Страница 9 из 12
Re: Для тех, у кого проблемы с приборкой!
Добавлено: Пт янв 22, 2016 18:50
Макарoff
Парни, у кого нибудь есть электрическая схема приборки Патрика 07 г. Проблема в том, что перестала загораться лампа заряда аккума ( лампочка исправна). На лампе +12 есть, не могу понять где масса. Плюс малый ток возбуждения Гены, поэтому пока не перегазуешь, напряжение заряда <12 В.
Добавлено: Пт янв 22, 2016 20:45
Сергей Михайлович
Макарoff -
Там нет массы. По простому - лампа одним концом к обмотке возбуждения, вторым к АКБ. Все это конечно через замок зажигания и т.д.
Добавлено: Пт янв 22, 2016 21:31
Макарoff
Сергей Михайлович, тогда такой вопрос: при включении зажигания лампа заряда должна гореть!? Правильно?! После запуска движка эта лампа гаснет ! Также, если на запущенном движке снять с гены клемму возбуждения, то лампа должна включиться. Тогда откуда появляется НОЛЬ ?
Добавлено: Пт янв 22, 2016 21:39
У нас нет не должна.
Это на старых жигулях она зажигалась, т.к через реле подключена. А у нас напрямую с приборки идёт.
И когда заряда нет масса появляется через обмотку возбуждения и реле регулятор.
Добавлено: Пт янв 22, 2016 23:04
Сергей Михайлович
Все правильно -
Если еще короче, то когда с обоих концов напруга одинаковая - то и ток не течет, когда двигатель не работает, как выше сказали, ток течет от АКБ через обмотку возбуждения на массу - лампа горит.
Добавлено: Сб янв 23, 2016 00:02
Макарoff
Получается, при выключенном зажигании на Клемме D генератора должен быть "0"?!? Т.е. клемма D должна прозваниваться с массой?!?
Добавлено: Сб янв 23, 2016 19:33
Я бы для начала целостность цепи от приборки до гены проверил.
Добавлено: Чт янв 28, 2016 23:06
Сергей Михайлович
Макарoff писал(а):Получается, при выключенном зажигании на Клемме D генератора должен быть "0"?!? Т.е. клемма D должна прозваниваться с массой?!?
Нет.
Лампочка "горит" от разности потенциалов. Если с обоих концов одинаково - лампа не горит, это когда дрыгатель работает и генератор "генерит".
Добавлено: Пт янв 29, 2016 10:19
Лампа работает как токограничивающий резистор в начальный момент. Потом, когда после запуска начинается самоподпитка, лампа гаснет, т.к. ток через неё течь перестаёт.
Добавлено: Вс янв 31, 2016 09:33
lav 01
Подскажите какие показания должны отображаться в левом окне панели?У меня есть зарядка,часы,давление масла.Подозреваю что должна быть температура нар.воздуха.Пантелеймон 2007 Е-2,салон рекстон,панель старая.
Добавлено: Вс янв 31, 2016 10:14
Не было такого никогда. Только три параметра.
Добавлено: Вс янв 31, 2016 12:46
lav 01
Blondi13 писал(а):Не было такого никогда. Только три параметра.
Спасибо,значит и искать нечего. :D
Добавлено: Пн фев 01, 2016 09:35
lav 01
Всем доброго времени суток!Ещё вопрос,как(чем)подсвечивается одометр?Лампочка или диод?Можно ли заменить и как это сделать?
Добавлено: Пн фев 01, 2016 11:35
Сначала была лампа, потом заменили на диод.
По замене: либо поставить готовые держатели с диодом, либо самому паять..
Добавлено: Пн фев 01, 2016 17:28
lav 01
Blondi13 писал(а):Сначала была лампа, потом заменили на диод.
Спасибо,будем посмотреть и подумать. :think:
Добавлено: Чт фев 25, 2016 18:13
Shell32
Всем привет, вообщем такая проблема, поменял приборку на другую (старая не работала, я ее спалил, точнее работало почти все, кроме стрелок и некоторых ламп), теперь на новой приборке (взял с разбора с номером одинаковым) все работает, но пробег показывает от другой машины, которая с разбора, для продажи может это и гуд, т.к. он намного меньше, но я продавать не собираюсь, я думал что пробег общий хранится в эбу (у меня стоит БК и там можно смотреть реальный пробег авто), вопрос, как вернуть мой пробег на новую приборку? И еще на заметку, если ковыряетесь за приборкой в проводах, то отключите ее совсем от разъемов и уберите подальше, так как я таким образом спалил ее, крышка задняя была снята и видимо об ключи, которые были в замке зажигания она каким то образом замкнулась и сдохла почти совсем. Всем добра!
P. S.: перезагрузка приборки описанным выше способом не помогает, так и мотает пробег другой машины.
Добавлено: Чт фев 25, 2016 20:39
Если память не изменяет, там микросхемка памяти стоит. Её перепаиваешь в другую и усё..
А палёную я б забрал, если не нужна...
Добавлено: Чт фев 25, 2016 20:59
Shell32
Blondi13 писал(а):Если память не изменяет, там микросхемка памяти стоит. Её перепаиваешь в другую и усё..
Мммм... Поподробней бы конечно, но если я правильно понял, то микросхемка скорее всего сохранила пробег который был на момент сдыхания приборки, т.к. он потом не отображался и соответственно не мотал наверное, а с тех пор я проехал около 20 тыс уже :D т.е. все равно отличаться будет. А старая приборка впринципе не нужна, готов отдать за небольшое вознаграждение, только там не работает все, что показывалось от эбу, ну и плюс я не знаю что там сгорело, но воняло пипец просто, мои вроде не кривые руки и умеющие работать с паяльником восстановить ее не смогли, хоть я в этом и не очень конечно соображаю.
Добавлено: Чт фев 25, 2016 21:03
Так с пробегом определиться надо...
А вообще сейчас пробег можно записать любой. Инфы и приборчиков для этого в инете полно...
По приборке в ЛС.
Добавлено: Ср мар 09, 2016 16:14
Алорс
Камрады! Следующий трабл - спидометр показывает скорость, отличную от фактической, причём на случайную величину, чем больше фактическая скорость, тем меньше отклонение. В субботу на трассе меня тормознули ДПСники за слишком низкую скорость, я ехал всего на 70 км/ч, хотя спидометр показывал все 90. Навигатор, кстати, показывал всё те же 70 км. Обошлось, сделали внушение и отпустили. В сервис записался. Могу ли я сам проверить где и что поломалось?
Да, и ещё, на третьей передаче обороты задираю до 3200, а спидометр при этом показывает, что скорость всего лишь 60.
Добавлено: Ср мар 09, 2016 23:42
ветеран
Вчера столкнулся с проблемой, описанной ранее Восьмым . После прикуривания (Хотя прикуривал патриот не один раз) намертво зависла приборка. Кнопкой не перезагрузить, тк все заблокировано. Сбегал домой, полазал по форуму. Лечение одно - снять клемму. Сработало безукоризненно.
Добавлено: Пн мар 14, 2016 21:42
demavvol
Подскажите пожалуйста почему постоянно горит символ 4*4? 12 г.в. новая панель
Добавлено: Пн мар 14, 2016 22:08
А раздатка какая?
Если новая то тебе в тему
"Эксплуатация новой электрораздатки DYMOS".
Если старая то смотреть приборку или проводку с датчиком на раздатке.
Добавлено: Пн мар 14, 2016 22:43
demavvol
раздатка с рычагом.видимо старая
Добавлено: Вт мар 15, 2016 15:35
demavvol
Проблема в датчике. Контакты подгнили от влаги.
Добавлено: Ср мар 23, 2016 13:05
На первый вопрос - да
На второй - нет, только габариты ПТФ (задние, передние) и дальний.
Добавлено: Ср мар 23, 2016 13:26
Время.
Добавлено: Вс апр 03, 2016 13:43
den141280
Тоже такая я же неисправность по приборке. Работает па кан шине. Тахометр, указатель температуры не работает. В машине приизошел сбой в прводке. тест проходит, акум сбрасывали, ишибки стирали через комп. Есть у кого дамп приборки, может перепрошить ее?
Добавлено: Вс апр 03, 2016 13:56
den141280
к стати, подкидывали другую панель и все работало на ней.
Добавлено: Пн апр 04, 2016 20:46
Доброжелатель
Товарищи прошу помощи бьюсь с проводкой по всем симптомам где-то провод на массу замыкает
При выключенном "МУСе" (положение на 0) горит приборка и все клавиши..Если подключен провод который идет на лампочку правой розетки все приходит в норму ... но не горит штатная магнитола, если снять провода с прикуривателя и розетки подсветка магнитолы работает но и приборка светится не выключаясь вместе с кнопками, все разбирал , проводов замыкающих на кузов не нашел((( может что упустил или дело в чем то другом?
Добавлено: Вт апр 05, 2016 17:56
Доброжелатель
Отбой тревоги, МУС подыхать начал...(
Добавлено: Вт апр 19, 2016 07:22
Sanker
Доброго времени суток!
перестал гореть индикатор полного привода. Патриот 12 года. Куда лезть смотреть? По форуму поискал либо так искал либо ничего не нашел))
где почитать какие именно разъемы от датчика идут?
Спасибо.
Добавлено: Вт апр 19, 2016 07:44
Если коробка механика (раздатка), то датчик включения на коробке спереди. Стоит датчик от переднеприводных заднего хода.
Добавлено: Вт апр 19, 2016 07:46
Sanker
Blondi13 писал(а):Если коробка механика (раздатка), то датчик включения на коробке спереди. Стоит датчик от переднеприводных заднего хода.
Да механика, датчик прикреплен сверху получается в раздатку лезть не надо?
Добавлено: Вт апр 19, 2016 14:25
Нет не надо.
Проверить датчик потом провода.
Добавлено: Чт апр 21, 2016 19:01
Sanker
Blondi13 писал(а):Нет не надо.
На раздатке нашел 2 датчика один ближе к ручному тормозу второй спереди стоит ,как понимаю он и нужен. снял разъем с него, замкнул перемычкой, эффекта нет, как понимаю дело не в датчике. Где на приборке смотреть подключение этих проводников? Спасибо
Добавлено: Чт апр 21, 2016 20:42
Сергей Михайлович
Sanker -
У нас датчик на раздатке работает на размыкание (нормально замкнут), т.е. в положении только заднего привода контакты замкнуты, при включении переднего моста - размыкаются.
Добавлено: Чт апр 21, 2016 22:31
Сергей Михайлович писал(а):Sanker -
И давно восьмёрошный датчик включения задней передачи стал работать на размыкание?
Добавлено: Чт апр 21, 2016 22:33
Sanker писал(а):Blondi13 писал(а):Нет не надо.
Посмотри распиновку панели приборов.
https://yadi.sk/d/T66SEJlMkGcr6
Добавлено: Пт апр 22, 2016 07:30
Сергей Михайлович
Blondi13 писал(а):Сергей Михайлович писал(а):Sanker -
А кто сказал что у нас стоит именно восьмой датчик? Внешне похож, резьба совпадает, длина штока тоже одинакова, но "начинка" разная.
Стоит у меня сейчас от ВАЗ 2108 датчик, при выключенном передке на панели гордо горит "4Х4" ...
Добавлено: Ср май 04, 2016 14:57
Federal
Подскажите что делать, патр 16 года, перестал показывать на приборке инфо о том, что дверь не закрыта:(
Добавлено: Ср май 04, 2016 20:04
Cher61
Federal писал(а):Подскажите что делать, патр 16 года, перестал показывать на приборке инфо о том, что дверь не закрыта:(
А концевички проверял? (контакты есть, фишки надеты?) Если контакт подвижный и площадка под ним окислились/запачкались или фишки послетали (обыв проводов тож, в т.ч. в дверных стойках), минус на ЦЗ не идет и он думает, что дверки закрыты :doh:
Свет то салонный зажигается/гаснет при открытии/закрытии? Если да, скорей концевики не причем и, возможно, дело в приборке (подсветка символа) или в разъеме/жгуте на приборку, имхо. :think:
Добавлено: Чт июн 23, 2016 08:47
Philicio
Ищу таракана-грешу на плохоу массу. Симптомы:
- периодически моргает джеки чан и одновременно с ним дергается тахометр
- после заводки двигла приборка несколько раз пищит, одновременно с писком подергиватеся стрелка спидометра.
- вентилятор передней печки периодически останавливается на секунду-две, потом сам запускается, как при перемещении заслонок.
Глюки начались одноврменно, пучок массовых проводов под панелью в районе блока предохранителей подтягивал, разъемы приборки перевтыкал.
Машин 2012 года, новая панель, блок КУ прошит, от CAN шины отключен.
Подскажите, есть ли еще пучки и шпильки масс под панелью?
Добавлено: Чт июн 23, 2016 10:37
КУ нельзя отключить от CAN шины - он туда не подключен. У КУ только К-линия подключена.
Добавлено: Чт июн 23, 2016 21:52
Philicio
Мдя, ошибся. K-line. Желто-зеленый провод разрезан с завода
Добавлено: Чт июн 23, 2016 22:32
Масс под приборкой, вроде больше нет.
Но неплохо проверить состояние жгутов за приборкой, и блоком предохранителей.
А уж если грешить на к-линию, то тогда состояние жгута в тоннеле. Т.к. жёлто-зелёный провод идёт в багажник к парктронику.
Добавлено: Ср июл 20, 2016 15:25
blooder
Всем привет!
Купил
УАЗ КАРГО
на панели приборов не работает спидометр и уровень топлива. тахометр и температура двигателя показывает. Подскажите где копать ? предохранителя № 22 не нашел. Их всего 20 !
P.S. также не горит лампа заднего хода и стоп сигнал...
Добавлено: Чт июл 21, 2016 22:37
blooder
Вопрос остается открытым !
Добавлено: Пн сен 12, 2016 22:19
blooder
у меня не работает стрелка спидометра вместе с общим и суточным пробегом
http://uazpatriot.ru/forums/20/19212.ht ... 776036#top
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 07:43
Xfree
авто 14г., дорестайл, тоже стал глючить спидометр,при чем - то показывает, то стрелка лёжа и никак не реагирует
