спидометр-одометр-капут
Комбинация приборов, подрулевые переключатели, кнопки включения и тому подобное.
rozenluk
Сообщение rozenluk » Сб мар 07, 2009 19:46
вот и у меня случилось то, о чем так долго говорили узакаводы. через некоторое время поездки, после очередного пуска движки, через пяток минут увидел, что спидометр на нуле, а также и одометр не отматывает к.метры. проверил 5А пред. результат нулевой. подскажите, где начинать копать, с датчика скорости, что на раздаточной коробке, проводки или сразу менять панель приборов? причем все остальное на ней работает, топливо, температура, тахометр, часы. одометр тоже работает, но показания не изменяются. если придется менять датчик, от чего может подойти, жигулевский, например, или только уаз? а, кстати, где используются показания датчика кроме визуальных на панели приборов?
Последний раз редактировалось rozenluk Сб мар 07, 2009 20:09, всего редактировалось 1 раз.
железный конь пришел на смену крестьянской лошадке!
Xens07
Сообщение Xens07 » Сб мар 07, 2009 20:03
Попробуй сбросить минусовую клемму.Покури 5минут. Должно помочь.
rozenluk
Сообщение rozenluk » Сб мар 07, 2009 20:18
был момент, после поворота ключа на пуск стрелка качнулась почему-то где-то до 60 км/ч.
Xens07 Попробуй сбросить минусовую клемму.Покури 5минут. Должно помочь вынимал предохранитель, правда не более 1 минуты, и в патрах 08 года, кажется, таким образом проблему не решить.
Kalibr
Сообщение Kalibr » Пн мар 09, 2009 21:15
rozenluk писал(а):был момент, после поворота ключа на пуск стрелка качнулась почему-то где-то до 60 км/ч.
Все-таки попробуйте снять минусовую клемму с аккумулятора и через пару минут подключить её обратно.
5393
Сообщение 5393 » Пн мар 09, 2009 21:33
Читал ещё и о таком способе Reset`a:
Нажать и удерживать "ручку-кнопку" переключения режимов "часы-вольтметр-давление". Удерживая в нажатом состоянии повернуть ключ в положение подачи напряжения на приборную панель (стартер не крутить!!!). Должен произойти Soft-Reset приборной панели.
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Вт мар 10, 2009 02:37
5393 писал(а):Читал ещё и о таком способе Reset`a:
Этот способ - легенда какая-то. Когда у меня (сразу после покупки Патра) приборка глючила, мне его тоже советовали. Ни у меня, ни у еще нескольких людей, кто пытался - ни у кого не получилось.
Резетил приборку выдергиванием-вставлением 5А предохранителя под капотом...
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
alex983
Re: спидометр-одометр-капут
Сообщение alex983 » Пт мар 18, 2011 10:46
rozenluk писал(а):вот и у меня случилось то, о чем так долго говорили узакаводы. через некоторое время поездки, после очередного пуска движки, через пяток минут увидел, что спидометр на нуле, а также и одометр не отматывает к.метры. проверил 5А пред. результат нулевой. подскажите, где начинать копать, с датчика скорости, что на раздаточной коробке, проводки или сразу менять панель приборов? причем все остальное на ней работает, топливо, температура, тахометр, часы. одометр тоже работает, но показания не изменяются. если придется менять датчик, от чего может подойти, жигулевский, например, или только уаз? а, кстати, где используются показания датчика кроме визуальных на панели приборов?
- произошло то же самое , Reset работает , 5 А выдёргивал , но ничего не помогло , и всё таки на вопроск кто нибудь может ответить где используются показания датчика кроме визуальных на панели приборов ? Просто мне показалось , что с гибелью одометра и спидометра машина стала ехать как то по другому - какое то дёргание появилось на малых оборотах ! А мож просто совпало .
Shtirliz
Сообщение Shtirliz » Вт мар 22, 2011 11:12
Может глюкнул ЭБУ? БК есть чтобы ошибки посмотреть?
alex983
Сообщение alex983 » Вт мар 22, 2011 14:12
Нет , БК пока не имею , но если это ЭБУ , то кроме спидометра навернулось бы есчо что - то ? Вообщем еду завтра на гарантию
alex983
Сообщение alex983 » Вт апр 05, 2011 14:07
Блин, в сервисе до сих пор нету датчика скорости ! :evil: Поробовал последнюю надежду - покурил со снятой массой ! Ни фига не помогло ! Но после снятия клемы загорелся навсегда - CHEK- , что может быть ? Кто знает отзовитесь !
PATRIOT SPORT LIMITED SENT 2010
esenin
Сообщение esenin » Вт апр 05, 2011 15:14
Это помогает только если зависли стрелки показания скорости и тахометра, они становятся в нулевое положение, но никак не помогает по электронной части.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
alex983
Сообщение alex983 » Вт апр 05, 2011 15:41
Кнопку другую нажимать надо - обнуление одометра !!!
Серьга39
Сообщение Серьга39 » Пн апр 02, 2012 09:42
Спасибо за помощь, вчера ехал по трассе, товарищ говорит : " Смотри на спидометр, круто,180 поливаем". Остановился - стрелка стоит на 100км/ч. Уже расстроился, что придется заморачиваться с заменой приборки. Помогло нажатие кнопки сброса показаний одометра и одновременное включение зажигания, стрелки приборов встали на свое место.
AndreiKAZ
Сообщение AndreiKAZ » Пн апр 02, 2012 15:27
Так что делать, если сброс не помогает?
klock
Сообщение klock » Пн апр 02, 2012 16:29
AndreiKAZ писал(а):Так что делать, если сброс не помогает?
Залезаешь под капот, открываешь монтажный блочок который с краю, между аккумулятором и бачком ГЦС, и выдергиваешь на 5 сек 5А предохранитель, отвечающий за приборку (какой он по счету - не помню, кажется второй... точно что он на 5А, погляди по схеме). Приборка сбрасывается в нормальное состояние. Втыкаешь назад, и едешь до следующего глюка :)
AndreiKAZ
Сообщение AndreiKAZ » Пн апр 02, 2012 16:41
Выдергивал уже, на один раз через раз помогает и потом снова, как заглушишь, не работает.
klock
Сообщение klock » Пн апр 02, 2012 17:09
Приборка в сборе под замену. :(
У меня такое вылезло в первый месяц после покупки машины, в 2008 году. По гарантии заменили приборку без вопросов.
AndreiKAZ
Сообщение AndreiKAZ » Вт апр 03, 2012 13:08
Т.е. датчик скорости ни при чем? Можно к нему не лезть?
AndreiKAZ
Сообщение AndreiKAZ » Ср апр 04, 2012 07:09
Вообщем датчик скорости это был.
Racer_Mobile
Сообщение Racer_Mobile » Пн июн 25, 2012 09:17
AndreiKAZ писал(а):Вообщем датчик скорости это был.
Просто заменой выяснил ?
И горел ли при этом check engine ?
у меня вот загорелся, скидывание клеммы аккумулятора не помогло.
выкрутил датчик скорости, там штырек который крутится, как то невнятно болтается, спосмоб диагности датчика какой то есть ?
Racer_Mobile
Сообщение Racer_Mobile » Пн июл 02, 2012 10:49
Купил датчик скорости, заменил, check engine погас через несколько км ;)
starley
Сообщение starley » Ср авг 29, 2012 18:43
У меня сегодня в дороге начала дергаться стрелка спидометра, потом упала на ноль. БК через некоторое время выдал ошибку неисправность датчика скорости автомобиля ДСА. Через 200 км езды спидометр снова заработал, ошибку сбросил, пока все нормально. В пути не останавливался, все происходило в движении. Что могло быть? Кто что думает по этому поводу?
Vofka
Сообщение Vofka » Ср апр 24, 2013 15:35
... и тишина :(
а у меня стрелка спидометра лежит на нуле, с периодическими скачками до 100 км/ч при медленной езде - примерно до 20ти 30ти км/час.
Как разгоняюсь до 40 и выше - спидометр работает адекватно.
Компьютер, зараза, - врет согласно стрелке.
Пробег, пока лежит стрелка, при медленной скорости - не тикает.
Датчик скорости заменили в сервисном - не помогло.
Есть матерые в этом вопросе? - подскажите где искать, пожалуйста.
sumatra
Онлайн статус: В сети
Сообщение sumatra » Вт май 16, 2017 18:06
Подниму тему, может кому сбережёт время,нервы и деньги.
Когда у меня перестал работать тахометр-помог сброс минусовой клеммы аккумулятора.
Когда перестал работать спидометр и одометр помогло:
1. Нажимаем и удерживаем кнопку часы-вольтметр, при этой нажатой кнопке включаем зажигание но не заводим, и сидим ждём 1-2 минуты.
2. Выключаем зажигание при этом кнопку не отпускаем.
3. При уже нажатой кнопке часов заводим двигатель.
При всех манипуляциях кнопку часов удерживать нажатой и не отпускать.
Во всех двух случаях остальные датчики на "приборке" работали.
Об этих способах уже писали выше, я их просто подтверждаю.
P.S. Машина 2011 г. бензин.
olegPO
Машина: УАЗ Патриот 2012
Сообщение olegPO » Пн июн 19, 2017 13:42
Выполнил все три пункта - помогло, заработало. А было так: смотрю, стрелка лежит на 0, бортовой молчит. Снял - с аккумулятора – стрелка лежит. Поехал – бортовой проснулся, пишет обрыв цепи. Выполнил все три пункта подряд – помогло, правда, не знаю какой, но всё получилось. Спасибо большое за помощь.
olegPO
Сообщение olegPO » Чт янв 03, 2019 21:45
Прошло 1,5 года. Подобная же ситуация, опять помогло. Машина 12 года. Три пункта работают. Пробуйте может не с первого раза, но работают.
@@@юрий87@@@
Машина: Уаз патриот
Сообщение @@@юрий87@@@ » Ср фев 20, 2019 10:29
Здравствуйте, спидометр взбесился, дёргается, адекватно не показывает, есть какая то зависимость от нагрузки бортовой сети, показания скорости в Эбу правильные. Где то что то по пути к панели мозг делает. Где искать? ||0
Ronald
Сообщение Ronald » Вт фев 26, 2019 17:26
а кто нибудь сталкивался с приборкой уаза профи? ситуация аналогичная как в теме - спидометр и тахометр не работают , но решение не помогает. в сервисе по гарантии слили, говорят - гарантийный ремонт только с заменой
Вернуться в «Панель приборов»
