![:beer:](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f37a.png)
Подрулевые переключатели.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
Да: я просто пораспилил окна и даже с зазором,чтб рычаги подрулевые никогда не упирались ,а резинки мне нафик не нужны,как и накладка скрипящая на воздуходувке лба...Другие у меня совершенно ценности.
- Fleeter
На сколько мм пилить? Круглый напильник есть. Даже покупать не надо :) Моя оценка - минимум 5 мм, если срезать 2 верхних кольца резиновой гофры - их по любому надо срезать, поскольку при такой толщине рычага они не нужны по определению.Shtirliz писал(а):Я поменял себе на шнивовские практически сразу после покупки авто. Время всех переделок - ок. 20 мин. Как уже говорил выше - просто сделал пропил круглым напильником в верхней накладке. Причем слева (поворотники) пилить пришлось намного меньше, чем справа (стеклоомыватель). Зампотех сделал себе окно большое, поэтому ему и пришлось ставить резинку из камеры, чтобы закрывать это окно. Если делать пропил чётко под ход рычага, то штатная гофра прекрасно его закроет без всяких ухищрений. Я поставил со старыми гофрами, гофры не обрезал, натянул как были, и никаких проблем. Переключатели чётко включаются-выключаются, и поворотник отщёлкивается без проблем уже полгода.
In Australia, being a 'First Fleeter' is something like 'coming over on the Mayflower' in the States...
- Shtirliz
To Fleeter: я не резал резинки (гофры), наоборот, благодаря толстому рычагу переключателя резинка не елозит, а фиксируется именно в таком положении, каком её оставил. Я имею в виду: захотел собрал её в гармошку, захотел - чуть вытянул. Пилить надо справа, т.е. под верхнее положение выключателя дворников. Посмотрел у себя - слева (поворотники) я даже не выпиливал. С установленной накладкой, оттянув резинку-гофру, чтобы не мешала, к середине ручки, поднимаешь ручку переключателя в крайнее верхнее положение. Сам увидишь-почувствуешь, что последний режим не включается, маркером делаешь отметку, как раз напротив ручки (ширину отмечаешь), где надо будет пилить. Глубина выборки опредляется опытным путем. Пропилил-примерил, опять чуть пропилил, опять примерил. Не забудь оставить зазор между рукояткой переключателя и накладкой где-то 1.5-2 мм как раз, для того, чтобы надетая гофра не мешала включать крайний верхний режим.
- partya
Ничо не пилил, не точил не рвал. Разобрал выключатель дворников , отрегулировал контакты омывателя заднего стекла, всё смазал силиконовой смазкой (внутренности выключателей, гофры, стыки пластмассового кожуха) и собрал. На всё потратил меньше часа работая на улице. Ничо не скрипит, всё щёлкает нэжьно-нэжьно.
- Sergius
:D :D :D :D :D
http://www.club2108.ru/forums/index.php?showtopic=1679
Зачем от Шнивы!? Они же козьИ(хотя на вкус и цвет...).
Есть такая машинка называется УАЗ Патриот(не пугайтесь... biggrin.gif )
Так вот ее переключатели выгледят почти как родные только меньше они переключаются мягче(вспоминаем родные особенно новые)
+ с ними идут резиночки закрывающие уродливые дырки(те откуда торчат рычешки) rolleyes.gif
- alex177
Щедро запихал внутрь родных подрулевых переключателей густую силиконовую смазку. Стало работать очень мягко и тихо. :Yahoo!: :good:
Надо только открутить/закрутить 5 винтов пластиковых накладок на рулевой колонке.
Снимаются подрулевые элементарно и интуитивно понятно: нажимешь с двух сторон на фиксаторы и тянешь от рулевой колонки. Затем отсоединяешь разьемы.
Озеро Тахо 2006г.
- Партизанский
Вот блок переключателей Шнивы в сборе с соединителем:kovserg писал(а):Подскажите пожалуйста, от какой именно ШНивы искать переключатели.
![Изображение](http://www.vaz2101.spb.ru/images/articles/salon/ustanovka_podrulevih_niva_shevrole/4.jpg)
"Шнивский" соединитель (средняя часть блока - круглая центральная колодка, в которую вставляются переключатели) на УАЗ не подходит, у нас стоит такой:
![Изображение](http://www.vaz2101.spb.ru/images/articles/salon/ustanovka_podrulevih_niva_shevrole/5.jpg)
Поэтому в магазине по ВАЗам мы покупаем по отдельности эти детали:
Переключатель световой сигнализации (2123-3709330)
![Изображение](http://www.niva-lada4x4.ru/shop/images/nl-pereklyuchatel_povorotov_shevi-150x150.jpg)
Переключатель стеклоочистителей (2123-3709340)
![Изображение](http://www.niva-lada4x4.ru/shop/images/nl-pereklyuchatel_shetok_shevi-150x150.jpg)
Они одинаковы для всех Шнив.
После этого вынимаем из штатного УАЗовского соединителя "родные" УАЗовские переключатели и на их место вставляем Шнивовские.
P.S.
Использую Шнивовские пару лет уже - удобные, включаются мягко, работают чётко.
Рекомендую к использованию.
- kovserg
Партизанский, Спасибо за фото и описание! Сегодня купил и поставил эти переключатели. Встают как родные. Единственное немного мешает пластмасса рул. колонки переключателю дворников (когда тянешь его на себя) Работают хорошо. Радует еще то, что добавилась еще одна скорость дворников (в самом верху хода).
Резинки - это пипец. Они всегда мешали с родными переключателями. Поставил их на новые переключатели, не заправляя в пластмассовый корпус рул. колонки.
Цена вопроса: 190 грн.
УАЗ-3163-030, 2006г.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
В выходные поставил себе подрулевые от Шнивы.
Ставил чисто из технического интереса, т.к. и родные практически ничем не доставали. При установке пришлось немного переключатели обработать напильником и малость подрезать резинки.
Что могу сказать, шнивовские подрулевые работают гораздо мягче. С ними - действительно комфортнее.
Вид - нисколько не портят, скорее - наоборот. 8)
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
- роман300
Типо всё сделали, куда ещё деньгу потратить?Tomcat писал(а):В выходные поставил себе подрулевые от Шнивы.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Сделал еще далеко не все, и деньги потратить есть куда, неожиданно съэкономилась деньга на установке рессор, и прорезался технический интерес. :)роман300 писал(а):Типо всё сделали, куда ещё деньгу потратить?Меня тоже родные не "достают", ну и нах мне такой тех. интерес? Не Я такое понять ну не как не могу
- Geksogen
Народ, вот после замены подрулевых нет ощущения, что они дальше от руля?
Это я вот к чему, на ВАЗ 2110-2114-2115 при замене штатных подрулевых переключателей на калиновские, желательно менять ещё и руль. Со штатным рулём приходится тянуть пальцы.
И ещё мысли в слух, как мне показалось шнивовские переключатели отличаются от калины - приоры "углом наклона", не?
- partya
Скорее всего выступ снимающий переключатель с фиксации сломался при включении поворотника во время вращения руля. Там коромыселко такое хлипенькое.
От Калины переключатель подходит без всяких переделок, и по крепежу и по электроразъёму.
Снять и разобрать выключатель дело 15 минут, внутри там всё не хитро. Главно пружинки-детальки в траву или на щебень не уронить.
Заблуждения надо убивать (лучше это делать пока они ещё маленькие).
- Geksogen
На днях тоже разобрал родные переключатели, смазал и теперь балдею от мягкости переключений)))....masterilyama писал(а): Что сделал я?! Вернул ШН переключатели в магазин, перебрал родные, подогнул флацингами совсем немного контакты, доложил смазки и ВСЁ!!! Работает. И никаких "гвоздей"=) Подогнуть то надо было всего на 0,5 мм... Справится и первоклассник=)
Утверждение что ШН переключатели лучше работают и выглядят - сугубо индивидуально. Конструкция идентична - вопрос, зачем "менять шило на мыло"?
Наверно, менять их не буду.
З.Ы. Заказывал в экзисте - Пыльник подрулевого переключателя Opel 12 41 358, идеально подходит к нашим машинам.
- timcommf
Патриот 2013 года выпуска. При включении ближнего света включается дальний. Постучишь по переключателю-выключается. Фиксируется все в норме но впечатление такое,что контакт в переключателе залипает. Как я понял,переключатели не разбираются и не ремонтируются.Шнивовские аналогичны для моего или нет? Всетаки какието изменения внесены в новые патриоты.
- Geksogen
Переключатели разбираются и собираются очень просто. Для начала родные попробуйте в чувства привести. А если не получится то берите шнивовские, они встают без колхоза.timcommf писал(а):Патриот 2013 года выпуска. При включении ближнего света включается дальний. Постучишь по переключателю-выключается. Фиксируется все в норме но впечатление такое,что контакт в переключателе залипает. Как я понял,переключатели не разбираются и не ремонтируются.Шнивовские аналогичны для моего или нет? Всетаки какието изменения внесены в новые патриоты.
- Vstur
Не совсем так. На старых (2010) все работает при резинке слегка утопленной в кожух.leo2 писал(а):На всех остальных ранних так же.Саны4 писал(а):На 2013 г.в. при замене на Шнивовские, переключатель дворников в максимальном режиме не работает! Не дает кожух руля включить, пилить либо кожух, либо сам переключатель.
- leo2
У меня машина 2008 года.
Без резинок всё работает без переделок.
Если утопить резинки, то крайнее положение включается, но делает это нестабильно, Если подтачивать сам переключатель, то всё работает с резинкой установленной штатно.
- Андрей, Кунцево
я резинки не убирал, но вытащил их основание из пластикового кожуха рулевой колонки. Всё работает нормально. Пластик кожуха не подрезАл.leo2 писал(а):У меня машина 2008 года.
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- leo2
Ну это по сути вариант "без резинок". Точить надо если резинки ставить штатно. Если утапливать или не вставлять, то все работаетАндрей, Кунцево писал(а):я резинки не убирал, но вытащил их основание из пластикового кожуха рулевой колонки. Всё работает нормально. Пластик кожуха не подрезАл.leo2 писал(а):У меня машина 2008 года.
- Dudarev
Привет, у меня вот началась такая или очень похожая байда с левым переклюком - в процессе езды или от прикосновения к переклюку - загорался дальний, я открутил 4 шурупа под рулём, снял верхнюю крышку, сдавил "ушки" переключателя, вытащил его, всяко пошевелил ручку (колодка с проводами подключена) убедился что глюк на месте, всяко посжимал кубик из которого рукоядка торчит и обратил внимание, что на внешней стороне если нажать - то глючить перестаёт. видимо внутри что-то вспучилось. вырезал из пластика квадратик 3х3см толщиной ~1 мм, всунул это дело на место - и всё уже второй день работает как положено, ничо не глючит, пока покупать что-то передумал.. :) может окажется кому полезным. фоток не делал)timcommf писал(а):Патриот 2013 года выпуска. При включении ближнего света включается дальний. Постучишь по переключателю-выключается. Фиксируется все в норме но впечатление такое,что контакт в переключателе залипает. Как я понял,переключатели не разбираются и не ремонтируются.Шнивовские аналогичны для моего или нет? Всетаки какието изменения внесены в новые патриоты.
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Валю горизонты!
- minvareg
- Машина: УАЗ Патриот 2015
Дворники глючат(вопрос владельцам переключателей от Шнивы))
Поставил магнитолу другую, а с ней подрульный переключатель от Шнивы(? хотя как написано на сайте магнитолы "Калина глонасс")
Встало все идеально, кнопки управления магнитолой работают, но есть одно НО
После установки данного переключателя иногда перестают работать дворники в программируемом режиме(первый щелчок) и в нефиксированном положении.
Никакой закономерности не выявлено. Еду-еду, и вдруг понимаю, что дворники не работают.
Это чинится на 100% после того, как перезавести машину, но иногда достаточно переключить на второй щелчок, хотя опять таки закономерности нет.
Второе и третье фиксированное положение работают без проблем
Переключатель глючит или где-то дальше?
![Изображение](http://navitrek.ru/pub/pagesimg/Catalog/wares/navitrek/accessuars/wiper-switch.jpg)
Разница между переключателями УАЗ и Шнивы в том, что фиксаторы переключений ( их два в каждом переключателе) у Шнивы на концах имеют ролики, за счет чего и переключение происходит мягче. У себя сделал так- разобрал переключатели, выбил (аккуратно!) штифты фиксации рычагов в пластмассовом корпусе контактов, в Шнивовские переключатели установил Уазовские рычаги и всё. Ничего не надо пилить, подрезать и т.д. В сё стало как родное и работает отлично. По времени на всё про всё минут сорок.
