Тахометр глюкнул...
Тахометр глюкнул...
Стрелка тахометра показывает разные показания вне зависимости от реальных, при чём постоянно разные (промежуток от 2500 до 4500). При выключенном не падает иногда до 0. Двигатель работает ровно.
- Макашев М.К.
Для начала перезагрузи приборную панель.
Потом посмотри разъёмы.
Ну и самый шикарный случай- попроси у кого нибудь перекинуться приборной панелью, чтобы понять приборка г@вно или ...
- Макашев М.К.
А вот такkia167 писал(а):А это как? :oМакашев М.К. писал(а):Для начала перезагрузи приборную панель.
Взято из нашего же форума:pbuh писал(а):"При выключенном зажигании нажать кнопку, переключающую показания "часы - напряжение в бортсети - давление масла", не отпуская кнопки, включить зажигание, секунд пять подержать - все стрелки должны упасть в "ноль"
Это есть в инструкции. Там вообще много чего интересного написано.
http://www.uazpatriot.ru/forum/zavisaet ... t7919.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/polovina ... t5818.html
