Глючит сигнализатор открытия дверей
Доброго времени суток.
Началось когда ехал по трассе (было дождливо). Стал сам по себе включаться/выключаться салонный свет. И при этом на приборной панели мигал значок открытия дверей.
При остановке проверил все двери - все равно показывает что какая-то открыта. Из-за этого свет в салоне (и пассажирский и багажный) горит постоянно и его не выключить. Пришлось снять предохранитель салонного света на ночь.
При включении зажигания значок открытия дверей мигает постоянно.
Иногда, находясь на охранном режиме, срабатывает сигналка, показывая на пейджере что открыта дверь. При этом все ессно закрыто.
Вопрос: здесь что-то банальное, типа зачистить контакт на двери или сдохла какая-нить релюшка? Или что?
Спасибо.
Спасибо.
5393
Проверь (выверни и посмотри) концевики всех пяти дверей. Возможно провод, ведущий к одному из них коротит на массу.
Вдогонку... Посмотри - стоп-сигналы работают? При перегорании лампы (ламп), или перегорании предохранителя этой цепи, также горит индикатор незакрытой двери и мерзко пищит зуммер в приборной панели.
5393
