Для тех, у кого проблемы с приборкой!
- Viktor-35
Авто дек. 2015. В крайней поездке всё было нормально. Сегодня после недели простоя машины в гараже со снятой клеммой аккумулятора, стал заводить, полностью отсутствует индикация компьютера, но сама приборка работает. Повторное снятие и установка клеммы ничего не дала. В чем может быть причина?
- Сергей 35
Батарейка в компеViktor-35 писал(а): Авто дек. 2015. В крайней поездке всё было нормально. Сегодня после недели простоя машины в гараже со снятой клеммой аккумулятора, стал заводить, полностью отсутствует индикация компьютера, но сама приборка работает. Повторное снятие и установка клеммы ничего не дала. В чем может быть причина?
- Viktor-35
Шутка?Сергей 35 писал(а):Батарейка в компе:
Книжки по новому патру нет ещё, в РЭ - ничего про компьютер.
- Cher61
Возможно и не шутка, что-то типа биоса поддерживать (настройки, конфигурация БК)
ISV
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Доброго дня! Извините если не по теме. У меня стрелка спидометра встала на отметке 100 и не падает дальше, при движении отсчет скорости идёт от 100. Что могло навернуться и как лечить? Машина 2015 года
Добрый день Всем. Кто подскажит после морозов перестал показывать компьютер в приборке авто 2015 года.
Экран светится но показаний ни каких нет, иногда полосы появляются как в телевизоре. В чем проблема?
Здравствуйте подскажите что можно сделать и где искать машина 2012г, на панели показывает 12в ,а на аккумулятор заряд 13.9на тестере показывает
- Petrol
- Машина: Суслик
На днях тоже заморочился. Вывод такой. Приборка занижает вольтаж, причем на аккуме напруга постоянная, независимо от нагрузки (почти), а приборка с макс. нагрузкой занижает почти на вольт. БК тоже гонит пургу, даже после коррекции.
По теплу буду посмотреть в районе приборки контакт, хотя, думаю, не поможет. :P
Больше никто не может что-нибудь посоветовать как решить эту проблему
- Рашид
А какие проблемы,я не парюсь тоже патриот 12 года-правда акум не проверял,но то что панель и БК Престиж показывают разное питание,то да,правда есть калибровка на БК-настроил.Разница есть,было так полсе простоя-зимой при включении ключа на стартер панель показывала 10,8В и заводил,ниже уже стартер не прокручивался,как-то так.Сделай так протяни+провод толстый от акума до блока тут расперделительый с предами он там какой то хлипкий(у мня всё руки не доходят-нет гаража)и остальный замени вплоть до массы.мож что измениться.Я тока минусовой_ доп.,кинул и всё.
Отправлено спустя 2 часа 43 минуты 3 секунды:
https://www.drive2.ru/l/466028829140320891/
Всем привет!может есть ещё решения какие-нибудь по этой проблеме.подскажите заранее благодарю
- Petrol
- Машина: Суслик
Разве это проблема? Аккум ведь заражается?
Вот когда наоборот...
Ребята столкнулся с проблемой, приборка постоянно показывает низкий заряд акб. Дело обстоит так: установили мне небольшую акустику JBL GTO509C мощностью 225 Вт, подключили дополнительный аккумулятор мутлу 60 А/ч, 520 А Реклама удалена модератором, через устройство УРА-200. Мерил напряжение на клемах акб все в норме, а на приборке горит низкий заряд аккумулятора. Пробовал сбрасывать клемы, не помогло, посоветуйте как лечить ?
привет помогите пожалуйста приборка работает кроме указателя температуры, в чём причина?
- pbuh
Надо пройтись по всей цепи от аккума до приборки. Там куча предохранителей и реле. Выдергивать все, смотреть контакты. И разъемы тоже.
Температуру чего, воды, воздуха ?
- Pepel
Всем, привет!
Подскажите по проблеме. Патриот 2014, рейстайлинг, новая приборка.
Погасла подсветка бортового компьютера.
Если присмотреться, видно, что показывает.
Разбирал приборку, пальцем задеваешь изнутри экранчик, включается подсветка.
Понятно, что где то контакт отходит.
Но вот как дальше приборку разобрать, не сообразил.
Видимо надо стрелки отцеплять, но я чо-то очкую))))
- KrEAPer66
Доброго времени суток,уважаемые. Патриот 2008 года, евро 3, компл. классик без абс и кондиционера. Владею 3 года. За этот период практически постоянно выносит мозг приборка. Суть следующая. Загораются все лампочки аварийные, падают стрелки приборов и на дисплее пробега квадратики. И таким образом постоянно моргают и дергаются. Иногда зависают окончательно. . Передергиваю предохранитель под капотом, который на приборку, помогает ненадолго. Особенно часто происходит во влажную и морозную погоду.Тянул массу и на приборку и где блок предохранителей, разъемы передергивал,не помогло. В принципе так бы и лазил регулярно под капот на каждой стоянке, позоря гордое имя УАЗ Патриот, но на машине начала ездить супруга, а ей без приборов не очень нравится ездить, а под капот она не достает. Вобщем заказал с разборки не сильно дорогую, так сказать сыграть в лотерею. Пришла. Состояние не очень, пробег 236 тысяч км
. Поставил, глюков не стало, что подтвердило подозрения о глючной моей приборке. Не показывает масленка, температуру ОЖ, не пищит пищалка. При ресете стрелка указателя двигается, масленка не горит при любом раскладе. Горят три лампочки-2 оранжевые абс и красная воскл. знак. Моя приборка была с 591, а эта 596. Понятно, что купленная приборка не первой свежести, может и не исправна до конца, может не полностью взаимозаменяема. Пока буду ездить так, температура ОЖ есть на БК, давление только в мониточике маленьком смотреть. Но это мне, жене эти показания сильно не помогут. Собственно вопрос, может кто знает как состыковать, провод какой может не подходит. и как погасить лампы абс, или может с родной приборкой покопаться, в какую сторону глянуть? Благодарю.
- Cher61
Коллега, а часом разъемчики не перепутал, когда приборку менял, они вроде бы там одинаковые?
По контактам: http://uazpatriot.ru/forums/288/14798.html
Отправлено спустя 1 час 35 минут 51 секунду:
И про масленку написано:
- KrEAPer66
Доброго. Разъемы подписал когда снимал. Воткнул также. С аварийным датчиком попробую, но скорее всего приборка, т. к. на родной до этого работал. Благодарю.
- outsayder
- Машина: UAZ PATRIOT 2017 white style
приветствую ...
подскажите , патриот совсем новый, август 2017 год... когда пересчелкиваешь параметры на табло, то нету моментального расхода и напряжения... это косяк приборки или такие сейчас приборки идут??
- Alecksey1978
- Машина: УАЗ Патриот 2.3D
Коллеги, прошу Вас помочь.Заменил лампочки в комбинации приборов на светодиоды. Также заменил лампы в подсветке климата на светодиоды. Автомобиль УАЗ Patriot 2011 с двигателем Iveco.
Перестал работать одометр (нет показаний), указатели поворотов и аварийка. Плюс ко всему холостые обороты выросли до 1200-1300 (раньше стабильно было 800). Также постоянно горит подсветка часов и одометра (даже при выключенном зажигании и без ключа).
В чем может быть причина? Возможно кто-то решал данную проблему?
- Suchair
- Машина: Patriot 2017 Optimum
У меня такая же ситуация, только приборка двухстрелочная. На ТО0 буду задавать вопросы дилеру. В руководстве по эксплуатации написано, что напряжение и расход должны отображаться.
- outsayder
бесполезно... это новая фича этих приборок.... вот что мне с завода ответили..
"Здравствуйте, Дмитрий Николаевич.
Благодарим Вас за выбор автомобиля марки УАЗ, а также обращение в наш адрес.
В ответ на Ваше обращение от 10.10.17 года (вх. № Ж17009594) сообщаем следующее: Согласно VIN ХХХХХХХХХХХХХХ Вашего а\м, из предоставленного отчета технической группы нашей организации следует: на автомобилях выпущенных с середины июля 2017 года ( выпуск Вашего а\м сентябрь 2017 г) установлено программное обеспечение, где в щитках, отсутствуют показания напряжения АКБ, среднего и текущего расхода топлива.
С уважением,
хххххххххххххх Екатерина.
Специалист департамента гарантийного и сервисного обслуживания SOLLERS.
так что, радуемся и пляшем
Всем привет, две недели назад в сервисе установили лебедку COMEUP SEAL GEN2, не успел я поездить по бездорожью как, начались проблемы с приборкой. Начал постоянно гореть индикатор низкого заряда аккумулятора, через день перестал работать спидометр. Аккумуляторы bosch проверял, напряжение в норме, акб почти Ссылка удалена модератором!. Мне интересно могли в сервисе напортачить когда лебедку монтировали, или нужно копать в другом направлении
- Unisol76
Вы не пробовали узнать о возможности вернуть показания зарядки и сред. расхода?outsayder писал(а): ↑Вт окт 31, 2017 09:56бесполезно... это новая фича этих приборок.... вот что мне с завода ответили..
Вы не пробывали спросить, как исправить? Может можно обратно перепрограммировать, что бы были показания зарядки и среднего расхода?
С уважением,
- yariddik
да запросто с них нужно затребовать досудебно!
Услуга по отображению указана в руководстве по эксплуатации! По факту в машине её нет. Можно вернуть товар, тк вас ввели в заблуждение.
- outsayder
сегодня сдавал авто дилеру (ошибка в 3 цилиндре)... с мастером приемщиком поговорил... говорит они пока так глубоко в неё не лазали, ничего сказать пока не может... Но я попробую с ним подружиться и может подпустят к диллерскому сканеру.. а там я уж разберусь...Unisol76 писал(а): ↑Чт янв 11, 2018 22:17Вы не пробовали узнать о возможности вернуть показания зарядки и сред. расхода?outsayder писал(а): ↑Вт окт 31, 2017 09:56
С уважением,
- DiadiaVova
Свечи поменяны -не помогло. Передёргивание колодок помогает на какоето незначительное время- всё поджато, почищено-не помогло. Осталось попробовать перезагрузить с нажатием кнопки и вкл. зажигания. Позже отпишусь.
- DiadiaVova
- Andrianov
- Машина: 3163
Машина 7 го года , не горит половина лампочек подсветки, путем перемены лампочек местами выяснил, что проблема не в них. Что может быть?
- goodman
узнал об этом сегодня в автосалоне.. смеялся и плакал) это не лечение проблемы, а маскировка. типа меньше знаешь- крепче спишь.
по мнению завода выходит, что лучше спрятать информацию, чем принять меры по устранению проблем. ппц
- ikazay
Привет всем! На этой недели перестал управляться БК, постоянно горела настройка времени и на курутилку он не реагировал. Я подумал что БК сглючил и его надо ребутнуть, сбросл клевму. Теперь приборка перешла в сервисный режим и перестала выполнять свои штатные функции. Никто не сталкивался и данной проблемой?
Патриот (бензин) 2016 Limeted
- Stanislaskiy
- Машина: JEEP GRAND CHEROKEE WJ
Всем здравствуйте! Машина 18 года, классик, пробег 9000. С утра не работал бортовик на приборке, то есть горела подсветка пустого синего экрана, ни одного белого символа не было. После сброса клеммы все заработало. Есть какая-то тенденция, где может крыться причина?
- Muad-Deeb
Привет! Решил проблему?
Черный УАЗ Патриот 2015 г.в. Limited бензин
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
https://www.drive2.ru/r/uaz/481682026429153690/
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
- Omen20
Долгих дней сообществу!
Вот и меня посетила печалька с приборкой. На моём авто апреля 2008 г.в. комплектации Limited с бензиновым двигателем ЗМЗ-40904 Евро-3 стояла комбинация приборов 596-3801 производства владимирского завода"Автоприбор"
Началось всё хрестоматийно - старый аккумулятор сел практически в "0", попытка завестись, прикуривание. Поначалу, где-то с осени 2017 года были нерегулярные самопроизвольные сбросы КП как на ходу, так и без движения. Потом начались зависания всех шкальных приборов и некоторых индикаторов. Процедуры из первого поста темы помогали на время.И вот в конце лета 2018 года приборка потухла напрочь. А именно перестали работать указатели топлива и температуры, тахометр и спидометр, оба ЖК-дисплея и до кучи индикаторы "Check Engine" и аврийного давления масла. В общем, всё что получает сигнал от ЭБУпо CAN-шине. Сама CAN-шина исправна, и напряжение на приборку поступало. Работала и подсветка и индикаторы габаритов света фар и указатели поворотов. А после долгой, более 2 часов, стоянки как с постановкой на сигнализацию, так и без оной, из приборки слышалось негромкое и быстрое тикание.
Долгое копание интернета привело к единственной версии - сама КП ушла на вечный покой
В продаже такая приборка отсутствует, и видимо, уже давно. Поиски по разборка и на Авито успеха тоже не имели. Посему решился я на замену поставить КП от первого рестайла 14-16 гг. В итоге приобрёл КП 316300-3801010-81 Comfort
Сегодня подключил её - всё работает!!!
Хотя и были сомнения. Сейчас надо собрать все мысли в кучу и запилить отдельную тему с фото и видео, если это кого-нибудь заинтересовало.
Вот, типа похвастался...
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
- Blondi13
БК на ней не должен работать, т.к. на БК данные идут по К-линии, а она на приборку не заведена на 08 года.
- Сергей Михайлович
Мне этот вопрос интересен - у меня авто 2012 года, Е-4. Переходная модель ...
- Blondi13
На 12-ом тоже ее нет...
Но можно и самому ее подключить, провод как раз в жгуте за приборкой проходит.
- Omen20
Таки да, встроенный БК не работает. Ещё немного подвирает спидометр, ибо, как я понял, авто 14-16 гг были с парами 4,6, а у меня 4,1, но на колёсах 235/85*16. Ну и до кучи - попытка приаттачить датчик температуры наружного воздуха от "Престижа" не прокатила. При +10 за бортом на табло -11.
А К-линию можно же взять с разъёма ОБД? Или не прокатит - ведь тогда нужно будет отключать "Престиж", ибо два медведя в одном гнезде не уживутся?
уживаются. методом пайки,скрутки... даже.
- Omen20
Т.е. 2 параллельно подключённых к К-линии устройства будут полноценно функционировать? Тогда это замечательно.
Пошёл гуглить на какой же пин в новой приборке завести К-линию.
я подсоединял несколько , припаяв доп провод,зачистив изоляцию.проблем не было да и быть не может,тк с неё берется инфа без обратной связи.
- Сергей Михайлович
У меня К-линия есть, даже коротыш в ней находил
- Blondi13
Престиж и приборка вместе не уживутся - писалось не раз!
А К-линию можно взять в жгуте прям за приборкой - зеленый с желтой полосой проводок....
На 12-ом на приборке ее нетСергей Михайлович писал(а): ↑Пн окт 08, 2018 15:23У меня К-линия есть, даже коротыш в ней находилЗаходит она на приборку или нет не помню, надо смотреть, да и если нет, то дотянуть ее несложно.
- Omen20
Спасибо большое за уточнение.
А может ещё подскажешь, всё-таки,на какой пин приборки нужно заводить эту К-линию. "Я слово волшебное знаю. Пожалуйста"
Вчера до звёздочек в глазах изучал электросхемы на рестайл 14-16 годов, но так и не нашёл ответа. Толи я уже к старости поглупел, толи схемы не те нашлись?
На сайте производителя приборки тоже на пол-слова по этому поводу.
И на письма они не отвечают, а по телефону сказали, что этой конторы больше нет.
