Подсветка кнопки "аварийки"
Добавлено: Пт сен 24, 2010 14:07
andz123
Добрый день. Интересно только у меня кнопка "аварийки" при включенных габаритах и соответственно подсветке приборки не подсвечивается или так оно и должно быть. Как то не очень удобно в темноте на ощупь искать. Спасибо.
Добавлено: Пт сен 24, 2010 14:30
Геолог 2
У меня также.
Добавлено: Сб сен 25, 2010 20:31
yu_yu
Давно уже исправил это...с помощью паяльника-диода-3-хкилоомного резистора-"мамы"от 2108-100мм провода. 8)
Добавлено: Сб сен 25, 2010 21:55
alex177
yu_yu писал(а):Давно уже исправил это...с помощью паяльника-диода-3-хкилоомного резистора-"мамы"от 2108-100мм провода. 8)
yu_yu, не томи, расскажи как делал, please!
Так сказать, решение в студию.
И что такое "мама"от 2108 ???
Добавлено: Вс сен 26, 2010 20:27
yu_yu
Прочитал как делать вот тут: http://www.patriot4x4.ru/joomla2/index. ... &Itemid=60
Но делал сам через пару месяцев (с "нуля", т.к. забыл и номиналы деталюшек, и номера контактов) исходя из того, что было в гараже. Самое сложное там было вытащить кнопки не снимая магнитолы или панели. 8)
Контакт на кнопке "аварийки" - единственный не задействованный заводом, так что не ошибёшься. "Мама 2108" - это клемма которая впервые использовалась в нашем автопроме на "восмёрке"(типа стандартной мамы,но шириной 3 мм). В магазинах её знают...
Резисторы: последовательно два по 1,5 кОма, диод: КД226 (букву не помню, но "обратка" по-моему 25 вольт). Другого просто ничего не нашёл. Всем деталям лет 25, но всё работает. :oops:
Добавлено: Пн сен 27, 2010 14:10
andz123
Спасибо большое за решение проблемы. Собрал.Работает. :D
Добавлено: Пн сен 27, 2010 19:17
alex177
Спасибо, yu_yu!
yu_yu писал(а): Резисторы: параллельно два по 1,5 кОма,
Наверно опечатка. Чтобы было 3 кОма они должны стоять последовательно.
Добавлено: Ср сен 29, 2010 07:15
yu_yu
alex177 писал(а):Спасибо, yu_yu!
Точно, ошибся :oops: Последовательно! :oops:Исправлю.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 18:21
экспресс
Привет. Спасибо за совет . Собрал схемку ,поставил за 5 минут ,теперь светит отлично !
Добавлено: Пн янв 31, 2011 15:28
kuzyavr
Я тоже засетапил подсветку "аварийки". Пока светло, почти не видно, буду вечером тестить 8)
Только у меня разъем "аварийки" такоооой короткий , он там в торпеде где-то далеко чем-то прижат, пришлось исполнять номер "весёлые пальчики" внутри торпеды :D
Добавлено: Пн янв 31, 2011 16:04
Max 533
пля, враги ,все ж было хорошо ........начитался, пошел к "добрым дядям" на авторынок, седни полезу диодик запихавать :D
Добавлено: Пн янв 31, 2011 16:08
Max 533 писал(а):пля, враги ,все ж было хорошо ........начитался, пошел к "добрым дядям" на авторынок, седни полезу диодик запихавать :D
:P А я не поддамся на провокации!!! Не светится уже 3,5 года, и нефик!!! :lol:
Добавлено: Пн янв 31, 2011 17:54
экспресс
Привет! Все правильно ,это кому делать нецего :D
Добавлено: Чт фев 03, 2011 09:16
Серёга34
А у меня не светилась месяц, я поддался :D Да и делов-то на 15 минут.
Добавлено: Чт фев 03, 2011 09:20
Тринадцатый
Серёга34 писал(а):А у меня не светилась месяц, я поддался :D Да и делов-то на 15 минут.
Серега прикольно сделал! :lol: Это что, когда включаешь аварийку начинают габариты и все подсветки моргать?! :lol:
Добавлено: Чт фев 03, 2011 09:22
Серёга34
Нет :lol: Это просто гифка с включенными и выключенными габаритами для сравнения :)
Добавлено: Чт фев 03, 2011 15:51
Max 533
накакой макакой такие провода короткие????????? :evil: ,соседнюю кнопку выпихнул, колодка соскочила и пипец,не то что кончик в нее вживить, обратно еле вытащил шоб кнопку на место воткнуть, ну думаю, гусара триппером не запугаеш, с прикуривателя возьму :) , вытолкнеш оказалось (как его снимать то? майфун впадел выдергивать,там тоже с проводами шняга какая то, через снятый подстаканник курочил :) )кароче сдернул крутилки, от печки цапну плюсик наверно :D
Добавлено: Чт фев 03, 2011 15:54
Grumbler
Снять магнитофон и переднюю панель, да под пивко... намного легче чем изображать из себя гинеколога... :D
Добавлено: Чт фев 03, 2011 16:14
Серёга34
Grumbler писал(а):Снять магнитофон и переднюю панель, да под пивко... намного легче чем изображать из себя гинеколога... :D
:lol:
Я только майфун снимал.
Добавлено: Чт фев 03, 2011 16:50
Max 533
как прикуриватель снимается? его ваще реально наружу выпихнуть? или его там половинить надо?
Добавлено: Чт фев 03, 2011 16:53
Серёга34
Наверное половинить. Я попытался его однажды вынуть... не смог. Погасла его подсветка. Теперь придется полюбому выдирать :) Думаю надо как-то снять с корпуса прикуривателя лампочку подсветки. Наверняка она на защелках.
Добавлено: Чт фев 03, 2011 16:58
Тринадцатый
Max 533 писал(а):как прикуриватель снимается? его ваще реально наружу выпихнуть? или его там половинить надо?
В камасутре написано, что надо в прикуриватели внутри тонкой отверткой защелку отжать и вытащится подсветка и прикуриватель!
Добавлено: Чт фев 03, 2011 17:05
Max 533
:incredable:,пасиба, у мня камасутры своей нету :D
Добавлено: Пт фев 04, 2011 00:30
Grumbler
Просто так прикуриватель не снять. Сначала вставляется прикуриватель, потом сверху на него защелкивается лампа подсветки, потом прикручивается панель. Разбирать в обратном порядке. Берем пассатижи обматываем губки изолентой (что б не поцарапать крутилки) снимаем их (дергаем на себя), под ними три болтика, откручиваем и панель крутилок падает на руки. Под панелью (крутилок) по углам (верхним) два болта, откручиваем их и аккуратно за низ снимаем панель магнитолы с кнопками и прикуривателем. Аккуратно потому что верх держится на усиках, обломить можно и все. Все доступно и легко достается. Когда верхнюю панель снимать будете даже тут подсветка прикуривателя мешаться будет, так что наклонить его придется... Вот.
и эта... ставить на место панель тоже аккуратно, чуйствовать пальчиками идет или не идет. :P
Добавлено: Пт фев 04, 2011 09:34
Max 533
панель с крутилками снял, прикуриватель не стал сдергивать, к подсветке панели прицепился :P , обжимник для клемм купил и наступило щастье :D
Добавлено: Пт фев 04, 2011 20:13
zas96
Вчера замостырил за полчаса с перкуром. Очень довлен. Нужная вещь. Создетелю темы репект!
Добавлено: Сб фев 05, 2011 16:49
злой инженер
Надо такой девайс себе замутить. На очередном ТО наехал на сервисменов: не горит при включенном габарите аварийка, плохо шарить рукой по панели. Час они разбирались почему так :lol: Потом все машины проверили которые были у них в сервисе, пришли к выводу, что так и должно быть с завода :lol:
Добавлено: Сб фев 05, 2011 16:54
kuzyavr
злой инженер писал(а): Потом все машины проверили которые были у них в сервисе, пришли к выводу, что так и должно быть с завода :lol:
Не ну вы точно злой инженер! :D
Добавлено: Пн фев 07, 2011 09:20
Серёга34
злой инженер писал(а):...Потом все машины проверили которые были у них в сервисе, пришли к выводу, что так и должно быть с завода :lol:
:lol: А еслиб им хоть она машина попалась с переделкой из этой темы :shock:
Добавлено: Пт фев 11, 2011 10:53
Vitamin
Камрады, я правильно понимаю, что лампу инсталлировать не надо, сама лампочка в кнопке стоит "по умолчанию" и на нее просто надо подать +12 от подсветки в любом другом месте?
Добавлено: Пт фев 11, 2011 10:59
Серёга34
да именно так. И по моим наблюдениям, достаточно напрямую подать на контакт кнопки питание от включенных габаритов. При нажатии кнопки, контакт размыкается и лампа тухнет. Диод тем самым не обязателен. А резистор ставим только чтоб снизить яркость свечения при включенных габаритах. Опять же и без резистора будет работать. Но при вкл. габаритов будет светиться с той же яркостью, с какой моргает при аварийке. Такие у меня домыслы. На практике не проверял :)
Добавлено: Пт фев 11, 2011 13:41
yu_yu
Серёга34 писал(а): На практике не проверял :)
На практике: Без диода будет "перетекание" тока при включенной "аварийке" и выключенных габаритах, т.е. габариты будут пытаться мигать вместе с "аварийкой", но им будет не хватать тока и все лампы будут мигать в пол накала. При этом будут сильно греться контакты кнопки и провода... Если габариты будут включены и будет вкл. "аварийка", то панель приборов начнёт издавать звуки недвусмысленно намекающие на то, что она собирается перейти в разряд вышедших из строя запчастей. У меня было примерно так. Диод необходим!
Добавлено: Пт фев 11, 2011 13:44
Max 533
во блин, а я допконтакты в кнопку вживил :lol: ,и диодик с резюком туды запихал :D ,геморой ишшо тот,но подсветка теперь весело перемигивается с включенной аварийкой(чета затупил как пионэр, гераически создав себе трабл и мужественно его преодолел :lol: )
Добавлено: Пт фев 11, 2011 13:50
Серёга34
Возможно, спорить не буду. Про диод меня натолкнуло на мысль поведение "новой" подсветки при включении аварийки. А именно вот что.
Включаем габариты - кнопка начинает подсвечиваться через наш "чудо проводок".
Если еще и аварийку включить, то кнопка моргает в такт с поворотниками. НО кнопка гаснет полностью. А это наталкивает на мысль, что при нажатии кнопки, контакт к которому мы подключили габариты, размыкается. Следовательно не должно быть перетечек на габариты. Но это только предположение, по этому на истину не претендую. Как-нибудь ради интереса поэкспериментирую :)
Добавлено: Вт сен 18, 2012 18:35
странно, мне кажется у меня она с рождения светится, мне не повезло? или я просто настолько невнимательный :o
Добавлено: Вт сен 18, 2012 22:23
yu_yu
Volodya писал(а):странно, мне кажется у меня она с рождения светится, мне не повезло? или я просто настолько невнимательный :o
При включенных "габаритах" красный треугольничек в пол накала светится?
Добавлено: Чт сен 20, 2012 14:42
посомтрел под мегой сегодня, может и не светится, хотя казалось, что светился... надо в более кромешной тьме посмотреть, ну и при случае глянуть чо там внутри, может лампочка сгорела :) специально не полезу, в случае необходимости я её и так включу :)
