Требуется помощь, горит предохранитель плафонов освещения
Добавлено: Пт янв 29, 2016 17:13
шурави
Всем добрый день!возникла проблемка,горит предохранитель F17,7.5 А отвечающий за плафоны освещения,выкл сигнала торможения,машина 11года с ивеко,на панели приборов горит лампа открытых дверей,на машине установлен Круиз Контроль,при прогрева немного увеличивают обороты двигателя,если при этом нажать на педаль тормоза то обороты падают до Холостых,плафоны освещения не горят,подскажите где возможно искать проблему???
Re: Требуется помщь
Добавлено: Пт янв 29, 2016 18:46
mudriy27
шурави писал(а):горит предохранитель F17,7.5 А отвечающий за плафоны освещения,выкл сигнала торможения,машина 11года с ивеко,на панели приборов горит лампа открытых дверей,
лампа на панели горит при сгоревшем предохранителе. плафоны и стопы при этом естественно не горят.
у меня такое было от замыкания плафона около блока предохранителей (нов. панель). проверьте свои плафоны и стопы на предмет замыкания. хотя бы отключением, если тестера или прозвонки под рукой нет.
шурави писал(а):,на машине установлен Круиз Контроль,при прогрева немного увеличивают обороты двигателя,если при этом нажать на педаль тормоза то обороты падают до Холостых,
это норма для автомобиля с электронной педалью газа. на ходу если так сделать будет то же самое. мозги сбрасывают обороты до холостых при сработке концевика тормозной педали.
Re: Требуется помщь
Добавлено: Пт янв 29, 2016 20:12
шурави
Спасибо! Завтра попробую,по поводу плафонов,это касается только центрального и заднего?они вроде задействованы на открывание дверей, по поводу стопарей хватит ли просто внимания лампочек?
Re: Требуется помщь
Добавлено: Пт янв 29, 2016 20:17
mudriy27
шурави писал(а):Спасибо! Завтра попробую,по поводу плафонов,это касается только центрального и заднего?они вроде задействованы на открывание дверей, по поводу стопарей хватит ли просто внимания лампочек?
да. центрального и заднего. у меня с новой панелью 12г.в еще около блока предохранителей есть. он как раз у меня и замыкал от неправильного подключения. не знаю есть ли такие на старых панелях.
со стопарей фишки легче снять. сами лампочки не замыкают.
а лучше бы конечно тестером еще и проводку потрясти.
Re: Требуется помщь
Добавлено: Пт янв 29, 2016 21:31
шурави
На старых панелях тоже есть плафон возле предохранителей,по поводу стопарей,нужно снять фишки и с помощью тестора прозвонить на массу?как правильно работает включение стопарей?
Re: Требуется помщь
Добавлено: Сб янв 30, 2016 10:36
mudriy27
шурави писал(а):На старых панелях тоже есть плафон возле предохранителей,по поводу стопарей,нужно снять фишки и с помощью тестора прозвонить на массу?как правильно работает включение стопарей?
со всего снять фишки и прозванивать. а то через лампочки будет замыкание тестер показывать.
на лампах стопа постоянный минус. концевик замыкает плюс.
Re: Требуется помщь
Добавлено: Сб янв 30, 2016 11:34
шурави
Сегодня снял оба плафона,все провода которые находятся в штекерах,прозваниваются на массу,снял лампочки со стоков так же прозваниваются на массу,правда сейчас перестала моргать лампочка открытых дверей,предохранитель так же горит
Re: Требуется помощь, горит предохранитель плафонов освещения
Добавлено: Сб янв 30, 2016 12:46
шурави
Если основание грешить на стоп сигналы?ведь предохранитель сгорает даже если стопы и не нажимаеш?
Добавлено: Сб янв 30, 2016 12:58
Если панель старая, осмотри жгут за блоком предохранителей. Кронштейн там сделан не удачно и жгуты могут об него перетереться. Такое было мной замечено на нескольких машинах со старой панелью. Ну и раз туда полезешь - советую массы, которые прикручены на этот кронштейн перенести на на основание кронштейна на кузов.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 13:30
шурави
Спасибо !пойду смотреть
Добавлено: Сб янв 30, 2016 17:45
шурави
Сходил посмотрел на жгут проводов идущий от предохранителей,места для этого не очень,попытался подлезть рукой и пошевелить,была вероятность что провода идущие в стойку труться о кромку,надел на кромку гофру от проводов,сейчас предохранитель не перегорает,вопрос теперь в другом,в центральном плафоне лампа продолжает гореть в пол накала,после того как закроеш двери,если вынимаеш лампу ,на панелей загорается о не закрытых дверях,сейчас правда после постановки машины на охрану,на брелке сигнализацией(стар лайн),указывает что не закрыта дверь,до этого ещё показывал что и дверь багажника открыта.С проводкой под панелью приборов придётся разбираться когда будет теплее,снимать полностью панель и укладывать всё в гофру,всю остальную проводку давно уже уложил в гофру.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 19:55
Проводку за блоком осмотреть достаточно легко: снимаешь панель под рулём слева, снимаешь блок предохранителей (разъёмы перепутать достаточно сложно), ну и, если необходимо, панель приборов. При снятой панели жгут можно вытянуть наверх.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 20:13
шурави
Снимал панель под рулём, блок предохранителей не снимал,по поводу панели приборов,много ли проблем при снятий?
Добавлено: Сб янв 30, 2016 22:11
Никаких.
Всё нормально снимается и ставится.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 23:42
шурави
Есть ещё вопрос по поводу подключения штатных плафонов освещения,есть ли разница в подключений штекера на плафона,у меня если я вытаскиваю лампочку из плафоне ,начинает моргать индикатор не закрытой двери,это нормально?
Добавлено: Вс янв 31, 2016 00:03
У четырёхконтактных есть, у трёх нет.
А то что лампочка... такого не должно быть. При отключении плафона ничего нигде не должно загораться.
Добавлено: Вс янв 31, 2016 12:08
шурави
Сегодня вообще снял центральный плафон,на панели горит индикатор открытых дверей,если снимаеш задний этого не происходит,задний стоит светодиодный,если ставлю светодиодный в центр он горит постоянно,даже при закрытых дверях,наверно придётся снимать обшивку потолка
Добавлено: Вс янв 31, 2016 18:59
шурави
Самое интересное ,ставлю в центр родной плафон,индикатор не закрытых дверей не горит,но даже при закрытых дверях,лампа продолжает гореть в полнакала,завтра если позволяет время,по стараюсь снять потолок,может что и увижу???
Добавлено: Вс янв 31, 2016 22:17
Для начала просто отключи потолочный жгут (лампа на приборке будет реагировать только на дверь водителя, т.к. всё остальное идёт через потолок). Разъём находится за панелью приборов, зелёный квадратный.
Добавлено: Пн фев 01, 2016 08:38
шурави
Спасибо! буду пробовать
Добавлено: Пн фев 01, 2016 16:45
шурави
Сегодня было не много свободного времени,решил снять панель приборов,пришлось немного повозиться, при первоначальном осмотре нечего криминального не обнаружил,при более пристальном осмотре обнаружил только то что немного повреждён (имеет перегиб)провод идущий на концевик водительской двери,провод заизолировал, заодно одел в кембрик,попробовал подсоеденить приборы и предохранители,мигание индикатора пропало,всё работает нормально,пока всё разобрано решил все провода к которым смогу подлезть,за изолировать и одеть кембрик,есть много мест где есть возможность перетирания проводов,заодно нормально соединить все воздуходоводы боковых стекол и лобового,заглушить центральный всё равно им не пользуюсь.
Добавлено: Ср фев 03, 2016 13:28
шурави
Всем спасибо за участие!тема закрыта ,всё собрал всё отлично
Добавлено: Ср фев 03, 2016 13:34
Говорили тебе: лезь за блок предохранителей...
Добавлено: Ср фев 03, 2016 18:46
шурави
Если бы не снял панель,этот провод не увидел,точнее перегиба провода
