Щиток приборов
- KOMIK
Ошибка у меня одна, номер не помню "Лампа CE" , чек тоже отрубается. Если вытащить разъемы и воткнуть назад, раньше хватало на неделю, сейчас на 10 минут ))
При чем чек загорается одновременно с потуханием лампулек и отключением стрелки тахометра и указателя температуры, короче всей левой половины приборки. При чем чек по ходу питается дополнительным питанием.
единственная возможность отделатся от искушения, поддаться ему..
- KoT_BacbKa
- KOMIK
Вот я и хотел найти электрика, который во благо всем, смастреит простую херню, надо купить такие же разъемы(мамку папку), подключить к ним диоды или лампульки(лучше диоды) и воткнуть между основным разъемом и приборкой. Короче суть в том, посмотреть, будут ли диоды тухнуть. В итоге будет ясно приборка это или до неё.
- KOMIK
я не знаю как на бензинках, у меня на ивеке загорается прежде всего чек, включается запасное питание лампочки чека, мозг пишет, ошибка лампы чек, лампа или обрыв. Судя по тому что следом отключаются тахометр и температура, похоже, что отваливается питание, нужна фишка, про которую я писал выше, нужно понять где отваливается, до панели или в ней. НО, судя по тому, что народ пробовал менять панел и в итоге то же самое... я не сильно понимать что происходит. Ведь слегка стукнешь по приборке, очень не сильно, она включается на короткое время...
- Blondi13
А зачем разъёмы? Так что нелзя посмотреть?KOMIK писал(а):Вот я и хотел найти электрика, который во благо всем, смастреит простую херню, надо купить такие же разъемы(мамку папку), подключить к ним диоды или лампульки(лучше диоды) и воткнуть между основным разъемом и приборкой. Короче суть в том, посмотреть, будут ли диоды тухнуть. В итоге будет ясно приборка это или до неё.
