перегорает предохранитель левого ближнего света
Dudarev
Сообщение Dudarev » Вт авг 23, 2011 04:51
Привет!
вот уже больше года не могу решить проблему
после непродолжительной работы - перегорает предохранитель на ближний левый свет.
поставил самовосстанавливающийся предохранитель - как-то спасает от постоянных замен предохранителей
симптоматика следующая - после включения светит , на стоячей - светит, как поехал (пошла вибрация на ухабах) - предохранитель сгорает (самовосстанавливающийся - перегревается и размыкается), выключишь свет, пред остывает - включаешь - снова светит несколько минут и снова горячущий размыкает цепь..
как правильно продублировать проводку до фары и откуда?
электрик в сервисе ничего не находит.
перспектива поменять все провода сразу - удручает.
откуда до куда стоит проложить провод или оба? на лампу накидывается - я в курсе - куда они идут потом? в блок управления светом? (тот что слева под рулём с несколькими режимами) ?
заранее спасибо
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Asterisk
Сообщение Asterisk » Вт авг 23, 2011 14:30
Не знаю, поможет или нет.
вот тут сборочные чертежи электропроводки http://www.uazpatriot.ru/forum/sborochn ... tml#474649
на 3163_3724020_55.pdf
провод ближнего левого один из 82, 109, 110 в колодке А6
идут они из подкапотного в салон на разъемы Е1 и Е2 (см. табличку распиновки этих разъемов)
далее на 3163_3724010_55.pdf
ответная часть разъемов позиция 31, 36
далее выскакивают на колодках А4, А5, Ж2
судя по виду - это колодки блока предохранителей под панелью (но не гарантирую, чисто внешне)
Вот.
Дальше не смотрел.
Dudarev
Сообщение Dudarev » Вт авг 23, 2011 14:44
вот это схема... придётся напрячь мозг и вспоминать уроки черчения %-)))
она просто огромная %-))
спасибо, с такой подробной должен разобраться в своей проблеме.
Валю горизонты!
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вт ноя 15, 2011 01:51
таже проблемка появилась вставляю предохранитель включаю свет, шёлк и всё :shock:
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вт ноя 15, 2011 01:57
В гараже вставляю предохранитель, вкл. мус на свет, света нет, поворачиваю ключь зажигания - шёлк сгорел. (двиг. не запушен) остаётся гореть правая ближняя лампа
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вт ноя 15, 2011 02:25
Где взять схему монтажного блока? нелп
Вернуться в «Реле и предохранители»
