Горит предохранитель подогрева топлива на ИВЕКО
volna
Сообщение volna » Вс фев 12, 2012 21:05
Всем доброго времени суток,у меня уже второй раз горит предохранитель на подогрев топлива 15А.Первый раз неделю назад,на стоянке около дома когда пытался завестись.А сегодня уже вовремя движения на скорости примерно 70км/ч. При этом машин заглох на ходу,но я успел перестроится в правую полосу и остановился.Испугался немножко.Поменял предик, поехал дальше,но как-то стрёмно стало ехать.Кто нибудь сталкивался с такой радостью?
хну98
Re: Горит предохранитель подогрева топлива на ИВЕКО
Сообщение хну98 » Сб фев 18, 2012 00:16
volna писал(а): горит предохранитель на подогрев топлива 15А. При этом машин заглох на ходу, .
Поменял предик, поехал дальше, ?
добрый.
а кроме подогрева, что там еще висит ? мб сигналка ?
volna
Сообщение volna » Сб фев 18, 2012 12:52
добрый.
Что ещё подключено не знаю,пока не разбирался, если теплее -16с,предохранитель не перегорает,закономерности нет.Как поставил 20А так и стоит пока не сгорел.(А,что вообще есть "ПОДОГРЕВ ТОПЛИВА"? Свечи накала или топливный фильтр,или и то и другое вместе?)
хну98
Сообщение хну98 » Сб фев 18, 2012 20:08
по логике - только топливный фильтр. схему не смотрел, но на Хантере (диз) - на свечи 20А стояло
ЗЫ: но заглушка движка никоим образом не может быть связана с подогревом топлива. даж на замерзшей соляре он глохнет постепенно, и сопровождается это "натруженным" звуком работы эл.насоса подкачки соляры.
volna
Сообщение volna » Вс фев 19, 2012 08:47
хну98 писал(а):по логике - только топливный фильтр. схему не смотрел, но на Хантере (диз) - на свечи 20А стояло
На Т.О. поеду пусть сервисмены разбираются.
Вернуться в «Реле и предохранители»
