Проблема с панелью.
Комбинация приборов, подрулевые переключатели, кнопки включения и тому подобное.
lav 01
Проблема с панелью.
Сообщение lav 01 » Пт мар 09, 2018 15:38
Всем доброго времени.Проблема такая,не горят индикаторы обогрева стекла и дальнего света.Лампы поменял на диоды.Вопрос,как подсвечиваются эти индикаторы,как можно их реанимировать?Обогрев не горит давно, а вот Д.свет умер сегодня.Сув.Пролистал все темы по приборке,не нашел.Если несложно,подскажите где проблема,или дайте ссылку.
lav 01
Проблема с панелью.
Сообщение lav 01 » Вс мар 11, 2018 05:32
Ну неужели никто не сталкивался?
aleksfom012
Проблема с панелью.
Сообщение aleksfom012 » Вс мар 11, 2018 06:58
Я не знаю что у вас за машина, индикатора обогрева стекла у меня на панели нет, да и слышу об этом впервые.
Подсветка только на кнопке. Дальний свет если меняли уже, зачем спрашивать, меняйте снова .
Отправлено спустя 11 минут 46 секунд:
Может я не понял чего, так вы пишите информативнее.
Какие лампы поменял на диоды? В фаре или панеле приборов?
Кнопка на подогрев если не светится, поменяйте ее . подсветка дальнего света в панеле приборов. Если перестала гореть у вас на глазах, нужно разбирать и менять лампочку. Если перестала гореть после замены ламп в фарах на исветодиоды, то не знаю что и посоветовать, верните назад галогеновые.
lav 01
Проблема с панелью.
Сообщение lav 01 » Пн мар 12, 2018 08:11
Лампы менял в панели,снял семечки поставил диоды.На индикацию обогрева и дальнего света ламп не увидел,думаю там диоды впаяные в плату,могу ошибаться.С задней стороны панели стоят всего 10 ламп,тогда если посчитать индикацию,повороты, габариты,туманки перед-зад,4вд,масленка,чек,ав.температура,обогрев зеркал и зад.стекла,д.свет.ручник,зарядка,ур.тормозухи,абс.То есть не может быть по лампочке на каждый знак.Да,если включаю обогрев,то кнопка загорается.Сам обогрев работает,зеркала тают.Индикация д.света пропала,а сам свет работает.Вот и спросил может кто сталкивался с этой проблемой.Авто 2007 Е-2.Без кондея.
Проблема с панелью.
Сообщение Blondi13 » Пн мар 12, 2018 08:30
Вы вообще инструкции читаете хоть?
lav 01
Проблема с панелью.
Сообщение lav 01 » Пн мар 12, 2018 08:37
Ну хорошо,признаю,лампу д.света не заметил в инструкции.Но чем светит индикация габариты,туманки и.т.д?
aleksfom012
Проблема с панелью.
Сообщение aleksfom012 » Пн мар 12, 2018 09:18
На индикацию обогрева не увидел
Нету такого информера в панеле.
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Дальний свет попробуйте проверить диод, может сгорел.
lav 01
Проблема с панелью.
Сообщение lav 01 » Вт мар 13, 2018 08:49
Всем доброго.Действительно,лампа д.света присутствует.Была успешно заменена на диод.Панель не стал половинить,на улице -15.Но индикация обогрева стекла все-же есть.Фотки с диодами скину позже.Не получилось поставить диоды в жки,по причине усталости патронов.Кстати в панели есть иформеры 4H,4L но они просто не в работе.С ув.
P.S просто могут иметь место комплектации без обогрева зеркал и возможно этот информер тоже не в работе.
Проблема с панелью.
Сообщение Blondi13 » Вт мар 13, 2018 10:07
Вы вообще о чём?
lav 01
Проблема с панелью.
Сообщение lav 01 » Ср мар 14, 2018 06:43
Просто пытаюсь выяснить чем подсвечиваются значки габаритов,туманок и.т.д.
Проблема с панелью.
Сообщение Blondi13 » Ср мар 14, 2018 09:44
Ленивы вы батенька поиском пользоваться... ;)
lav 01
Проблема с панелью.
Сообщение lav 01 » Пт мар 16, 2018 06:49
Огромное спасибо всем!!! -/ Что хотел увидел.Тему можно закрыть.С ув.
Вернуться в «Панель приборов»
