Плавает напряжение на приборке
Патриот Евро-2, Микас-7.1
На приборной панели плавает напряжение при работе двигателя. От 12,4 до 13,2. Уже давно, решил наконец разобраться.
Поддашь газку (или как прогреется получше) - вроде постабильней и ближе к 13. Как стоит на ХХ тоже все ничего, как включишь свет начинает гулять, особенно противотуманки. Может в МУСе дело?
При этом БК Мультитроникс показывает постоянно 13,7. И от нагрузки особо не проседает.
Проверял напряжение с генератора и аккумулятора мультиметром. Все в порядке = 13,8...13,9. То есть гуляет именно на приборке (возможно и на блоке управления?).
Монтажный блок под приборкой перетрес, землю ему улучшил. Землю двигателя улучшил.
Куда еще посмотреть? Главное реле (Р9 на схемах) под капотом?
Или может МУС так чудить?
Последний раз редактировалось hc2hunter Пт июн 22, 2012 11:40, всего редактировалось 1 раз.
- vinnipux1982
Решил не создавать новой темы.
Стало плавать напряжение борт сети.
При малых оборотах горит аккумулятор, БК показывает 13.2 - 13.5, чуть даешь газу до 1500, напряжение может вырасти до 15 - 16В, даешь выше обороты, напряжение падает до 14.3 - 14.5В, когда гена прогреется, напряжение выше 14В не подымается. Иногда все как бы нормализуется, напряжение 13.2 -13.3 на всех оборотах, лампа аккумулятора не загорается.
Что может быть, куда смотреть?
- ligen
Похоже на реле напряжения, то что внутри генератора стоит. Оно отвечает за стабилизацию напруги при разных нагрузках и оборотах. Не пробовал менять?vinnipux1982 писал(а): Решил не создавать новой темы.
