Прошу помощи, перестала работать подсветка приборов.
Комбинация приборов, подрулевые переключатели, кнопки включения и тому подобное.
Patrik69
Сообщение Patrik69 » Сб сен 25, 2010 21:57
Перестала работать подсветка приборов.У кого случалось подобное и к то справился прошу поделиться рецептом. Пробовал ставить новый МУС, не помогло.Вся подсветка не горит. Не могу найти в эл схеме выход с МУС на подсветку. На схеме все лампочки подсетки питаются от провода Ж113, а на колодке МУС такого нет. При подаче + на 6 ногу колодки МУС выбило предохранитель(10А ) через который и подавал +.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн окт 11, 2010 21:10
смотреть на плату крутилок включения света-габаритов и тд. мне когда ставили сигналку, отломили один контакт, подсветка пропала. конкретно где не скажу, когда мне показывали что отвалилось, я дико ругался и не обратил внимание...
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Ср апр 06, 2011 04:06
у меня на ходу ночером стала гаснуть и загоратся подсветка приборов и кнопок управления свет фар остаётся гореть. Всё происходит самопройзвольно независимо от ( стуков перешёлков) буду плясать от предохранителя F 1
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
sys_vovan
Сообщение sys_vovan » Вс апр 24, 2011 20:53
rigrey писал(а):у меня на ходу ночером стала гаснуть и загоратся подсветка приборов и кнопок управления свет фар остаётся гореть. Всё происходит самопройзвольно независимо от ( стуков перешёлков) буду плясать от предохранителя F 1
rigrey
Сегодня столкнулся с точно такой же проблемой,хотел спросить найдена ли вами причина мигания приборки?
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Пн апр 25, 2011 14:35
Да сто раз уже писали: снимите приборку и переткните разъемы на ней.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пн апр 25, 2011 17:35
у меня причина была в умершом МУСе т.к. в режиме габаритов работала подсветка, в режиме авто или ближний свет - нет
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вт апр 26, 2011 04:27
Petrol писал(а):Да сто раз уже писали: снимите приборку и переткните разъемы на ней.
и не только приборка а подсветка по салону в целом гаснет
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт апр 26, 2011 10:10
Тогда массу проверять или новую тянуть. Есть ведь именно такая тема! Да не одна...
http://www.uazpatriot.ru/forum/dlya-teh ... 15224.html[/list]
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Ср май 04, 2011 14:38
Gorunuch писал(а):у меня причина была в умершом МУСе т.к. в режиме габаритов работала подсветка, в режиме авто или ближний свет - нет
ОООООООООО ряд эксперементов вывел меня на МУС, в режиме габаритов подсветка работает всегда , а вот в режиме головного света и авто приборка гаснет, уже маргрет, но если регусятор яркости уменьшать до половины то моргать перестаёт глючит электронная схема МУС
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пн июн 11, 2012 22:22
Ну и чем все закончилось, сменили МУС - помогло?
Сам сегодня напаролся на такую же проблему, подсветка приборов и кнопок работает тольо в режиме "габариты". В "ближнем свете" и "авто" - работает иногда, после тряски - может пропасть,если кнопками в произвольном порядке пощелкать на МУСе - то может снова появиться.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вт июн 12, 2012 01:43
Да проводок кинул на него, уже не помню откуда. Подсветка работает но не регулируется.
leg@82
Сообщение leg@82 » Вт июн 19, 2012 17:27
У меня мус поменяли по гарантии
Редактор
Сообщение Редактор » Чт июн 28, 2012 21:30
Долго мучался с подсветкой приборки. На кочке прыгнешь - горит, ещ1 раз - не горит, ещё - горит, но тускло... ПРечаль одолевала... И МУС менял, и массу кидал и чего только не делал. В итоге, разобрав, переложил плюсовую, кажется, дорожку, проходящую по лампочкам, на плате обыкновенным проводом. Всё! И подсветка работает без перебоев, и яркость регулируется!
Декабрь 2006г. "Озеро Тахо"
Манёк
Сообщение Манёк » Вс авг 19, 2012 20:43
братки негорит подсветка км общего на спедометре чё делать.
kineskop
Сообщение kineskop » Пн авг 20, 2012 14:20
Еще , кстати, возможно подплавление контактов предохранителя. Попадался и на этом. Еле выдернул пред. Зачистил, смазал вазелином (и все остальные преды так же), больше проблем нет. :D
ЦАУУВОД-ШИМ собственной разработки, воздухозаборник, Глазки, решетка радиатора, жабры, рулевой демпфер, Полка в багажнике, доработанная печка.Климат-контроль ЦАУУВОС. Электропомпа www.kineskop.narod.ru
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн авг 20, 2012 15:24
При коротыше в подсветке приборов и крутилок с клавишами МУС не будет работать.Я так месяц ездил,благо денег свободных на новый МУС не было,пока не решил поменять лампочку подсветки правой крутилки.Диодная лампочка оказалась замкнутой.Поменял ,все заработало.
Вывод:
В МУСе может срабатывать ток отсечки в транзисторе при наличии коротышей не способных сжечь предохранитель(как то подсветка приборки ,клавиш , крутилок с прикуривателем)
андрей552
Сообщение андрей552 » Вт сен 04, 2012 21:32
Может кто то подскажет обязательно ли снимать всю панель, чтобы достать моторчик печки?
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт сен 04, 2012 21:37
андрей552 писал(а):Может кто то подскажет обязательно ли снимать всю панель, чтобы достать моторчик печки?
А почему вопрос задан в этой теме? Юзай поиск. Вопрос уже раскрывался.
Pepel
Сообщение Pepel » Вт сен 11, 2012 19:26
Кому интересно, отремонтировал свой МУС, оказалось:
Был заводской брак - не про пайка контактов, из - за чего перегрелся и помер один диод. Я в этом мало чего понимаю, но когда плату показал другу, который в детстве сильно этим увлекался, тот из далека сразу все увидел, мне показал и на самом деле, заводской брак. Диод поменяли, контакты пропаяли. Все работает)))
Tomcat
Сообщение Tomcat » Ср окт 03, 2012 14:10
Пришла осень, снова начались проблемы с потуханием приборки. В начале лета похожие проблемы были, подтянул клемму массы (болталась) на блоке предохранителей и до осени - ездил спокойно.
Щас, по-ходу, придется опять лезть.
YuriD80
Сообщение YuriD80 » Чт окт 18, 2012 17:27
У меня тоже возникала проблема с периодическим морганием подсветки панели приборов и кнопок в салоне.
Для борьбы с таким злом извлек МУС и несколько раз перевоткнул на нем разъем. Заодно перевоткнул 2 предохранителя на внутреннем блоке предохранителей (ВБП) - самые крайние слева (верхний и нижний).
И в дополнение "подергал несильно" все провода на обратной стороне ВБП (разъемы не отключал - очень плотно сидят). И... все!
Больше не возникает проблемы - все горит как надо и регулируется по яркости!
Потребовалось - 30 мин. времени на весь неторопливый монтаж/демонтаж :)
Diman93
Сообщение Diman93 » Чт окт 18, 2012 18:06
А у моего авто половина спидометра подсвечена а другая нет почему то. Сегодня заметил.Может лампочки перегорели?Кто нибудь скажет по этому поводу свою версию.
Придется снять приборку пощупать все там......
Tomcat
Сообщение Tomcat » Чт окт 18, 2012 19:25
У меня, похоже, проблема была все-таки в МУСе.
Перековырял все описанные на форуме места(панель предохранителей, панель приборов и проч), не спасло.
На ходу при включенном "Авто" или ближнем - панель все-одно тухла. Последнее время вообще пошли чудеса - притормаживаешь перед перекрестком - панель тухнет, разгоняешься снова - через какое-то время загорается. :Search:
Поменял МУС - проблемы пропали. Посмотрим - надолго ли. :)
Кстати, старый МУС разобрал, он у меня нового образца, в принципе - конструкция понравилась. Все аккуратно, ничего нигде не подгоревши. Даже релюха штатно стоит.
Проблема похоже - в конструкции корпуса МУСа. Передняя и задняя половинки соединяются четырьмя защелками по центру длинной стороны корпуса, по бокам корпуса защелок нет, зато - есть пластиковые лепестки-упоры, которыми задняя половинка корпуса упирается в приборную панель изнутри. От жары или от хренового пластика, или от отсутствия защелок корпуса по бокам, задняя половинка корпуса изогнулась, края задней половинки отошли от передней примерно на миллиметр, и из-за этого, видимо - пропадал контакт в переключалке. Вот. 8)
Tomcat
Сообщение Tomcat » Чт окт 18, 2012 19:33
Diman93 писал(а): Придется снять приборку пощупать все там......
Сложного там совершенно ничего нет, можно спокойно снимать и щупать. :)
Лампочка подсветки, скорее всего.
DSK
Сообщение DSK » Ср ноя 14, 2012 17:50
Привет всем, была такая проблемка, устранил пропайкой всех контактов МУСа, причем всех полностью без исключений и с обеих сторон...
Сергей 35
Распиновка панели приборов EVRO 3
Сообщение Сергей 35 » Ср апр 11, 2018 18:55
Может кто подскажет, перестала работать подсветка приборов, остальное все работает, предохранители целые.Что смотреть в первую очередь.? Машина конец 13г.
Ни когда, не говори ни когда.
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Чт апр 19, 2018 19:30
Может кому пригодится.
Проверив все что можно и убедившись что все впорядке сел за комп и нашел. Чел.описывает похожую проблему. Не работала у меня задняя кнопка стеклоподъемника. Поменял и о чудо подсветка приборов заработала.
Сообщение Blondi13 » Чт апр 19, 2018 19:33
Ну такой вариант может быть с любой кнопкой ибо они все на подсветку подключены...
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Пт апр 20, 2018 12:59
Сейчас я уж об этом знаю, кабы раньше знать, не пришлось бы три недели ||0 :-D O---O
Евгений из Назарово
Сообщение Евгений из Назарово » Чт авг 02, 2018 11:52
У меня была такая же картина, отказала подсветка щитка приборов. Причина оказалась в том, что отказал в МУСе сам регулятор подсветки. Я сильно замарачиваться не стал,разобрал МУС и просто спаял между собой две "ноги" на регуляторе между собой и все заработало.
Вера
Машина: уаз патриот
Сообщение Вера » Вс сен 09, 2018 12:53
У меня тоже будут менять по гарантии поеду через неделю ,тоже моргает то горит то не горит,машине всего неделя 2018г комплектация уаз патриот максимум и сразу такая поломка :shock:
Александр_71
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Александр_71 » Вт сен 18, 2018 20:09
Патриот 2018 год перестала работать подстветка приборов пробег 9000 тыс км никуда не лазил машина на гарантии поеду к официалам пусть ищут причину и устраняют
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Пт фев 14, 2020 21:08
При включении мусом габаритов и ближнего света гасла вся подсветка приборки, клавиши магнитолы и всего остального. Поменяли мус по гарантии, всё заработало ок.
Теперь гаснет центральная вставка на приборке, то горит, то нет, стукнешь по приборке - загорается, или загорается в половину. Стрелки с полями тахометра и спидометра горят всегда нормально.
Что делать? Перевоткнуть разъёмы на приборке? А как её снять? Патр-17.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пт фев 21, 2020 12:44
Шлейф сзади приборки перевоткнул, не помогло. Записался к дилеру, по срокам и на словах гаснущая подсветка центрального экранчика - гарантийный случай. Посмотрят, сфоткают, отправят запрос. Если что, закажут и поменяют, будет пробег снова 0км. Если нет, то можно попробовать вот это https://www.drive2.ru/l/529253496516511708/
Приборка стоит около 13тыр.
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Пт фев 21, 2020 19:07
У меня перестала гореть подсветка приборов, причина : перегорела лампа подсветки номера ||0 :-D
Вернуться в «Панель приборов»
