Бешенные омыватели :)
netf0x
Сообщение netf0x » Вс ноя 07, 2010 19:10
При тряске на дороге периодически бесятся омыватели. Начинают непрерывно лить, дворники непрерывно работать. При этом на переключение подрулевыми режимов работы дворников и омывателя никакой реакции нет. Омывайка продолжает лить даже если выключено зажигание. Нашел что если постучать пальцами по монтажному блоку (по релюхам, наугад) в салоне - все прекращается. При отключении движков омывателя (под капотом) все проходит, но омыватель естественно не работает. Сначала грешил на недотянутую массу, подтягивал - помогало. Но внезапно началось снова(( Теперь уже не знаю на что грешить. Есть отдельное реле на омывайку? Где находится? Самое обидно что срабатывает эпизодически. Может 200 км не срабатывать, и начать. При одинаковой тряске.
Кто сталкивался? Как лечили?
Последний раз редактировалось netf0x Вс ноя 07, 2010 19:47, всего редактировалось 1 раз.
scult
Сообщение scult » Вс ноя 07, 2010 19:15
Было с задним дворником. Вылечил — виноват подрулевой выключатель (как вариант). :)
netf0x
Сообщение netf0x » Вс ноя 07, 2010 19:44
Подрулевые уже давно поменяны - поставил от Шнивы. Проблема появлялась как с ними так и с родными( Да, уточнение, у меня Патриот Спорт.
Beobachter
Сообщение Beobachter » Вс ноя 07, 2010 19:50
Была такая хрень на старом ПТРе 06 г.в. , появлялась при долгом стоянии в пробках - влючался задний омыватель и выливал весь бачок нафиг. Вылечил заменой автомобиля.
netf0x
Сообщение netf0x » Вт ноя 09, 2010 23:17
Других вариантов нет? Какие еще реле отвечают за омыватели?
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Ср ноя 10, 2010 06:01
:D :D :D
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Ср ноя 10, 2010 07:49
netf0x писал(а):Других вариантов нет? Какие еще реле отвечают за омыватели?
Есть еще один вариант - провода перетерлись в жгуте...
dimon076
Сообщение dimon076 » Ср ноя 10, 2010 12:27
Обсолютно верно! Ищи где перетёрлась проводка.
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!
Tigor
Сообщение Tigor » Пн ноя 29, 2010 16:54
Картина знакомая.
1. Криво собран переключатель. разбирать подгибать контакт. Если навыков нет проще купить новый. Подходит от "Шнивы".
2. Заменить реле времени на простое. Находится в блоке релейном на левом крыле за аккумулятором.
3. Поставил реле с кронштейном крепления. При закрывании крышки он упирался и нажимал на реле.
Стекломойка включалась сама. Обломил кронштейн - прошло. Вывод, - кривой монтаж в релейном блоке на левом крыле за аккумулятором. Как у меня.
demivan
Сообщение demivan » Пн ноя 29, 2010 17:36
переключатели здесь ни причем совершенно , дело в проводке причем проводке я имею ввиду толстый жгут сзади блока предохранителей который имеет свойство перетираться о железное крепление этого блока. Смотри там !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Смотреть всеравно обязательно а то может быть и ПЫХ не дай бог!!!!!
модель 2014, LTD новая коробка
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
netf0x
Сообщение netf0x » Вт ноя 30, 2010 01:51
Все решилось куда проще - замена монтажного блока :) Естественно по гарантии.
demivan
Сообщение demivan » Вт ноя 30, 2010 12:38
netf0x писал(а):Все решилось куда проще - замена монтажного блока :) Естественно по гарантии.
что то мало верится что дело было в нем? в монтажном блоке нет ни чего что может от тряски замыкать
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
netf0x
Сообщение netf0x » Вт ноя 30, 2010 13:25
Да и мне не верилось. Но больше проблема не проявляется.
