Горит предохранитель подогрева топлива на ИВЕКО
- volna
Всем доброго времени суток,у меня уже второй раз горит предохранитель на подогрев топлива 15А.Первый раз неделю назад,на стоянке около дома когда пытался завестись.А сегодня уже вовремя движения на скорости примерно 70км/ч. При этом машин заглох на ходу,но я успел перестроится в правую полосу и остановился.Испугался немножко.Поменял предик, поехал дальше,но как-то стрёмно стало ехать.Кто нибудь сталкивался с такой радостью?
- хну98
Re: Горит предохранитель подогрева топлива на ИВЕКО
добрый.volna писал(а): горит предохранитель на подогрев топлива 15А. При этом машин заглох на ходу, .
Поменял предик, поехал дальше, ?
а кроме подогрева, что там еще висит ? мб сигналка ?
- volna
Что ещё подключено не знаю,пока не разбирался, если теплее -16с,предохранитель не перегорает,закономерности нет.Как поставил 20А так и стоит пока не сгорел.(А,что вообще есть "ПОДОГРЕВ ТОПЛИВА"? Свечи накала или топливный фильтр,или и то и другое вместе?)хну98 писал(а):добрый.volna писал(а): горит предохранитель на подогрев топлива 15А. При этом машин заглох на ходу, .
- хну98
по логике - только топливный фильтр. схему не смотрел, но на Хантере (диз) - на свечи 20А стояло
ЗЫ: но заглушка движка никоим образом не может быть связана с подогревом топлива. даж на замерзшей соляре он глохнет постепенно, и сопровождается это "натруженным" звуком работы эл.насоса подкачки соляры.
- volna
На Т.О. поеду пусть сервисмены разбираются.хну98 писал(а):по логике - только топливный фильтр. схему не смотрел, но на Хантере (диз) - на свечи 20А стояло
