Новый УАЗ, Замена предохранителя - как?
Добавлено: Пт фев 03, 2017 10:31
Женёк
Добрый день.
Может кто знает как но новом УАЗе поменять предохранитель?
Раньше это было так:
Но сейчас, эта панель сплошная, там нет откручивающегося винтика.
Может кто знает как добраться до основного блока реле и предохранителей?
Добавлено: Пт фев 03, 2017 10:42
А руководство почитать не?
Добавлено: Пт фев 03, 2017 11:23
Женёк
c собой в бумажном вариант нет.
в электронном варианте пролистал, но сначала не нашёл.
после вашего сообщения пролистал более внимательно.
нашёл )
дошёл до машины, пытался нащупать эти защёлки, отщёлкнуть их на ощупь, не смог.
пытался подлезть посмотреть, тоже не получается, места мало.
с клипсами тоже непонятно.
Отправлено спустя 1 час 17 минут 10 секунд:
завтра конечно попробую без куртки лечь под педальный узел, может чуть дальше пролезу
плюс с зеркалом попробую посмотреть снизу.
но это треш. сделать блок реле и предохранителей так, что без зеркала к нему не подлезть. жесть блин.
может кто уже сталкивался?
Добавлено: Пт фев 03, 2017 17:14
Женёк
вообщем с третьего захода удалось снять эту панель.
это ужас. просто представил что где-то в опе мира, полетел копеечный предохранитель, и в мороз -30, негнущимися пальцами, пытаться открепить 7 хрупких как стекло элементов пластика, это жесть.
предохранитель поменял, прикуриватель не проверял, но предохранитель визуально цел
Добавлено: Сб фев 04, 2017 07:10
rodnik79
Я тоже прошёл через этот ужас.. Снял я эту панель и обратно не устанавливал, так и езжу без крышки...
Добавлено: Сб фев 04, 2017 14:16
Mikce
Снял достаточно быстро. Ставил туда сканер елм, в принципе не сложно.
Отправлено с моего TT через Tapatalk
Добавлено: Пн фев 06, 2017 10:25
Женёк
Mikce писал(а): Снял достаточно быстро.
после того как изучил эту панельку с задней стороны
имею имхо что снять быстро, можно только в случае если уже видел эту панель раньше, и знаешь что делать и как.
плюс всё равно есть сомнения, что при повторном снятии не сломается какая нибудь из клипс, потому что сделано просто трешово.
Добавлено: Пн фев 06, 2017 10:29
Mikce
Женёк писал(а):Mikce писал(а): Снял достаточно быстро.
Да неее... Первый раз видел... Сначала вообще озадачился куда все дели, думал вообще под капот лезть, потом глянул под панель, увидел преды, офигел от отсутствия лючка, пощупал с той стороны, и начал отковыривать панель руками... Да сломать крепления вообще не проблема)))
Добавлено: Вт май 02, 2017 10:06
MisterLAV
Помогите найти схему предохранителей и реле под капотом и в салоне штилев. А то мурзилку дали старую, ни фига не совпадает.
Добавлено: Ср май 03, 2017 01:04
Cher61
Посмотрите вот здесь, может оно? (Четвертый пункт):
https://www.uaz.ru/owner/manuals
Добавлено: Пн авг 28, 2017 11:20
Дмитрий Ш.
Добрый день. Неделю назад купил новый УАЗ Пикап. Сегодня отказал вентилятор отопления и не работает кондей. Подскажите, что делать и куда лезть... Вскрыл салонную крышку предохранителей, а там ни схемы, не названий.... Плюс к этому, периодически выскакивает ошибки неисправности двигателя и отключения системы стабилизации. Очень прошу помощи. Заранее спасибо.
Добавлено: Пн авг 28, 2017 11:53
aleksfom012
Добавлено: Пн авг 28, 2017 11:57
Дмитрий Ш.
Спасибо за отклик. А эта схема подойдет под обновленный УАЗ?
Добавлено: Пн авг 28, 2017 12:25
aleksfom012
Смотрите ниже Блок нового образца .
Добавлено: Пн авг 28, 2017 13:04
Дмитрий Ш.
Проверил, предохранитель системы отопления и кондиционирования, выключатель обогрева двери задка и зеркал целый. У меня не работает целиком панелька регулировки обдува, направления обдува и кондея...
Добавлено: Пн авг 28, 2017 18:29
aleksfom012
Дмитрий Ш. писал(а): Проверил, предохранитель системы отопления и кондиционирования, выключатель обогрева двери задка и зеркал целый. У меня не работает целиком панелька регулировки обдува, направления обдува и кондея...
Смотрите питание на блок управления климатом. Массу.
Добавлено: Вт авг 29, 2017 07:52
Дмитрий Ш.
aleksfom012 писал(а): Дмитрий Ш. писал(а): Проверил, предохранитель системы отопления и кондиционирования, выключатель обогрева двери задка и зеркал целый. У меня не работает целиком панелька регулировки обдува, направления обдува и кондея...
Спасибо. Буду знать. Но поеду к официалам. Машине неделя, пусть разбираются... Но на будущее полезно. Еще раз спасибо.
Добавлено: Пт янв 12, 2018 15:46
Реле обогрева зеркал/заднего стекла К2 ?На схеме написано ,что на авто до 2016 года,а после 16?
http://knigaproavto.ru/shemy/uaz/patrio ... cargo.html
Не выключается сабака
,а приезжал к диллеру(аж записался),так заработало как положено реле это.
Проще купить,но чтоб купить нужно что то для образца.
Добавлено: Пт янв 12, 2018 21:11
aleksfom012
andry62 писал(а): ↑Пт янв 12, 2018 15:46
А после 16 года К7.
Там ниже в таблице...
Да и проверить можно, выдернуть и посмотреть, делов то...
Добавлено: Сб янв 13, 2018 10:33
ну там не 2 и не 3 реле,все дергать
,проще спросить
наверно про меня -Смотришь в книгу ,видишь фигу
Вам же не сложно был написать.
Большое спасибо.
