Предохранитель люка
Добавлено: Ср май 02, 2012 09:34
Gray163
Позавчера попытался дозакрыть люк, и он умер. По Мурзилке предохранитель один на люк и стеклоподъемники. Подъёмники работают... Есть доп. предохранитель на люке?
Машинка 2006 г.
Добавлено: Ср май 02, 2012 09:51
ZzzzZ
Разверни монтажный блок в салоне "*опой" к себе и глянь состояние проводов, у меян машина 2011 года и питающий провод люка был воткнут через перемычку к силовому проводу на прямую, в итоге из-за большого сопротивления, по вине плохого контакта, он просто отгорел...
Добавлено: Пт май 04, 2012 07:46
Gray163
Если кому ещё интересно: предохранитель люка 15 А находится на плюсовом проводе люка за обшивкой крыши. Чтобы его поменять, надо снять накладочку (на которой клавиша управления) и аккуратно вытянуть провода питания. Т.к. у меня стоит Калиновский фонарь, то через его вырез я так же аккуратно втянул провода обратно.
Добавлено: Пт май 04, 2012 08:46
Gorunuch
2Gray163
по мануалу предохранитель один, но по факту они разные, выяснил когда у меня сгорел предохранитель на стеклоподъемнике, оказывается они были отдельно.
В обещем смотри пиктограммы-обозначения на самом блоке и ищи предохранитель.
Добавлено: Пт май 04, 2012 09:00
mudman
Кстати масса от люка идёт на винт салоннова зеркала заднева вида, который очень любит от тряски откручиваца, вследствии чево, люк перестаёт работать, так как нужной массы нету.
mudman
Чёта аж два сообщения выскочило, одно сотрём. :)
Gray163
Gorunuch писал(а):2Gray163
Так я вроде написал, что нашёл его...
Да, по мануалу один, а на практике на люке ещё свой. Выяснил почему: он заложен в схеме фирмой Вебасто, и это правильно, каждый потребитель должен иметь собственную защиту...
