Для тех, у кого проблемы с приборкой!
Комбинация приборов, подрулевые переключатели, кнопки включения и тому подобное.
Сообщение Blondi13 » Вт окт 09, 2018 21:11
В 40-ка пиновой К-линия в отдельном разъёме, и то для дизеля...
А для бензинки все по КАНу, но в последних приборках изменили прошивку и убрали некоторые функции.
Чую пора мат часть подтягивать.....
Перестаю понимать некоторые вещи :shock:
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Вт окт 09, 2018 21:33
Аналогично :shock: непросто порой понять конструкторские изыски инженеров УАЗа. Мне до сих пор не понятно, каким образом подключение разъема прицепа сумело вырубить приборную панель ... :shock:
Сообщение Blondi13 » Вт окт 09, 2018 21:34
Это как!? :shock:
andrei_ru
Сообщение andrei_ru » Ср окт 10, 2018 07:01
Тоже какая то хрень, при подключении розетки не работают повороты и аварийка. Сейчас, прежде чем в ставить в разъем вилку, включаю аварийку и все нормально. Но проехав ннное количество км глюк может повториться. Пробовал на двух прицепах. :shock:
Сообщение Omen20 » Ср окт 10, 2018 10:34
О как! Но всё равно огромное спасибо за уделённое внимание. Буду тогда Престижем пользоваться, как и раньше.
Кстати, по поводу некоторых функций встроенного в приборку БК - вольтметр показывает правильное напряжение, показания совпадают с Престижем вплоть до десятой доли.
Видимо, вольты по КАНу замеряются, а не отдельным сигналом, как на старой приборке.
metrist
Машина: Patriot
Сообщение metrist » Чт окт 25, 2018 14:06
Всем привет!
На новом Патриоте пробег 800км 2018г. (2019 м.г) дисплей БК отображает информацию ЗЕРКАЛЬНО и со сдвигом вправо.
Как и когда эта неисправность появилась я не отловил, заметил уже в движении.
При последующих включениях зажигания картина не изменилась. При этом все функции работают.
В поиске на сайте похожего не нашел.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
IgorRTB
Сообщение IgorRTB » Пт янв 11, 2019 19:58
Viktor-35 писал(а):
Вс ноя 20, 2016 17:15
Авто дек. 2015. В крайней поездке всё было нормально. Сегодня после недели простоя машины в гараже со снятой клеммой аккумулятора, стал заводить, полностью отсутствует индикация компьютера, но сама приборка работает. Повторное снятие и установка клеммы ничего не дала. В чем может быть причина?
А вы свой аккумулятор проверяли? после недельного простоя, а если ещё и на морозе, так вообще ахтунг))
DaniarGAS
Сообщение DaniarGAS » Чт янв 17, 2019 16:55
У меня аккумулятор с индикатором заряда, его и проверять особе не надо :-) бывает машина не заводится, если у меня индикатор черный, то я уже точно знаю, что это аккумлятор сел, а не другие проблемы.
Реклама удалена модератором.
Сообщение Blondi13 » Чт янв 17, 2019 18:56
Какае все умные индикаторами пользоваться умеют :shock:
А ещё эти умники посланы на длительный отдых, за ненавязчивую рекламу ;)
Благодарил (а): 167 раз
Сообщение andry62 » Пт янв 18, 2019 09:10
Да этот индикатор для планктона,сорри.
Водяной
Машина: УАЗ ПАТРИОТ белый, 2017г.
Сообщение Водяной » Ср апр 24, 2019 14:49
Вчера погасла приборка. Сегодня по пути на работу погас весь Патриот))
Оказывается, если приборка вырубается, то нет сигнала на генератор и он перестаёт заряжать.
Без приборов не поездишь, в общем))
Причина отказа приборов - в предохранителе, но не в том, который определен мануалом (под капотом), а в блоке под рулём.
Ivan_HM
Сообщение Ivan_HM » Ср июн 26, 2019 16:11
Доброе времени суток. Патриот 2019 м.г. Пробег 7 тысяч. Периодический появляются ошибки ESP ABS в месте с ними перестают показывать приборы ТОЖ и тахометр. Дилер отключил блок ESP, сказал проблема в нем. После отключения приборы стали показывать, но через 100 км снова пошли отказы. Дилер за 300 км, не наездишся. Может у кого была данная проблема? Куда копать даже не знаю. Видео глюка прилагаю.
Syberon
Сообщение Syberon » Пт июл 19, 2019 05:06
Патриот 2015 года.
Поехал я значит в начале месяца в отпуск за тысячу верст. Путь в одну сторону прошел без проблем, собственно и всю неделю отдыха было всё отлично. Но вот на обратном пути началась полная свистопляска - сначала сигнализация (Starline A93) начала раз в 5-10 минут пищать брелком и моргать аварийками на ходу. На брелке обозначение "Вызов", т.е. как будто бы на кнопку вызова водителя на антенном модуле нажимают. Одновременно с этим начала моргать подсветка приборки (просто отключалась на долю секунды и включалась снова). Радар-детектор начал на каждом углу выдавать несуществующий радар "Лазер". Ну и напоследок - за весь путь пару раз безо всякой причины закрылся центральный замок, опять же на ходу.
По приезду домой я целую неделю ломал голову надо проблемой, пересмотрел всю проводку под панелью, проверил все реле и предохранители, искал перетертости, коротыши - всё в отличном состоянии.
Потом я вспомнил, что помимо всех вышеперечисленных симптомов, появились щелчки в динамиках, явно зависящие от оборотов двигателя - и судя по частоте, зависимость эта шла от одного цилиндра. Начал копать в этом направлении и вспомнил, что полтора месяца назад поставил новые свечи АУ17ДВРМ. Достал из гаража набор старых свечей и ввернул их обратно. И, о чудо, абсолютно все вышеперечисленные глюки пропали! Почитал в этой ветке, что у пары человек на более ранних приборках пропадали показания тахометра и температуры ОЖ и решалось это тоже заменой свечей. Но вот, чтобы такой набор "веселья" доставили новые свечки, это конечно перебор. Как я понял, на обратном пути одну свечку начало "пробивать" и эти помехи сводили с ума шину k-line и возможно can, отчего приборка уходила в перезагруз и сигналка тоже в бред впадала.
Сообщение andry62 » Сб июл 20, 2019 11:47
С лазером, в этом году вообще непонятки, хреначит регулярно, бывает даже в чистом поле, вояки походу.
Zloi_UazoVOD
Машина: Патриот 2001 F1a
Сообщение Zloi_UazoVOD » Вс сен 01, 2019 20:54
Всем доброго времени суток, измучал меня патр, до зелёных как говорится соплей)))
что имеем :патриот лимитед, Дизель ивеко 2011 год, по своей глупости повесил доп фару заднего хода параллельно родным в итоге сгорел пред(при первом же включении) который в ногах у водителя (10 ампер вроде не помню) и погасла приборка полностью кроме подсветки(вообще ничего не работает включая пробег и часы, и нет подсветки в этих окошечках) пред на 5а возле акума впорядке. Думал приборка пошла по.... - купил новую в магазине (ну сначала со старой все облазил) точь в точь, ан нет - все так же. куда копать?
_I
Alexey0617
Машина: Patriot 2019 optima
Сообщение Alexey0617 » Пн мар 02, 2020 22:46
Помогите разобраться с двух стрелочной приборкой. Патриот собран в конец 2019 года комплектация оптима, пробег 70 километров. На приборке есть 4wd CHECK или нет?
При зажигании ничего подобного "на том месте" не зажигается.... Должно или нет? По инструкции в том месте есть значок 4wd а не 4wd CHECK, так про "4wd" ничего не написано.... Не понятно там должно что нибудь гореть или нет?
Alexey0617
Сообщение Alexey0617 » Вт мар 03, 2020 20:48
Разобрался, если машину заглушить на полном приводе то потом чек загорается и тухнет как положено.
minvareg
Машина: УАЗ Патриот 2015
Сообщение minvareg » Чт апр 23, 2020 12:04
Не работает тахометр и температура охл. жидкости. Причина известна - плохой контакт в одном из разъемов провода Can-шины. Ранее это лечилось очистителем контактов, теперь и это не помогает.
Имеем 4 разъема, два под приборкой и два между воздухозабоником и бачком омывателя. Где-то в одном из них и затаилась засада. Хочу почистить контакты механическим способом, но чтоб не дрюкать все подряд наугад(тем более что доступ крайне неудобный), то надо найти именно пины CAN-шины.
Может кто-то подсказать распиновку? УАЗ 2014 года Спасибо
Сообщение Blondi13 » Чт апр 23, 2020 20:53
Обычно КАН это два перевитых между собой провода.
Со стороны машины это коричневый-белый и синий в разъёме который "папа", переходящие в голубой и синий соответственно со стороны косы двигателя.
Контакты 14, 15 соответственно.
Ляксандр
Сообщение Ляксандр » Вт июл 28, 2020 23:03
2018 года у меня машина.
Завелся утром, ба, а дисплей-то не горит.
А потом, как и тремя днями ранее на ходу на планшете загорается картинка с машиной и планшет не реагирует на нажатие кнопок и на сенсор (машина без парктроников)
Случайно выяснил, что если включить вентилятор печки - все работает.
Что за хрень такая?
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Вт дек 08, 2020 11:13
Решил вопрос? Та же проблема.
Сообщение Вадимм » Вт дек 08, 2020 11:31
Нет подсветки дисплея или сам дисплей не работает.
Не работчий дисплей "лечил" скидыванием клеймы АКБ, подсветку - пропаивал резистор (2019мг.)
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Ср дек 09, 2020 15:57
стрелки лежат, при включении зажигания загораются все и как положено тухнут, и остается гореть только аккум.Манипуляции с кнопкой и клеммой не помогли
море
Сообщение море » Пн дек 21, 2020 17:12
Коллеги, подскажите взаимозаменяемы ли приборки 596.3801-11 и 596.3801-12 ? Машина уаз патриот 2012 года, лимитед. Нашла только двенашку, одиннадцатой нет и не будет нигде, сняли с производства mad:
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Вс дек 27, 2020 11:44
Сайт приборка гу - посмотрите там ( можно спросить там )
permsk2
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение permsk2 » Вс май 02, 2021 02:51
При включении вентилятора стрелка бензобака начинает показывать большее значение на целое деление. Если переключить на другой бак- то же самое. Читал тему про вентилятор, но такой проблемы похоже ни у кого ещё не было. С чего начинать диагностику и чем закончить?
Xistor
Машина: Патриот пикап
Сообщение Xistor » Вс май 02, 2021 04:47
С проверки масс
permsk2
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение permsk2 » Ср май 05, 2021 10:03
Точно, масса. Проводок к задней стороне блока предохранителей в салоне болтался. Перевесил его на переднюю, прикрутил все стало нормально.
heibert
Сообщение heibert » Ср сен 01, 2021 22:31
Подскажите, забортная температура на дисплее показывает градусов на 25 больше, чем на самом деле. Всё остальное показывает как надо. Помню, что как-то можно было зайти в настройки - типа калибровка спидометра, ещё что-то, там датчик температуры в чувства можно привести?
2015 год, дизель змз514 (если это важно. кстати, у дизеля и бенза приборки одинаковые?)
такая приборка
slava1974
Сообщение slava1974 » Чт сен 02, 2021 07:41
На ютубе есть канал,СанСаныч называется.В одном из последних видео он показывал как в режим калибровки входить.
Сообщение Omen20 » Чт сен 02, 2021 10:02
Впервые слышу, что у КП есть режим калибровки. Тест приборки - да, но не калибровки.
На дизелях и бензинках приборки разные.
По датчику температуры воздуха - это обычный терморезистор, там калибровать нечего. Если он "типа врёт", то его сопротивление вышло за номинал - плохой контакт, окислился и т.д. и т.п.
Проще и дешевле поменять. Сам датчик от ВАЗ-2110, по крайней мере у меня. Брал в "Би-би" во такой
Датчик температуры наружного воздуха СЧЕТАМШ 2110 с разъемом 21150-3288210-03
heibert
Сообщение heibert » Пт сен 10, 2021 23:26
картинка с драйва
надо скидывать клемму с аккума или разъём приборки, подключать при зажатой крутилке.
градусник не корректируется. видимо контакт сгнил.
а могли бы и цифровой датчик поставить вместо резистора.
Сообщение Blondi13 » Сб сен 11, 2021 00:26
Можно подумать у цифровых контакты не гниют….
Сообщение Omen20 » Вт сен 14, 2021 09:50
Спасибо за инфу, надо будет погуглить, что это за зверь.
heibert
Сообщение heibert » Вт сен 14, 2021 09:55
Можно подумать
Цифровой если сгниёт, не будет показывать совсем. Или не всегда.
А этот - стабильно показывает. Но врёт.
VGeeK
Машина: QQ
Сообщение VGeeK » Вт окт 12, 2021 15:32
Все намного проще - взяли готовый автомобильный датчик.
VGeeK
Машина: QQ
Сообщение VGeeK » Вт окт 12, 2021 15:37
heibert писал(а): ↑
Это калибровка стрелок для выставления по начальной риске. При опрессовке на вал шаговика стрелка получается с некоторым отклонением, поэтому выравнивается софтом, либо после перепрошивки требуется, т.к. старые значения затираются.
Сообщение Blondi13 » Вт окт 12, 2021 20:57
Это не калибровка, а режим «тест» для проверки работоспособности индикаторов.
heibert
Сообщение heibert » Ср окт 13, 2021 13:13
Режим тест - это держать кнопку при включении зажигания. А если клемму скидывать - это вход в режим настроек, там вся работа уже по ЖК дисплею
sobaka73
Сообщение sobaka73 » Чт окт 14, 2021 09:34
У меня Братцы следующая история. Отрубились все контрольные лампы, отрубился дисплей, тахометр и спидометр. Пропал сигнал на фонари заднего хода и камеру заднего вида. Но работает подсветка панели и лампы ближнего, дальнего света и поворотники. На вышеописанный тест нет реакции ваще. Предохранители все целы. Куда копать?
Сообщение Blondi13 » Чт окт 14, 2021 23:48
Не в эту тему это точно.
Это скорее в тему про предохранители.
Philicio
Сообщение Philicio » Сб ноя 06, 2021 11:11
Патр лимитед 2019 Пропала яркая подсветка приборки при включении зажигания. Включается, но тускло, на том уровне до которого снижалась при включении габаритов. При включении габаритов яркость не меняется. Будто приборка всегда считает, что габариты включены. Индикатор включенных габаритов при этом работает как положено. Проблем с мус не замечено. Сталкивался кто?
Сообщение andry62 » Сб ноя 06, 2021 15:28
Мб крутилка яркости сдвинулась,было у меня как то,паниковал мин 5,потом крутанул и норм.
VGeeK
Машина: QQ
Сообщение VGeeK » Вт ноя 16, 2021 12:05
Скорее всего резистор в цепи подсветки КП отвалился - в Ютубе есть ролики исправления этого, если авто на гарантии, то должны поменять.
Отправлено спустя 7 минут 22 секунды:
насколько я слышал, все по просьбе потребителей, завод решил убрать эти функции, чем объяснятся с отдельными клиентами, считающими что они лучше знают какие цифры нужно показывать. Один даже судился, не знаю чем там кончилось, суд дело не быстрое, возможно его в конце осчастливили новой приборкой без "неправильных" функций.
Николай 75
Машина: Уаз патриот профи
Сообщение Николай 75 » Пт авг 05, 2022 12:11
Комбинация приборов 316300-3801020-50 какой можно заменить в нашем городе такой нет
BoSko
Сообщение BoSko » Вт янв 16, 2024 14:18
Добрый день уважаемые форумчане!Будьте добры,подскажите возможную причину,может у кого было.На прошлой неделе,в -30,ездил по делам,так вот,стрелка спидометра теперь вместо 0,в стоячем режиме,стоит на отметке 140.При том я ездил по городу и максимум разгонялся до 60 км/ч.Видимо сильные морозы повлияли,только вот на что,не понятно.Прошла неделя,думал потеплеет,посмотрю,но увы,ни чего не поменялось.Сегодня ездил,стрелка так и стоитвместо 0 на 140,но при езде,она всё же отклоняется по часовой стрелке,соответственно скорости,только вот скорость правильно не показывает.140 это 0.А 180 это 40 км\ч.Надеюсь понятно написал.У кого может было такое,подскажите.Приборка стоит новая,от рейсталингово Патриота,три года назад менял,но по другой причине.
Сообщение Аркадий62 » Вт янв 16, 2024 20:48
А сама машина г.в.?
siffok
Машина: Патриот АКПП 2020
Благодарил (а): 123 раза
Сообщение siffok » Ср янв 17, 2024 08:26
На каком-то китайце была такая засаду у коллег - решилась снятием клемм АКБ на ночь.
Кстати, поиск и по нашемаркам такое предлагает https://www.drive2.ru/l/507425991681900669/
Там в камметах про заедание стрелки рассказывают.
SAE52
Сообщение SAE52 » Вт мар 05, 2024 13:54
Коллеги, привет! Патриот 2020 года с АКПП. Возникла проблема со стрелочным спидометром, аналогичная описанной выше. Стрелка виснет на разных скоростях. Сброс массы возвращает стрелку на ноль, но при езде все повторяется. Может через пять км, может через двадцать, но стабильно. Грешу на шаговик спидометра. Может кто знает его модель или аналог? Автоприборка.ру ответила, что не знает. Если что, приборка 3163-3801020-30. В интернете ничего не нашел. В приборках до 2017 года стоял шаговик VID 29-03, здесь другой. В любом случае по результатам отпишусь.
Вернуться в «Панель приборов»
