перегорает предохранитель бензонасоса
перегорает предохранитель бензонасоса при включении зажигания когда вставляю ключ и проворачиваю, дело было так ехал застрял в снегу машина заглохла хотел завести стартер не работает открыл капот стартер отвалился поставил обратно провернул ключ стартер работает крутит но машина не заводится. прислушался БН не работает проверил предохранители сгорел поменял вставил ключ повернул предохранитель сгорел так 3 раза менял предохранитель помогите че случилось везде полазил искал обвыв проводки не нашел вроде все целое
Тринадцатый
Re: перегорает предохранитель бензонасоса
Смотри под днищем жгут на ДК2, скорей всего он оплавился и замыкает провод на катализатор! Если оплавился жгут то тебе еще повезло, что предохранитель горит. Если другой провод из жгута замкнет, то сгорят мозги...Роберт писал(а):перегорает предохранитель бензонасоса при включении зажигания когда вставляю ключ и проворачиваю, дело было так ехал застрял в снегу машина заглохла хотел завести стартер не работает открыл капот стартер отвалился поставил обратно провернул ключ стартер работает крутит но машина не заводится. прислушался БН не работает проверил предохранители сгорел поменял вставил ключ повернул предохранитель сгорел так 3 раза менял предохранитель помогите че случилось везде полазил искал обвыв проводки не нашел вроде все целое![]()
Тринадцатый
- sud62
Вот тема: http://www.uazpatriot.ru/forum/gorit-pr ... 32509.html
У меня тоже была такая проблема! :o
