Доп.стоп сигнал и открытые двери
Комбинация приборов, подрулевые переключатели, кнопки включения и тому подобное.
Xoma124
Сообщение Xoma124 » Вт сен 04, 2012 16:50
Разом сгорели лампочки в доп.стоп сигнале, заменил. На первом же светофоре при нажатии педали тормоза запищал датчик открытой двери. Как выяснилось позже полностью не горит освещение салона и основные стоп.сигналы. Может предохранитель какой? Или проводка? Подскажите кто что думает. Спасибо.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт сен 04, 2012 20:32
Предохранитель. Смотри по "камасутре" какой (на память не помню). Могли при сборке поставить меньшего номинала, чем положено. Ну и перетёртые провода не забудь глянуть (об этом в соответствующей теме этого же раздела Форума) :wink:
KOS_678
Сообщение KOS_678 » Вт сен 04, 2012 20:46
17
Вернуться в «Панель приборов»
