Не горит индикация PK daymos.
Добавлено: Ср май 24, 2017 11:23
golin
Возникла проблема,при включении зажигания ,на панели приборов,не загорается индикация раздатки. Машина ее не видит. Следовательно она не работает. Если вставить в диагн. разъем ELM 327,то все работает нормально.При включении зажигания,как положено, проходит тест раздатки,загорается и тухнет индикация.Раздатка работает нормально. Куда копать?
P.S. машин 15-го года.
Добавлено: Вс дек 15, 2019 15:32
NORD66
Привет всем! такая проблема, патриот 2016 года (конец) раздатка Деймос.Кручу шайбу ,передок не вкл.Начал искать причину,Сняли с другого патриота крутилку(блок)результат ноль.Загнал к электрику,проводка и редуктор включения все в норме.Говорит,что возможно эбу который стоит под рычагом кпп,проверить надо сняв с другой машины.Такой возможности нету.Полез к блоку.Снимаю разьем с блока,ставлю назад,идет диагностика раздатки и все работает!!!,выключаю зажигание,включаю,кручу шайбу,передок не включает,вытаскиваю разьем,ставлю назад все работает,пока не заглушишь. Ломал башку два дня.И вот ответ!! в диагностическом разьеме слева под рулем был вставлен ELM 327,при включенном режиме он давал ошибку и горел чек,не исправна кан шина,я его выключил и ошибки больше показывала.Так вот вытащил я его из разьема и ооо чудо,при вкл. зажигания прошла диагностика раздатки и режимов,и при повороте шайбы все включилось.Ставлю назад в диагностический разьём и опять включения нет! Вытащил все заработало..Вот так бывает братцы! А мог быть залет и на шайбу(хотя ее можно сделать)+ эбу раздатки +7 тыс.. или смотрели бы проводку..А все просто,провел диагностику,сбросил Чек,выташи из разьема ELM 327! и это не китай а нормальный,но не хочет он работать с ЭБУ.Удачи..Может комуто поможет!Электрик в акуе,звонил ему и рассказал
Добавлено: Вт фев 02, 2021 10:36
Зверь
Доброго времени суток, при включении зажигания самодиагностика моргает менее пол секунды , ваще еле заметно , режимы не реагируют, но при запущенном двигателе и включеном режиме 4 вд выдергиваю и втыкаю фишку около рычага переключения , проходит самодиагностика и РК начинает работать, это даже слышно , кстати это происходит и при просто включенном зажигании, заводить не обязательно, мои поиски привели меня под машину где я обнаружил отсутствие заливной пробки и наличие отсутствия масла в РК , слил стакан масла и два стакана воды, дело в том что при замене масла в Якутске мне на станции сказали что коробка и раздатка сообщаются между собой и поэтому в раздатку не надо заливать отдельно, масло попадет из коробки , что оказалось вкорне неправдой , и теперь я чувствую себя полным лошарой , по этому рекомендую проверить уровень масла в РК , а еще рекомендую открыть передние ступицы и набить смазки, я ради интереса туда залез, там даже намека не было , ступицы изнутри даже подернулись ржавчиной.
Вопрос: что делать с блоком управления РК,кто то может поможет?
Добавлено: Вт мар 09, 2021 17:46
ignat1970
"в диагностическом разьеме слева под рулем был вставлен ELM 327"
Огромное спасибо за помощь, добрый человек!
Что получилось у меня - Патриот Оптимум 2018г. - сегодня с утра -35С, завел на подогреве, БК"полосил", но после проезда несколько км прогрелся и все прошло.
После промежуточной остановки на несколько минут БК "ослеп". Сбросил клемму АКБ, индикация восстановилась.
После рабочего дня, выезжая с парковки, попытался подключить передок. И ничего. Индикации 4Н нет.
Добрался до дома, поотключал массу - ноль. При включении зажигания лампы не горят.Полез в интернет - и, о чудо, этот совет.
Тут же и вспомнил, что поставил ELM и забыл про него (с магнитолой подружить не удалось).
Снял и вуаля - все в порядке :)
