Монтажный блок, как лечить?
Михаил Крым
Сообщение Михаил Крым » Вс май 26, 2013 19:19
На монтажном блоке расплавилось гнездо под придохранитель прикуривателя, соответственно не работает прикуриватель...
что делать? менять полностью монтажный блок? Он вообще дорогой и легко ли его поменять? Или можно что-то придумать?
Спасибо!
Андрей, Кунцево
Re: Монтажный блок, как лечить?
Сообщение Андрей, Кунцево » Вс май 26, 2013 19:40
Михаил Крым писал(а):На монтажном блоке расплавилось гнездо под придохранитель прикуривателя, соответственно не работает прикуриватель...
Спасибо!
Я от этого загорелся, слава Богу вОвремя заметил и потушил. Выгорел только сам монтажный блок. Он горел ясным пламенем в прямом смысле! Пришлось менять...
Менять легко, стОит не очень дорого. Крепится то-ли двумя, то-ли четырьмя болтиками. Там все провода в колодках. Из старого колодки вынул и в новый воткнул и всё!
У меня новый блок шёл в сборе со всеми релюхами и предранителями.
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
Михаил Крым
Сообщение Михаил Крым » Вс май 26, 2013 20:49
короче только замена?
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вт май 28, 2013 08:08
Михаил Крым писал(а):короче только замена?
Думаю, так надёжнее...
Пробег 100 000
Иваныч Спб
Сообщение Иваныч Спб » Ср апр 13, 2022 15:34
Приветствую сообщество!
Может тут кто ответит:
отчего предохранитель может плавиться при коротком замыкании, но не перегорать, как он и должен это делать?
Предположительно сам замкнул массу с плюсом в прикуривателе
viewtopic.php?f=291&t=43795
- дым, треск и искры пока не выключил зажигание, а предохранитель целехонький, только малость оплавленный.
Как бы от этого обезопаситься?
IErs
Машина: Patriot 2020
Сообщение IErs » Пт апр 15, 2022 18:11
Возможно у вас плохой контакт до предохранителя, например плохо обжаты клеммы , которые держат данный предохранитель. Или есть коррозия между клеммами и проводами. Нагрев происходит на участках с высоким сопротивлением, т.е. там где плохой контакт
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
