Сообщение
Призрак » Пт фев 25, 2011 23:01
Поэтапных фото не делал, сначала забыл про них, а потом уже и смысла не было (начала то нет)...
Но там все просто, когда лента в руках, и перед тобой на столе разобранная приборка лежит, все понятно куда клеить, места там не особо много...
Вообще штатная подсветка у нас сделана весьма грамотно, с использованием световодов, они очень помогают равномерно распределить свет диодов.
Лучше ориентировать диоды так, чтоб светили в торец световода, равномернее освещение получается)
Цвет ленты определяется цветом свечения диодов, какую купите такой цвет и будет...
Где то проскакивала информация на форуме, что у нас в приборке световод крашенный, на своем такого не заметил, просто прозрачный был...
Еще забыл, когда будете разбирать приборку, там придется стрелки сдергивать, осторожно, можно сломать оси. После того как сдернете стрелки, удалите (соскоблите) с них красный лак, и нанесите белый (когда сдернете, увидите где скоблить), этого не нужно делать, если вы задумаете подсветку красного или белого цвета... У себя этого не сделал, теперь жалею, стрелки почти не светятся, зеленый и красный - цвета антогонисты...
В некоторые клавиши не получится запихать целый модуль из трех диодов (клавиши на торпеде, или клавиши стеклоподъемников), туда отрежте по одному диоду, а чтоб они не сгорели от превышения питания, соедините их через резистор (последовательно). Номинал резистора должен быть в диапазоне 0,6 - 1 КОм. Если поставить резистор номиналом меньше - сгорит диод, хотя, может и не сразу. Если больше - яркость будет ниже чем у диодов в модулях...
Еще, для модуля управления печкой нужны два цвета ленты. Скорость печки и направления обдува делаете любым цветом который вам нравится, а вот управление краном отопителя надо делать белой лентой, иначе будет слишком тускло (там красный светофильтр в точках)...
У меня на все ушло около 30 см белой ленты и примерно 70 см зеленой... В общем она по метрам продается, берите по метру - еще и останется :)
Сложнее всего делать кнопки торпеды, у них внутри (причем глубоко) плата стоит, вот ее выпаивать оттуда тяжело очень, можно сами клавиши попортить...
Питание новой подсветки советую подключать к питанию штатных лампочек, в этом случае еще и сохраните возможность регулировать яркость подсветки. На моих фото яркость подсветки выставлена на 30% примерно, полную яркость можно включать только в ясный, солнечный день, ночью реально по глазам бьет и приходится сбавлять нафик...
При подключении питания желательно воспользоваться тестером, чтоб не перепутать полярность и не спалить ленту.
Еще один совет, когда разберете приборку, увидите что в верхнем ряду сигнальных ламп (там где лампа ручника), средняя лампа стоит в отдельном пластиковом колодце (это сделано чтоб лампы не засвечивали друг друга). Причем этот колодец там не закреплен, и при разборе приборки выпадывает (можно потерять) оттуда. Лучше сразу его туда поставьте обратно и приклейте чем нибудь...
... Рожденный в прошлом тысячелетии, в стране которой уже нет ...
Пикап 2010. "Авантюрин", "Комфорт".
