умерла панель приборов. ПОМОГИТЕ !!!!!
Комбинация приборов, подрулевые переключатели, кнопки включения и тому подобное.
ЗЛООЙ
Сообщение ЗЛООЙ » Пн ноя 12, 2012 08:31
всем доброго времени суток.
проблема в том что "умерла" приборка подсветка приборов, часы, индикация "габариты",бл.свет, д.свети аварийка работают остольное нет
при этом перестали работать указатели поворотов, и включение ламп заднего хода, и все показатели приборов (тахометр, спидометр, температура ОЖ, бензин, и вся средняя панель контрольных ламп кроме имабелайзера. при этом БК Престиж 12U luxs выдаёт ошибку 500, 563 и низкое напряжение в бортовой сети 10,8v
предахранители все просмотрел, прозвонил, реле проверил, всё вроди как рабочие
помогите советом как выличить или может у кого похожая хрень была
микробушка
Сообщение микробушка » Пн ноя 12, 2012 12:08
массу проверь.
Lancelot
Сообщение Lancelot » Пн ноя 12, 2012 12:14
У меня было что-то похожее, но это было после мойки двигателя (хотя сколько раз до этого мыл и ничего подобного не было). Просохла и все заработало. Но в данном случае....Я бы к электрику поехал бы.
Поторопитесь восхищаться человеком ибо упустите радость....
дед пихто
Re: умерла панель приборов. ПОМОГИТЕ !!!!!
Сообщение дед пихто » Пн ноя 12, 2012 14:46
ЗЛООЙ писал(а):при этом БК Престиж 12U luxs выдаёт ошибку 500, 563 и низкое напряжение в бортовой сети 10,8v
Напрашивается простое решение....проверить напругу хотя бы на АКБ. (заодно и клеммы проверить).
Melkiy
Сообщение Melkiy » Вт ноя 13, 2012 06:05
Такая же проблема. Только вместе с панелью умерло все остальное:) Начал гореть предохранитель F1 при включении ближнего света фар. Пока искал коротыш, сжег все 5, 10 и 15 амперные предохранители. На 20 амперном пропал плюс с замка зажигания (голубой провод). Подскажите, он только до блока предохранителей идет, или еще где по дороге ответвляется? (не считая разема на "музыку")
Еще коротят противотуманки, может заодно больные места подскажите где могут коротыши жить?
п.с. МУС и блок предохранителей поставил новые. Старый МУС 100% помер, насчет блока не уверен.
igor11i
Сообщение igor11i » Вт ноя 13, 2012 06:16
ЗЛООЙ, может клемму с акб скинуть, вроде некоторым помогает.
pbuh
Сообщение pbuh » Вс май 13, 2018 23:39
Какой результат есть ? Починился, или так и продал ?
У меня всё абсолютно аналогично. Горит предохранитель 10 А , который на приборку и фонари заднего хода. Реле поворотов исправно. Аварийка работает.
Сообщение Blondi13 » Пн май 14, 2018 00:50
Реле поворотов питается от двух источнико в зависимости от режима работы:
1. До замка зажигания - аварийная сигнализация
2. Помле замка зажигания - указатели поворотов
Соответственно два разных предохранителя.
Ищите место короткого замыкания в проводке.
По поводу возможных мест перетирания проводоа есть отдельная тема - там перечислены практически все встречающиеся места.
pbuh
Сообщение pbuh » Пн май 14, 2018 13:44
Коротко. Залез под авто. Посмотрел на провод с разъёмом от выключателя света заднего хода. Болтается. Отстыковал, прозвонил. С выключателем порядок. Подвязал, чтобы не болтался. Коротило, видимо, где-то в том месте. Осталось найти дырку, в которую этот жгут проходит в салон и там проверить... Сразу заработала и приборка и свет заднего хода, и поворотники. И всё это сидит на одном предохранителе (нижний ряд, второй справа, 10А,№ 22 по версии цветной камасутры). В схемах-инструкциях на мой 08 год про поворотники не указано.
Сообщение Blondi13 » Пн май 14, 2018 14:11
Технологическое отверстие находится в ногах заднего пассажира.
pbuh
Сообщение pbuh » Пн май 14, 2018 19:27
Да, спасибо, я нашел. Думал, что дырка рядом с датчиками, ан нет. Еще раз осмотрел провода снизу. Не видно, где там замыкало... :sad:
pbuh
Сообщение pbuh » Сб май 19, 2018 20:56
Нашел таки, как подключены поворотники. :-D
С замка зажигания, клемма 15 идет провод на разъем Х2 конт. 16 монтажного блока. Там через предохр. 19 (другая нумерация 22 ?) идет на 2 выхода. (один через Х1-4 на приборку и задний ход, но это уже не интересно), а другой с Х4-17 на 2 конт кнопки аварийки. С 5 конт. кнопки идет на разъем блока Х2-14 и там на реле поворотников 49 конт. С 49а реле на выход Х4-2, оттуда на 49а (средний контакт) подрулевого переключателя поворотников. Оттуда на лампочки.
А если включить аварийку, то через предохр 16 (другая нумерация 19), разъем Х4-3 напруга двигает на 1 конт кнопки аварийки, оттуда с 5 контакта ... далее аналогично...
Причем нумерация по схеме монтажного блока в начале цветной камасутры (схема 4 на 3 стр.) не совпадает с нумерации предохр. в таблице 10.4 на стр. 174 на 3 штуки. Писатели включили 3 резервных в список первыми.... :sad:
Вернуться в «Панель приборов»
