Горит предохранитель бензонасоса
Сержик
Сообщение Сержик » Пт дек 20, 2013 19:46
Доброго вечера всем. Парни,нужна помощь. Проехав все пробки заглох около дома. Перегорает предохранитель бензонасоса. Что может быть и где. Прозванивать нечем да и в электрике честно говоря ноль. Завтра хотел бензонасос вытаскивать,есть ли смысл и что я там должен увидеть. Как его проверять? Машина 2007 Года. Прошу Вашего совета.
Nordserge
Машина: уаз
Re: горит предохранитель бензонасоса
Сообщение Nordserge » Пт дек 20, 2013 21:02
Сержик писал(а):Доброго вечера всем. Парни,нужна помощь. Проехав все пробки заглох около дома. Перегорает предохранитель бензонасоса. Что может быть и где. Прозванивать нечем да и в электрике честно говоря ноль. Завтра хотел бензонасос вытаскивать,есть ли смысл и что я там должен увидеть. Как его проверять? Машина 2007 Года. Прошу Вашего совета.
Снимите разьем с бензонасоса и будет все понятно.
валрейсинг. ГБО.
роман300
Сообщение роман300 » Сб дек 21, 2013 20:15
Ну снимит он разъём и чего он там увидит :shock: . Чел. же написал:
. Только в сервис :wink:
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб дек 21, 2013 22:29
роман300 писал(а):Ну снимит он разъём и чего он там увидит :shock: . Чел. же написал:
Только лампочка с двумя проводами! :D и контакты 2и3 разьема,если модуль бензонасоса старый на новом не знаю-только методом тыка. :)
валрейсинг. ГБО.
sud62
Сообщение sud62 » Вс дек 22, 2013 17:01
На предохранителе бензонасоса, много всего висит! Не только насос!!! Тоже летом пошел по ложному пути. Купил новый насос, поставил проблема не ушла! Жгут идет под центральной консолью между сидениями. Я полагаю у меня коротило, слева от переключателя КПП, там есть металлическая П-образная пластина ,черного цвета, и там идет жгут проводов и уходит вверх у правой ноги водителя. Коротыш , так и не нашел, просто взял в этом месте жгут в гофру, и само креление проклеил изоляцией и проблема ушла!!
Только в России - асфальт объезжают ... по обочинe.
Я, зачем плачу налоги? Вова, Дима,.... ГДЕ ДОРОГИ ???
Изображение 2009, Е-3,бенз.,чип. В конюшне: RAV-4, Kia Rio.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс дек 22, 2013 18:44
sud62 писал(а):На предохранителе бензонасоса, много всего висит! Не только насос!!!
В таком случае поможем с поиском.Висит следущее:
-сам блок управления
-диагностический разьем
-датчик массового расхода воздуха
-датчик фазы
-питание форсунок
-регулятор холостого хода
-клапан продувки адсорбера
-лампа диагностическая
катушки реле электровентиляторов,но все это при включенном главном реле.
-потертость жгута может быть в любом месте
-возможно что -то упустил...ищи не хочу... :)
валрейсинг. ГБО.
skif19
Сообщение skif19 » Ср янв 15, 2014 08:59
Сержик, посмотри снизу машины. Вдоль вых.системы. Там провод питания на бензонасос и соед. папа-мама. Касается горячей трубы и плавится- итог кз. в лесу как-то, в грязи раскорячился. Уже сиденье скинул и до бензонасоса добрался :D Хорошо с клубнями был :) Дружище нашёл оплавленный провод. Изолировал и стяжками повыше закрепил.
leo2
Сообщение leo2 » Ср янв 15, 2014 09:15
skif19 писал(а):Там провод питания на бензонасос и соед. папа-мама.
Там провод на ДК2 идёт, когда он коротит то выгорает пред, который питает бензонасос(на нём много всего важного висит) или выгорают мозги.
dudu.ivanov
Сообщение dudu.ivanov » Ср янв 15, 2014 18:27
sud62 писал(а):На предохранителе бензонасоса, много всего висит! Не только насос!!! Тоже летом пошел по ложному пути. Купил новый насос, поставил проблема не ушла! Жгут идет под центральной консолью между сидениями. Я полагаю у меня коротило, слева от переключателя КПП, там есть металлическая П-образная пластина ,черного цвета, и там идет жгут проводов и уходит вверх у правой ноги водителя. Коротыш , так и не нашел, просто взял в этом месте жгут в гофру, и само креление проклеил изоляцией и проблема ушла!!
http://www.uazpatriot.ru/forum/peretira ... 29-45.html
sud62
Сообщение sud62 » Ср янв 15, 2014 18:37
Да, в этом месте и коротило! А проверял все от бака, сиденья выносил, коврики подымал, унитаз снимал! Пол машины разобрал. А, начал повторюсь даже не с бака а с замены всего модуля бензонасоса, зря только деньги выкинул! :)
dudu.ivanov
Сообщение dudu.ivanov » Ср янв 15, 2014 18:49
sud62 писал(а):Да, в этом месте и коротило! )
У меня ещё и перетёрлись рядом с блоком предохранителей, в результате выгорело два жгута основных...моторного отсека и салона :cry: http://www.uazpatriot.ru/gallery/1107/6 ... 443463.gif
ivancheg
Сообщение ivancheg » Чт май 08, 2014 04:21
Народ, помогите пожалуйста, у меня такая же проблема с предохранителем бензонасоса, только при отключении мозгов пред не перегорает. Возможно такое из-за самого блока управления?
P.S. У отца тоже уазик, только пикап, можно-ли переставить блок управления на его машину для проверки?
Uygur
Сообщение Uygur » Чт май 08, 2014 06:35
Блок управления одинаковый.
Поскольку у меня тоже периодически сгорает пр. б/насоса, тоже искал причину, но пока не нашел.
Может месяц не сгорать, может пару раз в неделю.
Явно коротыш, т.к. пару раз на большой яме выбило.
Пока искался, нашел хорошую страничку на Д-2:
http://www.drive2.ru/l/332868/#post
ivancheg
Сообщение ivancheg » Чт май 08, 2014 13:45
Uygur писал(а):Пока искался, нашел хорошую страничку на Д-2:
Тоже уже видел её, мозги переставлял - всё нормально ничего не коротит. В выходные буду смотреть проводку.
Uygur
Сообщение Uygur » Чт май 08, 2014 16:26
ivancheg писал(а):... буду смотреть проводку.
Про водку ни слова.
До того.
trax777
Сообщение trax777 » Вт мар 07, 2017 22:49
Ну овежим тему....
У меня проблема, как в заголовке. Пока ничего не смотрел, но сгорают, только лишь включив зажигание. До этого проехал 5 минут. Ранее никогда проблемы не наблюдалось. Пойду по жгуту смотреть, попробую произолировать или убрать в гофру. Потертость найти думаю анрил полный. Еще какие советы?
Патриот 2020 АКПП
александр1975
Сообщение александр1975 » Вт мар 07, 2017 23:07
trax777 писал(а): Ну овежим тему....
у меня точно как в 9м посте этой темы все было. вылетать пред начал. пол-года мне эта КоЗа мозг делала.дошло,что к специалистам за помощью обратился. на станции электрик весь день мучался,сделал. денег я в кассу пошел платить,он стал машину из бокса выгонять и "вуаля". постояла минут 20,вместо его преда, я бухановский многоразовый биметал воткнул. с пятого раза он не отщелкнулся и я домой поехал. реально дошло до того,что я взял от буханки биметалл на 30 ампер и вместо преда на длинных проводах его воткнул. и висел он в салоне. наконец вот именно под торпедой и нашел перетертость.
Сообщение Blondi13 » Вт мар 07, 2017 23:16
trax777 писал(а): Потертость найти думаю анрил полный.
На самом деле никаких особых проблем нет с поисками.
Там искать не много где:
У рычага КПП;
Там же рядом кронтейн;
Проверить провода всех концевиков педалей (тормоза и сцепления);
Проверить жгут за блоком предохранителей (особенно если блок стоит ВАЗовский), перетираются об кронштейн;
Проверить за панелью приборов.
Как-то так...
trax777
Сообщение trax777 » Пн мар 13, 2017 16:34
Всё решилось благополучно. Перетертость провода к диагностической колодке в салоне. Терся об кронштейн.
Патриот 2020 АКПП
Uygur
Сообщение Uygur » Пн мар 13, 2017 18:26
trax777 писал(а): Всё решилось благополучно. Перетертость провода к диагностической колодке в салоне. Терся об кронштейн.
Поздравляю, тебе повезло, быстро нашел.
У меня в 2-х местах тёрлось - там же и еще правее.
trax777
Сообщение trax777 » Чт мар 16, 2017 18:13
а правее - там что, общий этот жгут с колодкой-клеммой, или диагнотический так был выведен?
Патриот 2020 АКПП
Uygur
Сообщение Uygur » Чт мар 16, 2017 19:38
Диагностический
ХATKA
Благодарил (а): 155 раз
Сообщение ХATKA » Ср мар 21, 2018 13:35
Было такое дело. Тупо упал кусок проводки на глушитель. В итоге коротыш. Мозги остались целы. Делал в Орле у официалов. Заизолировали, в гофру, закрепили и ... не успел отъехать 100м. пред. бенз. опять сгорел. Электрик еще с полчаса колдовал. Проблема ушла. Но... Теперь даже при вытаскивании реле бензонасоса машина работает.
