разобрал панель - минут 15 откручивал винтики. а как лампочку поменять не могу понять. Синие фишки лампочки снимаются откручиванием, а как снять другие? Помогите
Не путай чела:) Там светодиодов, как у дурака фантиков. Практически все пиктограммы ими подсвечиваются. Но к общей подсветке щитка они отношения не имеют.olegmednn писал(а):Внутри нет светодиодов, там есть светопроводящие кольца из прозрачного пластика. Приборку ради замена лампочки разбтрать не надо. Если выкрутил с синим цоколем, то и с черным проблем быть не должно. Приложи чуть большее усилие. Я же говорю, что некоторые плоскогубцами выкручивал так как усилия руки не хватало.
Так у него и перегорел показометр температуры там достаточно одну лампочку махнуть. Или ты имеешь ввиду иконки между тахометром и спидометром?191 писал(а):Не путай чела:) Там светодиодов, как у дурака фантиков. Практически все пиктограммы ими подсвечиваются. Но к общей подсветке щитка они отношения не имеют.olegmednn писал(а):Внутри нет светодиодов, там есть светопроводящие кольца из прозрачного пластика. Приборку ради замена лампочки разбтрать не надо. Если выкрутил с синим цоколем, то и с черным проблем быть не должно. Приложи чуть большее усилие. Я же говорю, что некоторые плоскогубцами выкручивал так как усилия руки не хватало.
2ТС Не перепутай лампы. Синие и черные патроны отличаются контактами. У одних сверху, у других снизу. Ввернешь не ту и не туда, КЗ щитка обеспечено.
Лампы одни и те же, могут быть только либо приварены к контактным пластинам (тогда только полная замена и патрона и лампы), а могут быть сменные (тогда только лампу.Ратмир писал(а):Подскажите пожалуйста, а лампы в синих и черных патронах используются одни и те же, или в черных 1,2W, а в синих - 3W?
Снять панель и поставить обычные лампочки вместо светодиодов. А за стрелки "отвечают" те же лампы что и за приборку.romzik писал(а):Всем привет,парни подскажите,неделю назад купил Патрика,подсветка приборки горит синим светом,стрелки вообще не светятся,ночью едешь нихрена не видно показатели,подсветка регуляторов печки тоже синяя,какие лампочки в приборке нужно поменять синие или черные,и какие лампочки отвечают за стрелки?Заранее благодарен
