Кто знает где стоит реле заднего стеклочистителя?
Добавлено: Сб ноя 03, 2007 15:18
Вячеслав
И стоит ли вообще? Хочу поставить с программируемой задержкой .
Добавлено: Сб ноя 03, 2007 17:27
Dimon
реле находиться в коробочке под капотом по ходу движения за акамулятором
Добавлено: Вт ноя 06, 2007 09:59
Вячеслав
Там вроде реле моторчика стеклоомывателя. Меня интересует стеклоочиститель.
Добавлено: Вт ноя 06, 2007 16:29
Вячеслав
По схеме провод Г118б - он приходит и на предний мотор-редуктор и на задний, а также на колодку X5 и все - никаких реле не нашел! Что такое X5 ? Может кто подскажет? Ну, не нашел я на схеме реле.....
Добавлено: Вт ноя 06, 2007 16:41
MAS
ТАк вроде то же реле,хотя может и ошибаюсь
Добавлено: Вт ноя 06, 2007 16:55
MAS
Посмотрел схему,там реле указано в самом моторедукторе.
Добавлено: Вт ноя 06, 2007 17:30
Вячеслав
Получается, что промежуточного реле нет. Внутри двигателя может быть собран только реверс, для обеспечения обратного вращения двигателя при достижении крайних положений. Но, тогда ток идет через контакты подрулевого переключателя! А вот этого не хотелось бы - некуда реле воткнуть, если только в разрыв провода - но это уже самострой......
