сгорает предохранитель
Аллигатор
Сообщение Аллигатор » Пн окт 20, 2008 07:43
Всем привет.Помогите советом.Возвращаясь вчера из Новгородской области неожидано заглох.После недолгих поисков выяснил,что сгорел предохранитель бензонасоса.Заменил,но при повороте ключа он опять сгорел.Сняв с бензонасоса колодку,опять поставил новый предохранитель,и он сгорел.Так же не горит ближний свет ,хотя там предохранители целы.Понимаю,что где-то коротит,но где не нашёл. Местный новгородский электрик за 2.5часа не нашёл неисправность.Машину пришлось оставить в Новгороде и вернуться в Питер на такси так как со мной была старая бабулька на костылях да и поздно уже было. "Патрик" у меня 2008г пробег 11т.До этого ни каких проблем не было,даже удивлялся.И вот на тебе. :cry:
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн окт 20, 2008 07:59
кинуть прямой провод с предохранитлем, предварительно сняв предохранитель цепи бензонасоса, прям на контакты клеммы бензонасоса.. А доехав до места искть по схеме.. Ксттаи, ни укого схемы электрической патриота 2008 гв нет?
kom
Сообщение kom » Пн окт 20, 2008 08:07
Да, потом надо внимательно изучать проводку к бензонасосу, и если все в порядке, то скорее коротит в самом насосе... :(
Аллигатор
Сообщение Аллигатор » Пн окт 20, 2008 08:23
Провод на прямую я бросал.насос жужжал,но машина не заводилась.Но я забыл сказать,что где-то за 250км до поломки загорелась лампочка неисправности двигателя,и "Престиж" выдал ошибку 2195,но поведение машины не изменилось,и я особо не заволновался...
