Проблема спредохранителем приборной панели
Добавлено: Пн июн 14, 2010 08:00
masterfs
Я едавно тему писал, про то что мозги накрылись. дк. вот тогда, ещё оказался дохлым предохранитель приборной панели. Ну я тогда новый поставил и всё ок.
Проездил так 200 км. и сегдня ночью встал: сдох вышеуказаный. Я заменил - проехал метров сто и опять встал. Я опять новый поставил - вырубает. Что посмотреть можно?
Добавлено: Пн июн 14, 2010 10:27
oeo
Нужно заизолировать кронштейн монтажного блока в салоне. Проблема в нем. Почитай подробнее здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/peretira ... t6829.html
Добавлено: Пн июн 14, 2010 10:33
masterfs
Вот это СПАСИБО. Я попрбую)))))
Добавлено: Пн июн 14, 2010 23:00
masterfs
не помогло. У меня жгуты далеко проходят((((((((
Добавлено: Ср июн 16, 2010 22:27
masterfs
Всё!!! Решение найдено! За кнопкой аварийной световой сигнализации оголились два разнополых провода и целовались во время движения. Этого не мог вынести ранимый предохранитель и умирал от разрыва сердца, огорчая тем самым мотор(((((((((
Добавлено: Чт июн 17, 2010 08:03
yu_yu
А "оголились" по собственному желанию (на заводе что-то перехимичили) или протёрлись обо что-то? :) В смысле - это единичный случай или надо зарание эти провода от контакта с чем-либо уберечь?
Добавлено: Чт июн 17, 2010 11:28
masterfs
На самом деле трудно сказать... у меня предидущий хозяин выломал весь нижний крепёж центральной панельки, и она держится сейчас в основном засчёт магнитолы и уплотнена тонкой пенкой, чтоб не болталась. Есть вариант, что гуляя она и перетёрла провода. Однако, стоит отметить, что два этих провода находятся рядом и близко к железке, так что есть вероятность, что могут спокойно перетираться и при исправной панельке.
