Очень нужно назначение выводов
Добавлено: Ср фев 24, 2010 10:23
БиогенераторЪ
"Очень нужно назначение выводов на панели приборов 596.3801010 под Евро 3"
Добавлено: Ср фев 24, 2010 10:25
Hakim1
на уазбуке мелькало
Добавлено: Ср фев 24, 2010 10:36
БиогенераторЪ
Hakim1 писал(а):на уазбуке мелькало
искал ! не нашел :cry:
Добавлено: Ср фев 24, 2010 10:45
Krashman72
Примерно можно понять по блок-схеме с сайта А" и по схеме из 2007 года. На панель Е-3 от контроллера по шине CAN приходит Тахометр, лампа CHECK Engine и указатель температуры охлаждающей жидкости, остальные концы похожи на 2007 год. Где - то так, точнее к сожалению не могу.
Добавлено: Ср фев 24, 2010 10:53
БиогенераторЪ
нужно что то вроде этого http://volga-gaz.ru/gazvolga/?url=15
Re: Очень нужно назначение выводов
Добавлено: Ср фев 24, 2010 16:04
Шпень
БиогенераторЪ писал(а):"Очень нужно назначение выводов на панели приборов под Евро 3"
К сожалению есть примерное от 05года.
Добавлено: Ср фев 24, 2010 17:01
БиогенераторЪ
если под евро 3 то пойдет
Добавлено: Ср фев 24, 2010 18:24
Шпень
05год-это не Евро-3. Пробовал ставить приборную доску
от 05года на 08, не все показывает, да и разъемов в ней
на один меньше.
Добавлено: Ср фев 24, 2010 20:40
Шпень
Серега, я понимаю, что это не совсем то, но мож чего на-
роешь: http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 1770&st=20 (с середины: там фоточка вол-
говской приборки),
Здесь конкретно приборка Евро-3, но инфа скудная:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=8170
Добавлено: Чт фев 25, 2010 00:47
БиогенераторЪ
спасибо! штурман завтра скажет то или не то :wink:
