Прикуриватель. Нужна консультация.
Добавлено: Ср фев 03, 2010 03:20
Wind
Понадобилась зарядка для ноутбука в машине :)
Купил разъём (папу) для прикуривателя, КРЕН`ку и через 15 минут всё было готово.
Ноут ест чуть меньше 1 ампера.
Так вот, через 3-5 минут пользования данным простым девайсом из под рулевой колонки начинают раздаваться странные звуки и питание пропадает на доли секунд.. Подозреваю, что эти звуки издаёт термореле.
Мои подозрения обоснованы? У кого есть электросхема - проконсультирйте пожалуйста, как повыситиь нагрузку на гнездо прикуривателя!
Неужели придётся ставить второе гнездо и запитывать его напрямую с аккума?
Ведь 1 ампер это совсем немного....
Добавлено: Ср фев 03, 2010 07:33
Hakim1
неправильно..
кренка тянет в зависимости от индекса до 1-3А...прикуриватель легко тянет 10А..издавать звуки там по большому счёту нечему-несчего...кроме как совсем хреновые контакты по цепям питания прикуривателя
Кренка на сколько вольт??
конденсатор от возбуждения поставил на входе выходе не далее 15 мм от корпуса кренки в районе 0,1 мкф???
Добавлено: Ср фев 03, 2010 17:18
Wind
8В (12в). Кондёр не ставил (потому как не влезает в корпус).
Вдвойне удивлён :? звук явно из-под рулевой колонки и появляется после 3-5 минут пользования девайсом.
Добавлено: Ср фев 03, 2010 20:25
Hakim1
и чего вы хотите от кренки 12 вольтовой??? чтобы она вам чего делала?? из 12-14 вольт-12??? фигушки :D
индекс б-1,5 а
кренка для эфф. работы требует разницы от 3х вольт как минимум
..конденсатор обязон...электролиты по входу-выходу поставили??? хотя бы по 50 мкф
скока вам напруги нужно на питание буки???
Добавлено: Ср фев 03, 2010 20:30
Hakim1
стоп индекс Б или В???? Б-12 вольт
В-15 вольт
Добавлено: Чт фев 04, 2010 00:47
Wind
Hakim1 писал(а):и чего вы хотите от кренки 12 вольтовой??? чтобы она вам чего делала?? из 12-14 вольт-12??? фигушки :D
индекс б-1,5 а
Да, именно 12в, 1 а.
Hakim1 писал(а): кренка для эфф. работы требует разницы от 3х вольт как минимум
Написал выше. Индекс Б.
Добавлено: Чт фев 04, 2010 07:54
Hakim1
убирай кренку...цепляй напрямую..через пару -тройку диодов последовательно (возьми любые хоть китайские 1007) и ёмкость-электролит по входу-выходу..плюс индуктивности...и пару 0,1 мкф
и всё..
Либо-проверь если пахать будет бук-поставь А букву...те 9 вольт...
Добавлено: Вт мар 09, 2010 11:00
Отец Сергий
Еще вопрос по штатному прикуривателю...
Гнездо у штатного не глубокое. Понадобилось поставить разветвитель, постоянно теряет контакт. Можно поставить стандартный (глубокий) прикуриватель вместо штатного? Или места нет?
Добавлено: Пн апр 12, 2010 16:32
jolobov
прикуриватель ни к черту ,я вывел его на панель кнопок управления стеклоподьемником и кнопкой переключения бака,взял старой марки прикуриватель вывел + провод до аккумулятора поставил предохронитель 10 А
