Предохранитель магнитолы+АКБ. Вопросы знатокам.
Добавлено: Сб янв 18, 2014 00:00
JONYMAN
Сегодня не завёлся, БК показал 10, 5 В, не смог провернуть. Машина неделю постояла, чуть ранее до этого, тоже БК впервые показал недозаряд. Далее, когда меня прикуривали, случайно закоротили провода, буквально секундно.
Вопросы:
1. Сложно ли самому обслужить АКБ, которому 2 года и на нём надпись есть о доливе дисц. Воды.? Или проще купить новый?
2. От замыкания, судя по всему, перегорел предохранитель магнитолы, которая включена мимо стартера. Где находится этот предохранитель, в монтажном блоке салона или подкапотном, или на самой магнитоле? Куда смотреть сначала?
Добавлено: Сб янв 18, 2014 16:15
JONYMAN
Снимаю вопросы, ибо предохранитель сгорел на самой магнитоле, сзади, под разъёмом, цена 10 руб., замена 10 минут, главное съёмные ключи магнитолы иметь для её снятия с салазок.
АКБ действительно обслуживаемая, надо будет плотность проверить, разрядить-зарядить и думаю в поряде, т.к. сегодня она завела авто, с натягом, но получилось.
Re: Предохранитель магнитолы+АКБ. Вопросы знатокам.
Добавлено: Сб янв 18, 2014 17:27
Nordserge
JONYMAN писал(а): Далее, когда меня прикуривали, случайно закоротили провода, буквально секундно.
Как дилетанта вопрос заинтересовал.
Что ж такое можно закоротить при прикуривании чтоб сгорел предохранитель магнитолы ?
Добавлено: Сб янв 18, 2014 17:50
Дробильщик
JONYMAN писал(а):Снимаю вопросы, ибо предохранитель сгорел на самой магнитоле, сзади, под разъёмом, цена 10 руб., замена 10 минут, главное съёмные ключи магнитолы иметь для её снятия с салазок.
Вот тока разряжать АКБ ни в коем случае не надо.
