предохранитель для тяжелых потребителей
Добавлено: Вс фев 17, 2013 11:26
SSV86
Добрый день. А кто чем защищает мощные потребители с потреблением под 50ампер, например компрессор или инвентор. Хочу подключить агрессор 160, само собой через реле на 70ампер, но вот через какой предохранитель. Пока нашел стеклянный предохранитель для акустики на 40а, говорят есть на 60 думаю должен подойти.
Добавлено: Вс фев 17, 2013 14:54
yu_yu
Агрессор-160 имеет уже реле на 70А (под крышкой, рядом с выключателем). От контактов штатного выключателя провода выводишь сразу на параллельный выключатель или на контакты датчика давления.
Много есть предохранителей "ножевого" типа на необходимые тебе токи, в Патриоте также используется такой предохранитель. От "акустики" крупноват по габаритам. Хотя, если удобно и есть место...
Добавлено: Вс фев 17, 2013 15:01
SSV86
Вот спасибо, меньше городить. Акустический предохданитель пристроить не проблема, не скока ампер пока не знаю.
Добавлено: Вс фев 17, 2013 15:23
yu_yu
Смотря что ещё на этом проводе "висеть" будет... Возьми предохранитель с полуторным запасом по току. Главное чтобы предохранитель (особенно такого номинала) срабатывал (т.е. перегорал при КЗ), а при максимальной подключаемой нагрузке не стал источником возгорания. Выбирай проверенного временем производителя. Ну и устанавливать его "на аккумулятор", т.е. оч. близко к нему. :)
Добавлено: Пт фев 22, 2013 14:20
Ivan
yu_yu писал(а):Смотря что ещё на этом проводе "висеть" будет... Возьми предохранитель с полуторным запасом по току. Главное чтобы предохранитель (особенно такого номинала) срабатывал (т.е. перегорал при КЗ), а при максимальной подключаемой нагрузке не стал источником возгорания. Выбирай проверенного временем производителя. Ну и устанавливать его "на аккумулятор", т.е. оч. близко к нему. :)
Всё верно. У меня на инвертор стоит 80А предохранитель, позаимствован с Паджеро.
Добавлено: Пт фев 22, 2013 16:07
SSV86
Остановился на акустическом, всё собрал, работает норм, всем спасибо
