лампа полного привода.
- pashka
Собственно сабж не горит. А где на раздатке установлен датчик вкл. ПП? Думаю начать с него, а потом уже лезть в приборку.
Белый, 09.2012г.р., Е-2/3/?, новая панель. Самец попался :)
- trax777
Re: лампа полного привода.
вроде слева, но видно хорошо снизу, других проводов там нетpashka писал(а):А где на раздатке установлен датчик вкл. ПП?
Патриот 2020 АКПП
- 191
Какой датчик ты в салоне искать собрался? Датчик на РК.
Предохранителя отдельного нет, только общий на приборку. В приборке не лампа, а светодиод. Если сложно лезть под машину, можно вызвонить в приборке. Номер колодки не помню, но тот-же, что и у машин 06-07 года, к которым есть электросхема. Черно-белый провод. Алгоритм работы - нормально открытый ноль.
- pashka
Спасибо, слазию вечерком.191 писал(а):Какой датчик ты в салоне искать собрался? Датчик на РК.
