Горит лампа температуры ОЖ на приборке
- Кешассс
- Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
- Машина: Uaz Patriot
Горит лампа температуры ОЖ на приборке и пищит при вкл зажигании. Бк показывает норм температуру, да и сам датчик её исправно показывает. В чем причина? Куда лезть и смотреть?
- микробушка
Re: Горит лампа температуры ОЖ на приборке
Провод с датчика аварийного перегрева соскочил, или "на массу" где то пробивает. Датчики на термостате.Кешассс писал(а):Горит лампа температуры ОЖ на приборке и пищит при вкл зажигании. Бк показывает норм температуру, да и сам датчик её исправно показывает. В чем причина? Куда лезть и смотреть?
- Константин 57
Всё правильно, только датчик на радиаторе.микробушка писал(а):Провод с датчика аварийного перегрева соскочил, или "на массу" где то пробивает. Датчики на термостате.Кешассс писал(а):Горит лампа температуры ОЖ на приборке и пищит при вкл зажигании. Бк показывает норм температуру, да и сам датчик её исправно показывает. В чем причина? Куда лезть и смотреть?
