Индикация приборной панели
Комбинация приборов, подрулевые переключатели, кнопки включения и тому подобное.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пт мар 18, 2011 21:46
Доброго времени, скажите, у всех горит/не горит индикатор положения раздатки? или только значёк 4х4 при включении и всё?
mudman
Сообщение mudman » Пт мар 18, 2011 21:52
Да вот тоже интересно.
У меня тока 4х4 и всё.
На старом и этова не было
SKAT
Сообщение SKAT » Пт мар 18, 2011 22:15
У меня дизель март 2010-го. Так же только 4х4 при включении полного. По идее у всех так должно быть, если самостоятельно ни чего не переделывали.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пт мар 18, 2011 23:03
Просто в мануале написано, что есчё есть индикация нейтрали и понижайки.
пианист
Сообщение пианист » Пт мар 18, 2011 23:05
ZzzzZ писал(а):Просто в мануале написано, что есчё есть индикация нейтрали и понижайки.
Не читай, чего там написано. У всех горит только 4х4.
SKAT
Сообщение SKAT » Сб мар 19, 2011 08:18
УАЗ всегда выпускал машины для армии и они по привычки мануал пишут в расчёте на врагов и шпионов, чтобы их запутать :D Там ещё написано, что трогаться можно со второй передачи.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Вс мар 20, 2011 23:59
Да, есчё вопрос, по мануалу, на приборке есть "2 чека", "ораньжевого глаза", один отвечает за диагностику движка, второй за экологию.
Так вот у меня горит 1, ну всмысле загорается и гаснет при заведении движка - согласно мануалу. Так у всех машин с евро3?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн мар 21, 2011 19:36
На второй "чек" обычно выводят индикацию перегрева катализатора (загорается при перегреве). У нас при перегреве кат-ра основной "желтый глаз" начинает мигать.
Скорее всего панель готовили под разные "мозги", двигатели и КПП-РК.
2%
Niksvz
Сообщение Niksvz » Ср июн 01, 2011 20:34
Взяв Патрика и почитав форумы был очень удивлен, когда обнаружил, что у меня индикация 4L работает. Точнее работала... После прохождения ТО-0 работать перестала, диллер усирается доказывает, что такого быть не может, ни у кого не работает, ссылается на официоз с завода. А я что пьяный был, или мне померещилось?
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Чт июн 02, 2011 20:04
Niksvz - а ты под машину загляни, на раздатке должно стоять 2 датчика, а стоит 1 - потому он и горит во всех положениях 4х4...
Niksvz
Сообщение Niksvz » Чт июн 02, 2011 20:26
ZzzzZ писал(а):Niksvz - а ты под машину загляни, на раздатке должно стоять 2 датчика, а стоит 1 - потому он и горит во всех положениях 4х4...
Уже заглянул. Стоит 2 датчика: один 2-х проводный на самой раздатке - предполагаю режима 4х4, а второй 3-х проводный сверху раздатки в районе фланца крепления заднего кардана - что за датчик понять не могу, хотя логичнее всего предположить, что он отслеживает обороты. Мож кто просветит?
SKAT
Сообщение SKAT » Чт июн 02, 2011 20:45
Второй, это скорее всего датчик скорости.
Niksvz
Сообщение Niksvz » Чт июн 02, 2011 20:54
SKAT писал(а):Второй, это скорее всего датчик скорости.
Очень похоже на правду судя по месту установки.
Тогда больше никаких датчиков и неподключенных разъемов я под брюхом не увидел. Странно все это... %)
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пн июн 06, 2011 10:09
Niksvz - вот и ответ, про датчик скорости я забыл предупредить - он не в счёт, должен быть есчё 1 двухпроводной.
Niksvz
Сообщение Niksvz » Пн июн 06, 2011 15:19
ZzzzZ писал(а):Niksvz - вот и ответ, про датчик скорости я забыл предупредить - он не в счёт, должен быть есчё 1 двухпроводной.
Нема однако! Видать и в самом деле глючит меня. %) Придется идти у сервисменов прощеья просить...
Fotokor
Сообщение Fotokor » Пт июн 17, 2011 14:05
Кому известна причина обнуления суточного счетчика километража и часов во время движения автомобиля?
пианист
Сообщение пианист » Сб июн 18, 2011 00:59
Fotokor писал(а):Кому известна причина обнуления суточного счетчика километража и часов во время движения автомобиля?
Часы в 00.00 обнуляются, одометр - в 999 км. Или как-то не так?
Fotokor
Сообщение Fotokor » Пн июн 20, 2011 09:51
Обнуляются когда им вздумается, не дожидаясь логического завершения круга.
Niksvz
Сообщение Niksvz » Вт июн 21, 2011 18:34
Fotokor писал(а):Обнуляются когда им вздумается, не дожидаясь логического завершения круга.
Как говорил один мой хороший знакомый: электротехника - наука о контактах. Ищи плохой контакт.
argon84
Сообщение argon84 » Вт июн 21, 2011 21:50
Niksvz писал(а): электротехника - наука о контактах.
+100 первым делом стоит открутить приборку(8 винтов и пара минут времени) и подоткнуть все разъемы.
Кстати, на четвертом разъеме (на котором вся индикация работы трансмиссии и что-то еще) только половина проводов! А на индикацию режимов работы раздатки подключен только один провод - 4х4 :)
У меня еще такая загорается 8)
З.Ы. Вывел индикацию блокировки заднего моста :)
УАЗ Патриот Limited 2009 (Евро-3) Амулет
SoD
Сообщение SoD » Вт авг 30, 2011 20:42
а есть ли реальная возможность заставить работать индикаторы 4L и N ? может заменой датчика на более хитрый? блокировку межосевого думаю в параллель с 4х4 взять.
Alvo
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Alvo » Чт сен 01, 2011 10:48
SoD писал(а):блокировку межосевого думаю в параллель с 4х4 взять.
У тебя в УАЗе есть межосевой? :shock: Откуда, позвольте спросить?
Алексей.
SKAT
Сообщение SKAT » Чт сен 01, 2011 13:56
Алексей.
У меня то же есть межосевая блокировка :) (блокируется передняя и задняя ось), а вот межколёсной с завода нету, тут уже сами ставят, в том числе и я.
Вернуться в «Панель приборов»
