монтажный блок
Добавлено: Вт июн 03, 2014 04:58
Роберт
дело было так завел машину погода была прохладной включил печку батц а она не работает стал искать причину начал с предохранителей нашел один перегоревший на 25 заменил завел включил не работает печка в чем дело заглянул опять в монтажный блок а предохранитель расплавился вообще =( снял монтажный блок открыл заднюю крышку а там одна из дорожек перегоревшая может быть причина в этом и еще когда работала печка бывали моменты когда воздух не выходил в салон а вдувался куда то внутри торпеды помогите люди
Добавлено: Ср июн 04, 2014 20:59
Андрей, Кунцево
Я из за этого чуть не сгорел!!!
Сначала найди где КЗ, и затем меняй монтажный блок.
Добавлено: Пт июн 06, 2014 15:22
Роберт
спасибо будем поискать где этот КЗ
Добавлено: Пт июн 06, 2014 20:20
Дробильщик
Только что вылез из машины из=за этого блока, вернее говённого предохранителя. Вот эта мерзость-
чуть не наделала пожар, что самое интересное, никакого замыкания не было, просто перегрузка в цепи вентилятора отопителя и обогревов зеркал и заднего стекла. У меня отключен с новья обогрев заднего стекла.
Обогревом зеркал пользовался раза 3. Вентилятор печьки постоянно. Купил преды, подключил обогрев стекла и начал тесты, 10 А сгорел при включении вентилятора сразу, 15 А через 3 секунды, 20 А начал греться. Отключил обогрев З.С. и оставил 20 А. Ещё мамы поджал, пред теперь туго входит.
Добавлено: Пн июн 09, 2014 12:24
Андрей, Кунцево
Дробильщик писал(а):Только что вылез из машины из=за этого блока, вернее говённого предохранителя. Вот эта мерзость-
У меня ещё и дорожка на плате к этому предохранителю вЫгорела!... Это когда я чуть не сгорел. В смысле, загорелось, пламя ужЕ было, но я его вОвремя заметил и снегом пламя сбил.
Причём, проверить, как там дорожка выглядит невозможно не сняв и не разобрав весь монтажный блок
Блок, естественно под замену. Половина его сгорела ( обуглилась).
Добавлено: Вт июн 10, 2014 16:54
Дробильщик
Не, у меня блок целый, разбирал смотрел, сделан коряво, но дорожки, вернее латунные шинки довольно приличьные. У меня просто дырочька выгорела, где нож преда вставляется, железной сваркой заполнил её и всё.
А вонючая пластмасса где то, толи на блоке, то ли на преде :suicide: , до сих пор воняет, как тыщща мышей в одно место выссались.
