Тахометр и датчик температуры
Добавлено: Сб май 01, 2010 12:06
1q1
Оба отказали, стрелка лежала на нуле. Решил, что предохранитель какой сгорел, поэтому вывел эти параметры на бк и оставил на потом. Но на следующий день оба датчика заработали, значит это не из-за предохранителя :shock:
А из-за чего? Где копать в следующий раз?
Добавлено: Сб май 01, 2010 12:49
pbuh
приборка сбоит. Сбрасывай.
Добавлено: Сб май 01, 2010 15:44
Strinda
Один в один та же тема была уже два - три раза.
Просто выкручиваешь панель и разъемы передергиваешь (вынимаешь-вставляешь).
Если вывернуть панель приборов сложно - например, отвертка не подлезает, значит надо опусть руль - там рычажек есть - и будет нормально:)
Разбирать руль не надо вообще - только приборку (это, конечно, очевидно, просто я забыл про регулировку руля и два раза разбирал его, чтобы отвинтить все винтики приборки (их там 6, кстати).
Удачи.
Добавлено: Вс май 02, 2010 20:03
1q1
Панель разбирал когда БК ставил, есть опыт)
Спасибо!
Добавлено: Пн май 03, 2010 11:19
pbuh
Не надо ничего разбирать. Она кнопочкой сбрасывается. Поищите тут... тема старая.
Добавлено: Вт май 04, 2010 14:40
CruelCat
При выключенном зажигании нажимаешь кнопку часов и держишь, включаешь зажигание и ждешь секунд этак 10...
Добавлено: Вт май 04, 2010 18:24
1q1
CruelCat писал(а):При выключенном зажигании нажимаешь кнопку часов и держишь, включаешь зажигание и ждешь секунд этак 10...
Спасибо. Попробую.
Добавлено: Чт май 27, 2010 17:08
1q1
Повторилось. Как с кнопкой не извращался ничего не помогало, пришлось открутить панель и перевоткнуть колодки xp3 и xp4.
Добавлено: Чт май 27, 2010 21:30
Strinda
Один в один, было недавно - тоже пробовал без откурчивания, не помогло.:)
