Щиток приборов
Комбинация приборов, подрулевые переключатели, кнопки включения и тому подобное.
KOMIK
Сообщение KOMIK » Вт июн 17, 2014 16:14
Ошибка у меня одна, номер не помню "Лампа CE" , чек тоже отрубается. Если вытащить разъемы и воткнуть назад, раньше хватало на неделю, сейчас на 10 минут ))
При чем чек загорается одновременно с потуханием лампулек и отключением стрелки тахометра и указателя температуры, короче всей левой половины приборки. При чем чек по ходу питается дополнительным питанием.
KoT_BacbKa
Сообщение KoT_BacbKa » Вт июн 17, 2014 16:16
Тогда скорее всего вариант один - нет контакта. Или на плате в приборке, где разведен разъем - непропай, или в ответной части разъема провод обломан/клемма окислилась.
KOMIK
Сообщение KOMIK » Вт июн 17, 2014 16:19
Вот я и хотел найти электрика, который во благо всем, смастреит простую херню, надо купить такие же разъемы(мамку папку), подключить к ним диоды или лампульки(лучше диоды) и воткнуть между основным разъемом и приборкой. Короче суть в том, посмотреть, будут ли диоды тухнуть. В итоге будет ясно приборка это или до неё.
Сообщение Blondi13 » Вт июн 17, 2014 16:57
А у кого есть не работающая панель для экперементов?
(для вскрытия)
MrDiamond
Сообщение MrDiamond » Вт июн 17, 2014 18:13
С контактами всё в порядке. Абсолютно новая панель вылетела через 3 дня эксплуатации. Стоит бортовик через шину. Ошибок ноль! Черт её знает в чём беда )))))
KOMIK
Сообщение KOMIK » Вт июн 17, 2014 22:28
я не знаю как на бензинках, у меня на ивеке загорается прежде всего чек, включается запасное питание лампочки чека, мозг пишет, ошибка лампы чек, лампа или обрыв. Судя по тому что следом отключаются тахометр и температура, похоже, что отваливается питание, нужна фишка, про которую я писал выше, нужно понять где отваливается, до панели или в ней. НО, судя по тому, что народ пробовал менять панел и в итоге то же самое... я не сильно понимать что происходит. Ведь слегка стукнешь по приборке, очень не сильно, она включается на короткое время...
Сообщение Blondi13 » Ср июн 18, 2014 07:20
KOMIK писал(а):Вот я и хотел найти электрика, который во благо всем, смастреит простую херню, надо купить такие же разъемы(мамку папку), подключить к ним диоды или лампульки(лучше диоды) и воткнуть между основным разъемом и приборкой. Короче суть в том, посмотреть, будут ли диоды тухнуть. В итоге будет ясно приборка это или до неё.
А зачем разъёмы? Так что нелзя посмотреть?
KOMIK
Сообщение KOMIK » Ср июн 18, 2014 07:40
ну надо проводки оголить наверное, да вывести лампульки. Когда снимаешь панель и ставишь, то она работает.... по тому надо ловить по ходу дела.
Сообщение Blondi13 » Ср июн 18, 2014 07:56
Чего-то я не совсем понял куда и зачем лампочки...
Если отключаеться пол панели, то лампочки, я думаю не особо помогут...
KOMIK
Сообщение KOMIK » Ср июн 18, 2014 08:35
да как индикаторы просто, перед панелью, чтоб видеть на проводах отваливается питание или в панели.
Сообщение Blondi13 » Ср июн 18, 2014 08:54
Если бы питание отваливалось, то вся панель отключалась. А так только половина.
Так что лезть в панель...
KOMIK
Сообщение KOMIK » Ср июн 18, 2014 09:38
Ну как вся то ?? что за глупости, там 4 разъема, отваливается с одного по ходу дела.
Сообщение Blondi13 » Ср июн 18, 2014 10:13
А ты распиновку разъёмов смотрел?
KOMIK
Сообщение KOMIK » Ср июн 18, 2014 10:18
да
Сообщение Blondi13 » Ср июн 18, 2014 10:41
И куда там питание приходит и какое?
KOMIK
Сообщение KOMIK » Ср июн 18, 2014 11:14
не мерил я ничего, у меня нервы только вчера кончились, вот и озадачился.
Сообщение Blondi13 » Ср июн 18, 2014 12:35
А чего там мерять, панель саму смотреть надо.
Сообщение 191 » Ср июн 18, 2014 14:12
Отключай БК и дальше смотри.
ИМХО он влияет на мозги. Некоторое время назад тоже полприборки отваливалось. Примерно в то-же время БК ругался на ошибку 0001. Потом само собой прошло.
Лечил приборку передергиванием (затвора :) ) предозранителя в подкапотном блоке. БК - сбросом.
KOMIK
Сообщение KOMIK » Чт июн 19, 2014 07:10
не могу бортовик отключить, указатель температуры почему то врет гад. на 15 меньше показывает..
Сообщение 191 » Чт июн 19, 2014 07:30
А запомнить это и учесть никак?
Вернуться в «Панель приборов»
