Пищит приборная панель
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 09:06
Viktor705
Всем Добрый День. Подскажите, что может быть при включении зажигания панель издает писк, один длинный и один короткий, не зависимо от того холодный движок или прогретый, датчики вроде бы все в норме, давление и борт напряжение тоже. Может эта тема уже поднималась, но поиском не нашел.
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 09:36
SIR
Так должно быть. Проводится тестирование при каждом включении зажигания. В камасутре про это написано.
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 18:10
klock
Вопрос другой, но пишу сюда, дабы темы лишние не плодить:
В последний месяц приборка стала пищать при включении СТАРТЕРА. При этом машина нормально заводится, но приборка пищит.
Сначала пищала через раз - через два, а последние пару недель КАЖДОЕ заведение машины сопровождается жалобным писком приборки.
При этом никаких других симптомов нет.
Вопрос: почему она может пищать при работе стартера?
Аккумулятор, да?
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 20:14
poLevoz
да аккумулятор(БК пишет провалы напряжения), у меня пару раз пискнула а потом незавелась, АкТех умер через год :(
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 20:20
А там, где часы на приборке, какое напряжение показывает в момент работы стартера???
Добавлено: Вт дек 01, 2009 06:46
SIR
При звуковом сигнале, также должен срабатывать и световой, в виде моргающего аккумулятора на панели приборов.
Добавлено: Вт дек 01, 2009 08:12
Ratus
Ага.. там надо на часы смотреть... если дело в напряжении, то они автоматом на него переключатся...
Добавлено: Вт дек 01, 2009 10:16
klock
Часы автоматом на напряжение не переключаются. А лампочка аккума - она же в любом случае горит, если зажигание включено, а движок не заведен.
Переключил кнопкой часы на вольтметр, понаблюдал вчера и сегодня:
Когда включаю зажигание - напряжение примерно 11 - 11,2 вольта.
Стартёр - напряжение падает до 8,1 - 8,3, и орёт пищалка приборки.
Как только движок завелся - устанавливаются нормальные 13,2 - 13,4 вольта.
Добавлено: Вт дек 01, 2009 10:20
Да, аккумулятору пушной зверек...
Добавлено: Вт дек 01, 2009 10:26
klock
Aleks_andr писал(а):Да, аккумулятору пушной зверек...
Спасибо. В общем, как я и предполагал...
Добавлено: Пт дек 04, 2009 10:38
Лаваш
народ у вас пищит на каком ЕВРО ?
на 2009 гв должна пищать или как ?
Добавлено: Сб дек 05, 2009 21:13
Лаваш
в общем должна пищать
Добавлено: Вс дек 06, 2009 19:16
Лаваш
а если при включении зажигания панель издает писк, один длинный и один короткий, ТОЛЬКО когда холодный движок, например утром после ночной стоянки ?
это как понимать ?
