Странная индикация в окне часов на приборной панели(+писк)
Добавлено: Ср май 12, 2010 11:45
ingern
Всем привет) при движении изредка на несколько секунд включается бипер, и одновременно в окошке часов на приборке выскакивают цифры с разными значениями- 5.0, 5.1..
Через несколько секунд сигналы пропадают и появляются часы.
Что это такое?как то настораживает..
Добавлено: Ср май 12, 2010 11:59
Шпень
Если нажать кнопочку, которой выставляется время, то
часы перейдут в показания напряжения борт. сети, а ежели
нажать еще раз, то будут показывать давление масла, вот
оно-то скорее всего и пищит, говоря, что завышено. А так как табло стоит на часах, то обратно, после регистрации
неисправности, в часы и переходит (я думаю так). Поставь-
те на измерение давления, но при работающем двигле, все станет ясно. Тема про завышенное давление масла в ветке
"Двигатель".
Лично никогда не езжу на часах, контролировать давление
масла важнее.
Добавлено: Ср май 12, 2010 12:13
ЧАТский
Буква P при циферках высвечивается? Тогда давление масла.
Добавлено: Ср май 12, 2010 15:04
хну98
ЧАТский писал(а):Буква P при циферках высвечивается? Тогда давление масла.
Если токо у Камрада - не дизель. Нет там этой ф-ции, к сожалению.
Добавлено: Ср май 12, 2010 21:34
ingern
Р высвечивается, елкин кот(....по щупу все в порядке-уровень в норме,лампа-сигнал сразу гаснет после старта двигателя.
Пошел в ветку двигатель, всем огромное спасибо за ответы!
Добавлено: Чт май 13, 2010 09:09
kuznetsovmv
вкручивай мех манометр и меряй..
если норма - меняй датчик давления масла, цилинтдрик на движке
Добавлено: Чт май 13, 2010 10:12
klock
Это умер датчик давления масла. Они на наших машинах как правило дольше полугода не живут. :(
Если красная маслёнка не загорается - забей и не обращай внимания.
