Целевой взнос поддержки !
Для тех, у кого проблемы с приборкой!
Комбинация приборов, подрулевые переключатели, кнопки включения и тому подобное.
Благодарил (а): 211 раз
Сообщение Blondi13 » Вт окт 09, 2018 21:11
В 40-ка пиновой К-линия в отдельном разъёме, и то для дизеля...
А для бензинки все по КАНу, но в последних приборках изменили прошивку и убрали некоторые функции.
Чую пора мат часть подтягивать.....
Перестаю понимать некоторые вещи :shock:
Сергей Михайлович
car: Патриот-2012
Сообщение Сергей Михайлович » Вт окт 09, 2018 21:33
Аналогично :shock: непросто порой понять конструкторские изыски инженеров УАЗа. Мне до сих пор не понятно, каким образом подключение разъема прицепа сумело вырубить приборную панель ... :shock:
Сообщение Blondi13 » Вт окт 09, 2018 21:34
Это как!? :shock:
andrei_ru
car: Патриот
Сообщение andrei_ru » Ср окт 10, 2018 07:01
Тоже какая то хрень, при подключении розетки не работают повороты и аварийка. Сейчас, прежде чем в ставить в разъем вилку, включаю аварийку и все нормально. Но проехав ннное количество км глюк может повториться. Пробовал на двух прицепах. :shock:
car: УАЗ Патриот 2008 бензин Евро-3 лимита с кондеем и люком.
Сообщение Omen20 » Ср окт 10, 2018 10:34
О как! Но всё равно огромное спасибо за уделённое внимание. Буду тогда Престижем пользоваться, как и раньше.
Кстати, по поводу некоторых функций встроенного в приборку БК - вольтметр показывает правильное напряжение, показания совпадают с Престижем вплоть до десятой доли.
Видимо, вольты по КАНу замеряются, а не отдельным сигналом, как на старой приборке.
metrist
car: Patriot
Сообщение metrist » Чт окт 25, 2018 14:06
Всем привет!
На новом Патриоте пробег 800км 2018г. (2019 м.г) дисплей БК отображает информацию ЗЕРКАЛЬНО и со сдвигом вправо.
Как и когда эта неисправность появилась я не отловил, заметил уже в движении.
При последующих включениях зажигания картина не изменилась. При этом все функции работают.
В поиске на сайте похожего не нашел.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
IgorRTB
car: Патриот
Сообщение IgorRTB » Пт янв 11, 2019 19:58
Viktor-35 писал(а):
Вс ноя 20, 2016 17:15
Авто дек. 2015. В крайней поездке всё было нормально. Сегодня после недели простоя машины в гараже со снятой клеммой аккумулятора, стал заводить, полностью отсутствует индикация компьютера, но сама приборка работает. Повторное снятие и установка клеммы ничего не дала. В чем может быть причина?
А вы свой аккумулятор проверяли? после недельного простоя, а если ещё и на морозе, так вообще ахтунг))
DaniarGAS
Сообщение DaniarGAS » Чт янв 17, 2019 16:55
У меня аккумулятор с индикатором заряда, его и проверять особе не надо :-) бывает машина не заводится, если у меня индикатор черный, то я уже точно знаю, что это аккумлятор сел, а не другие проблемы.
Реклама удалена модератором.
Сообщение Blondi13 » Чт янв 17, 2019 18:56
Какае все умные индикаторами пользоваться умеют :shock:
А ещё эти умники посланы на длительный отдых, за ненавязчивую рекламу ;)
car: УАЗ
Благодарил (а): 139 раз
Сообщение andry62 » Пт янв 18, 2019 09:10
Да этот индикатор для планктона,сорри.
Водяной
car: УАЗ ПАТРИОТ белый, 2017г.
Сообщение Водяной » Ср апр 24, 2019 14:49
Вчера погасла приборка. Сегодня по пути на работу погас весь Патриот))
Оказывается, если приборка вырубается, то нет сигнала на генератор и он перестаёт заряжать.
Без приборов не поездишь, в общем))
Причина отказа приборов - в предохранителе, но не в том, который определен мануалом (под капотом), а в блоке под рулём.
Ivan_HM
Сообщение Ivan_HM » Ср июн 26, 2019 16:11
Доброе времени суток. Патриот 2019 м.г. Пробег 7 тысяч. Периодический появляются ошибки ESP ABS в месте с ними перестают показывать приборы ТОЖ и тахометр. Дилер отключил блок ESP, сказал проблема в нем. После отключения приборы стали показывать, но через 100 км снова пошли отказы. Дилер за 300 км, не наездишся. Может у кого была данная проблема? Куда копать даже не знаю. Видео глюка прилагаю.
Syberon
Сообщение Syberon » Пт июл 19, 2019 05:06
Патриот 2015 года.
Поехал я значит в начале месяца в отпуск за тысячу верст. Путь в одну сторону прошел без проблем, собственно и всю неделю отдыха было всё отлично. Но вот на обратном пути началась полная свистопляска - сначала сигнализация (Starline A93) начала раз в 5-10 минут пищать брелком и моргать аварийками на ходу. На брелке обозначение "Вызов", т.е. как будто бы на кнопку вызова водителя на антенном модуле нажимают. Одновременно с этим начала моргать подсветка приборки (просто отключалась на долю секунды и включалась снова). Радар-детектор начал на каждом углу выдавать несуществующий радар "Лазер". Ну и напоследок - за весь путь пару раз безо всякой причины закрылся центральный замок, опять же на ходу.
По приезду домой я целую неделю ломал голову надо проблемой, пересмотрел всю проводку под панелью, проверил все реле и предохранители, искал перетертости, коротыши - всё в отличном состоянии.
Потом я вспомнил, что помимо всех вышеперечисленных симптомов, появились щелчки в динамиках, явно зависящие от оборотов двигателя - и судя по частоте, зависимость эта шла от одного цилиндра. Начал копать в этом направлении и вспомнил, что полтора месяца назад поставил новые свечи АУ17ДВРМ. Достал из гаража набор старых свечей и ввернул их обратно. И, о чудо, абсолютно все вышеперечисленные глюки пропали! Почитал в этой ветке, что у пары человек на более ранних приборках пропадали показания тахометра и температуры ОЖ и решалось это тоже заменой свечей. Но вот, чтобы такой набор "веселья" доставили новые свечки, это конечно перебор. Как я понял, на обратном пути одну свечку начало "пробивать" и эти помехи сводили с ума шину k-line и возможно can, отчего приборка уходила в перезагруз и сигналка тоже в бред впадала.
car: УАЗ
Сообщение andry62 » Сб июл 20, 2019 11:47
С лазером, в этом году вообще непонятки, хреначит регулярно, бывает даже в чистом поле, вояки походу.
Zloi_UazoVOD
car: Патриот 2001 F1a
Сообщение Zloi_UazoVOD » Вс сен 01, 2019 20:54
Всем доброго времени суток, измучал меня патр, до зелёных как говорится соплей)))
что имеем :патриот лимитед, Дизель ивеко 2011 год, по своей глупости повесил доп фару заднего хода параллельно родным в итоге сгорел пред(при первом же включении) который в ногах у водителя (10 ампер вроде не помню) и погасла приборка полностью кроме подсветки(вообще ничего не работает включая пробег и часы, и нет подсветки в этих окошечках) пред на 5а возле акума впорядке. Думал приборка пошла по.... - купил новую в магазине (ну сначала со старой все облазил) точь в точь, ан нет - все так же. куда копать?
_I
Alexey0617
car: Patriot 2019 optima
Сообщение Alexey0617 » Пн мар 02, 2020 22:46
Помогите разобраться с двух стрелочной приборкой. Патриот собран в конец 2019 года комплектация оптима, пробег 70 километров. На приборке есть 4wd CHECK или нет?
При зажигании ничего подобного "на том месте" не зажигается.... Должно или нет? По инструкции в том месте есть значок 4wd а не 4wd CHECK, так про "4wd" ничего не написано.... Не понятно там должно что нибудь гореть или нет?
Alexey0617
Сообщение Alexey0617 » Вт мар 03, 2020 20:48
Разобрался, если машину заглушить на полном приводе то потом чек загорается и тухнет как положено.
minvareg
car: УАЗ Патриот 2015
Сообщение minvareg » Чт апр 23, 2020 12:04
Не работает тахометр и температура охл. жидкости. Причина известна - плохой контакт в одном из разъемов провода Can-шины. Ранее это лечилось очистителем контактов, теперь и это не помогает.
Имеем 4 разъема, два под приборкой и два между воздухозабоником и бачком омывателя. Где-то в одном из них и затаилась засада. Хочу почистить контакты механическим способом, но чтоб не дрюкать все подряд наугад(тем более что доступ крайне неудобный), то надо найти именно пины CAN-шины.
Может кто-то подсказать распиновку? УАЗ 2014 года Спасибо
Сообщение Blondi13 » Чт апр 23, 2020 20:53
Обычно КАН это два перевитых между собой провода.
Со стороны машины это коричневый-белый и синий в разъёме который "папа", переходящие в голубой и синий соответственно со стороны косы двигателя.
Контакты 14, 15 соответственно.
Ляксандр
Сообщение Ляксандр » Вт июл 28, 2020 23:03
2018 года у меня машина.
Завелся утром, ба, а дисплей-то не горит.
А потом, как и тремя днями ранее на ходу на планшете загорается картинка с машиной и планшет не реагирует на нажатие кнопок и на сенсор (машина без парктроников)
Случайно выяснил, что если включить вентилятор печки - все работает.
Что за хрень такая?
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Вт дек 08, 2020 11:13
Решил вопрос? Та же проблема.
car: УАЗ Патриот "Максимум" 19-го м.г.
Сообщение Вадимм » Вт дек 08, 2020 11:31
Нет подсветки дисплея или сам дисплей не работает.
Не работчий дисплей "лечил" скидыванием клеймы АКБ, подсветку - пропаивал резистор (2019мг.)
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Ср дек 09, 2020 15:57
стрелки лежат, при включении зажигания загораются все и как положено тухнут, и остается гореть только аккум.Манипуляции с кнопкой и клеммой не помогли
море
car: УАЗ Патриот
Сообщение море » Пн дек 21, 2020 17:12
Коллеги, подскажите взаимозаменяемы ли приборки 596.3801-11 и 596.3801-12 ? Машина уаз патриот 2012 года, лимитед. Нашла только двенашку, одиннадцатой нет и не будет нигде, сняли с производства mad:
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Вс дек 27, 2020 11:44
Сайт приборка гу - посмотрите там ( можно спросить там )
permsk2
car: УАЗ-Патриот
Сообщение permsk2 » Вс май 02, 2021 02:51
При включении вентилятора стрелка бензобака начинает показывать большее значение на целое деление. Если переключить на другой бак- то же самое. Читал тему про вентилятор, но такой проблемы похоже ни у кого ещё не было. С чего начинать диагностику и чем закончить?
Xistor
car: Патриот пикап
Сообщение Xistor » Вс май 02, 2021 04:47
С проверки масс
permsk2
car: УАЗ-Патриот
Сообщение permsk2 » Ср май 05, 2021 10:03
Точно, масса. Проводок к задней стороне блока предохранителей в салоне болтался. Перевесил его на переднюю, прикрутил все стало нормально.
heibert
car: УАЗ Пикап 2015
Сообщение heibert » Ср сен 01, 2021 22:31
Подскажите, забортная температура на дисплее показывает градусов на 25 больше, чем на самом деле. Всё остальное показывает как надо. Помню, что как-то можно было зайти в настройки - типа калибровка спидометра, ещё что-то, там датчик температуры в чувства можно привести?
2015 год, дизель змз514 (если это важно. кстати, у дизеля и бенза приборки одинаковые?)
такая приборка
UAZ Pickup Limited Diesel // Hyundai Galloper II TurboDiesel
slava1974
Сообщение slava1974 » Чт сен 02, 2021 07:41
На ютубе есть канал,СанСаныч называется.В одном из последних видео он показывал как в режим калибровки входить.
Сообщение Omen20 » Чт сен 02, 2021 10:02
Впервые слышу, что у КП есть режим калибровки. Тест приборки - да, но не калибровки.
На дизелях и бензинках приборки разные.
По датчику температуры воздуха - это обычный терморезистор, там калибровать нечего. Если он "типа врёт", то его сопротивление вышло за номинал - плохой контакт, окислился и т.д. и т.п.
Проще и дешевле поменять. Сам датчик от ВАЗ-2110, по крайней мере у меня. Брал в "Би-би" во такой
Датчик температуры наружного воздуха СЧЕТАМШ 2110 с разъемом 21150-3288210-03
heibert
car: УАЗ Пикап 2015
Сообщение heibert » Пт сен 10, 2021 23:26
картинка с драйва
надо скидывать клемму с аккума или разъём приборки, подключать при зажатой крутилке.
градусник не корректируется. видимо контакт сгнил.
а могли бы и цифровой датчик поставить вместо резистора.
Сообщение Blondi13 » Сб сен 11, 2021 00:26
Можно подумать у цифровых контакты не гниют….
Сообщение Omen20 » Вт сен 14, 2021 09:50
Спасибо за инфу, надо будет погуглить, что это за зверь.
heibert
car: УАЗ Пикап 2015
Сообщение heibert » Вт сен 14, 2021 09:55
Можно подумать
Цифровой если сгниёт, не будет показывать совсем. Или не всегда.
А этот - стабильно показывает. Но врёт.
VGeeK
car: QQ
Сообщение VGeeK » Вт окт 12, 2021 15:32
Все намного проще - взяли готовый автомобильный датчик.
VGeeK
car: QQ
Сообщение VGeeK » Вт окт 12, 2021 15:37
heibert писал(а): ↑
Это калибровка стрелок для выставления по начальной риске. При опрессовке на вал шаговика стрелка получается с некоторым отклонением, поэтому выравнивается софтом, либо после перепрошивки требуется, т.к. старые значения затираются.
Сообщение Blondi13 » Вт окт 12, 2021 20:57
Это не калибровка, а режим «тест» для проверки работоспособности индикаторов.
heibert
car: УАЗ Пикап 2015
Сообщение heibert » Ср окт 13, 2021 13:13
Режим тест - это держать кнопку при включении зажигания. А если клемму скидывать - это вход в режим настроек, там вся работа уже по ЖК дисплею
sobaka73
car: 3163
Сообщение sobaka73 » Чт окт 14, 2021 09:34
У меня Братцы следующая история. Отрубились все контрольные лампы, отрубился дисплей, тахометр и спидометр. Пропал сигнал на фонари заднего хода и камеру заднего вида. Но работает подсветка панели и лампы ближнего, дальнего света и поворотники. На вышеописанный тест нет реакции ваще. Предохранители все целы. Куда копать?
Сообщение Blondi13 » Чт окт 14, 2021 23:48
Не в эту тему это точно.
Это скорее в тему про предохранители.
Вернуться в «Панель приборов»
