъемов провода Can-шины. Ранее это лечилось очистителем контактов, теперь и это не помогает.
Имеем 4 разъема, два под приборкой и два между воздухозабоником и бачком омывателя. Где-то в одном из них и затаилась засада. Хочу почистить контакты механическим способом, но чтоб не дрюкать все подряд наугад(тем более что доступ крайне неудобный), то надо найти именно пины CAN-шины.
Может кто-то подсказать распиновку? УАЗ 2014 года Спасибо
- Blondi13
Обычно КАН это два перевитых между собой провода.
Со стороны машины это коричневый-белый и синий в разъёме который "папа", переходящие в голубой и синий соответственно со стороны косы двигателя.
Контакты 14, 15 соответственно.
- Ляксандр
2018 года у меня машина.
Завелся утром, ба, а дисплей-то не горит.
А потом, как и тремя днями ранее на ходу на планшете загорается картинка с машиной и планшет не реагирует на нажатие кнопок и на сенсор (машина без парктроников)
Случайно выяснил, что если включить вентилятор печки - все работает.
Что за хрень такая?
Что за хрень такая?
- kimych5700
Решил вопрос? Та же проблема.Viktor-35 писал(а): ↑Вс ноя 20, 2016 17:15Авто дек. 2015. В крайней поездке всё было нормально. Сегодня после недели простоя машины в гараже со снятой клеммой аккумулятора, стал заводить, полностью отсутствует индикация компьютера, но сама приборка работает. Повторное снятие и установка клеммы ничего не дала. В чем может быть причина?
- Вадимм
Нет подсветки дисплея или сам дисплей не работает.
Не работчий дисплей "лечил" скидыванием клеймы АКБ, подсветку - пропаивал резистор (2019мг.)
- kimych5700
стрелки лежат, при включении зажигания загораются все и как положено тухнут, и остается гореть только аккум.Манипуляции с кнопкой и клеммой не помогли
- море
Коллеги, подскажите взаимозаменяемы ли приборки 596.3801-11 и 596.3801-12 ? Машина уаз патриот 2012 года, лимитед. Нашла только двенашку, одиннадцатой нет и не будет нигде, сняли с производства
- permsk2
- Машина: УАЗ-Патриот
При включении вентилятора стрелка бензобака начинает показывать большее значение на целое деление. Если переключить на другой бак- то же самое. Читал тему про вентилятор, но такой проблемы похоже ни у кого ещё не было. С чего начинать диагностику и чем закончить?
- permsk2
Точно, масса. Проводок к задней стороне блока предохранителей в салоне болтался. Перевесил его на переднюю, прикрутил все стало нормально.
- heibert
- Машина: SsangYong Action Sports
Подскажите, забортная температура на дисплее показывает градусов на 25 больше, чем на самом деле. Всё остальное показывает как надо. Помню, что как-то можно было зайти в настройки - типа калибровка спидометра, ещё что-то, там датчик температуры в чувства можно привести?
2015 год, дизель змз514 (если это важно. кстати, у дизеля и бенза приборки одинаковые?)
- slava1974
На ютубе есть канал,СанСаныч называется.В одном из последних видео он показывал как в режим калибровки входить.
- Omen20
Впервые слышу, что у КП есть режим калибровки. Тест приборки - да, но не калибровки.
На дизелях и бензинках приборки разные.
По датчику температуры воздуха - это обычный терморезистор, там калибровать нечего. Если он "типа врёт", то его сопротивление вышло за номинал - плохой контакт, окислился и т.д. и т.п.
Проще и дешевле поменять. Сам датчик от ВАЗ-2110, по крайней мере у меня. Брал в "Би-би" во такой
Датчик температуры наружного воздуха СЧЕТАМШ 2110 с разъемом 21150-3288210-03
- heibert
надо скидывать клемму с аккума или разъём приборки, подключать при зажатой крутилке.
градусник не корректируется. видимо контакт сгнил.
а могли бы и цифровой датчик поставить вместо резистора.
- Blondi13
Можно подумать у цифровых контакты не гниют….
- Omen20
- heibert
Цифровой если сгниёт, не будет показывать совсем. Или не всегда.
А этот - стабильно показывает. Но врёт.
- VGeeK
- Машина: QQ
- VGeeK
- Машина: QQ
Это калибровка стрелок для выставления по начальной риске. При опрессовке на вал шаговика стрелка получается с некоторым отклонением, поэтому выравнивается софтом, либо после перепрошивки требуется, т.к. старые значения затираются.
- Blondi13
Это не калибровка, а режим «тест» для проверки работоспособности индикаторов.
- heibert
Режим тест - это держать кнопку при включении зажигания. А если клемму скидывать - это вход в режим настроек, там вся работа уже по ЖК дисплею
- sobaka73
- Машина: 3163
У меня Братцы следующая история. Отрубились все контрольные лампы, отрубился дисплей, тахометр и спидометр. Пропал сигнал на фонари заднего хода и камеру заднего вида. Но работает подсветка панели и лампы ближнего, дальнего света и поворотники. На вышеописанный тест нет реакции ваще. Предохранители все целы. Куда копать?
- Blondi13
Не в эту тему это точно.
Это скорее в тему про предохранители.
Патр лимитед 2019 Пропала яркая подсветка приборки при включении зажигания. Включается, но тускло, на том уровне до которого снижалась при включении габаритов. При включении габаритов яркость не меняется. Будто приборка всегда считает, что габариты включены. Индикатор включенных габаритов при этом работает как положено. Проблем с мус не замечено. Сталкивался кто?
- andry62
- Машина: УАЗ
Мб крутилка яркости сдвинулась,было у меня как то,паниковал мин 5,потом крутанул и норм.
- VGeeK
- Машина: QQ
Скорее всего резистор в цепи подсветки КП отвалился - в Ютубе есть ролики исправления этого, если авто на гарантии, то должны поменять.Philicio писал(а): ↑Сб ноя 06, 2021 11:11Патр лимитед 2019 Пропала яркая подсветка приборки при включении зажигания. Включается, но тускло, на том уровне до которого снижалась при включении габаритов. При включении габаритов яркость не меняется. Будто приборка всегда считает, что габариты включены. Индикатор включенных габаритов при этом работает как положено. Проблем с мус не замечено. Сталкивался кто?
Отправлено спустя 7 минут 22 секунды:
насколько я слышал, все по просьбе потребителей, завод решил убрать эти функции, чем объяснятся с отдельными клиентами, считающими что они лучше знают какие цифры нужно показывать. Один даже судился, не знаю чем там кончилось, суд дело не быстрое, возможно его в конце осчастливили новой приборкой без "неправильных" функций.
- Николай 75
- Машина: Уаз патриот профи
Комбинация приборов 316300-3801020-50 какой можно заменить в нашем городе такой нет
Добрый день уважаемые форумчане!Будьте добры,подскажите возможную причину,может у кого было.На прошлой неделе,в -30,ездил по делам,так вот,стрелка спидометра теперь вместо 0,в стоячем режиме,стоит на отметке 140.При том я ездил по городу и максимум разгонялся до 60 км/ч.Видимо сильные морозы повлияли,только вот на что,не понятно.Прошла неделя,думал потеплеет,посмотрю,но увы,ни чего не поменялось.Сегодня ездил,стрелка так и стоитвместо 0 на 140,но при езде,она всё же отклоняется по часовой стрелке,соответственно скорости,только вот скорость правильно не показывает.140 это 0.А 180 это 40 км\ч.Надеюсь понятно написал.У кого может было такое,подскажите.Приборка стоит новая,от рейсталингово Патриота,три года назад менял,но по другой причине.
- Аркадий62
- siffok
- Машина: Патриот АКПП 2020
На каком-то китайце была такая засаду у коллег - решилась снятием клемм АКБ на ночь.
Кстати, поиск и по нашемаркам такое предлагает https://www.drive2.ru/l/507425991681900669/
Там в камметах про заедание стрелки рассказывают.
Коллеги, привет! Патриот 2020 года с АКПП. Возникла проблема со стрелочным спидометром, аналогичная описанной выше. Стрелка виснет на разных скоростях. Сброс массы возвращает стрелку на ноль, но при езде все повторяется. Может через пять км, может через двадцать, но стабильно. Грешу на шаговик спидометра. Может кто знает его модель или аналог? Автоприборка.ру ответила, что не знает. Если что, приборка 3163-3801020-30. В интернете ничего не нашел. В приборках до 2017 года стоял шаговик VID 29-03, здесь другой. В любом случае по результатам отпишусь.
- Sloboda
Всем моё почтение. УАЗ Патриот 2008 года дизель Ивеко. Зимой погасла подсветка одометра. Так как я ленивый мерзляк, решил подождать до весны. Сегодня полез поменять лампочку. Реакции нет, не загорелась. Думаю, дай-ка я переставлю местами лампочку с часов и одометра. В итоге обе перестали гореть. Может есть какие мысли у кого? Лампочки подсветки дисплеев стояли Осрам. В ютубе наткнулся на ролик, там человек не стал заморачиваться и припаял питание от основной подсветки приборов. И теперь у него подсведка дисплеев загорается вместе с приборной панелью.
За ранее благодарю.
За ранее благодарю.
Вятский, мужик хваткий. Семеро не заработают, сколько один пропъёт.
