Индикация приборной панели
- ZzzzZ
Доброго времени, скажите, у всех горит/не горит индикатор положения раздатки? или только значёк 4х4 при включении и всё?
Взяв Патрика и почитав форумы был очень удивлен, когда обнаружил, что у меня индикация 4L работает. Точнее работала... После прохождения ТО-0 работать перестала, диллер усирается доказывает, что такого быть не может, ни у кого не работает, ссылается на официоз с завода. А я что пьяный был, или мне померещилось?SKAT писал(а):УАЗ всегда выпускал машины для армии и они по привычки мануал пишут в расчёте на врагов и шпионов, чтобы их запутать :D Там ещё написано, что трогаться можно со второй передачи.ZzzzZ писал(а):Просто в мануале написано, что есчё есть индикация нейтрали и понижайки.
Уже заглянул. Стоит 2 датчика: один 2-х проводный на самой раздатке - предполагаю режима 4х4, а второй 3-х проводный сверху раздатки в районе фланца крепления заднего кардана - что за датчик понять не могу, хотя логичнее всего предположить, что он отслеживает обороты. Мож кто просветит?ZzzzZ писал(а):Niksvz - а ты под машину загляни, на раздатке должно стоять 2 датчика, а стоит 1 - потому он и горит во всех положениях 4х4...
- argon84
+100 первым делом стоит открутить приборку(8 винтов и пара минут времени) и подоткнуть все разъемы.Niksvz писал(а): электротехника - наука о контактах.
Кстати, на четвертом разъеме (на котором вся индикация работы трансмиссии и что-то еще) только половина проводов! А на индикацию режимов работы раздатки подключен только один провод - 4х4 :)
У меня еще такая загорается 8)
З.Ы. Вывел индикацию блокировки заднего моста :)
УАЗ Патриот Limited 2009 (Евро-3) Амулет
