Предохранитель люка
- Gray163
Предохранитель люка
Позавчера попытался дозакрыть люк, и он умер. По Мурзилке предохранитель один на люк и стеклоподъемники. Подъёмники работают... Есть доп. предохранитель на люке?
Машинка 2006 г.
Машинка 2006 г.
- ZzzzZ
Разверни монтажный блок в салоне "*опой" к себе и глянь состояние проводов, у меян машина 2011 года и питающий провод люка был воткнут через перемычку к силовому проводу на прямую, в итоге из-за большого сопротивления, по вине плохого контакта, он просто отгорел...
- Gray163
Если кому ещё интересно: предохранитель люка 15 А находится на плюсовом проводе люка за обшивкой крыши. Чтобы его поменять, надо снять накладочку (на которой клавиша управления) и аккуратно вытянуть провода питания. Т.к. у меня стоит Калиновский фонарь, то через его вырез я так же аккуратно втянул провода обратно.
- Gray163
Так я вроде написал, что нашёл его...Gorunuch писал(а):2Gray163
по мануалу предохранитель один, но по факту они разные, выяснил когда у меня сгорел предохранитель на стеклоподъемнике, оказывается они были отдельно.
В обещем смотри пиктограммы-обозначения на самом блоке и ищи предохранитель.
Да, по мануалу один, а на практике на люке ещё свой. Выяснил почему: он заложен в схеме фирмой Вебасто, и это правильно, каждый потребитель должен иметь собственную защиту...
